Текущее время: 03 июн 2024, 06:50 Подкрылки???Модераторы: Администраторы, Модераторы Как крепить задние подкрылки?Приобрел в Логан-хелпе подкрылки, фильтр салона, брызговики, чехлы. Не могу найти на форуме информации - как крепить задние подкрылки?
Re: Подкрылки???
А инструкции к ним нет? И крепежа?
Re: Подкрылки???
4 годатомуназад хорошая инструкция была на братском форуме.(Логан-Клуб) С фото. Я пару раз внимательно прочитал и установил без всякого сверления дырок в крыльях.
Re: Подкрылки???
Ёлы-палы, а с какого ... я тогда бы на форуме спрашивал? Глупый вопрос. Ни того ни другого, увы. В факе по допоборудованию все есть, кроме подкрылков.
Re: Подкрылки???Поищите на соседнем форуме (Logan Renault Club) там точно есть, как -то я этим вопросом там задавался.
Re: Подкрылки???"Гоша" смотрите личку.
Re: Подкрылки???Поставил подкрылки. Нетривиальная для меня задачка оказалась. Сначала снял пластиковый ободок крыла, в надежде как-то засунуть подкрылок под него и закрепить. Фиг - нереальная это задача. Сами крепления ободка мешают засунуть под него подкрылок. Да и лучше не снимать ободок - он крепится на липучке и на прижимных скобах пластиковых. Липучка второй раз нормально не приклеится к крылу, будет попадать в щель влага, пойдет коррозия ((
В итоге закрепил внешнюю сторону саморезами к ободку снаружи и к штатным креплениям заднего брызговика. Переднюю нижнюю кромку прижал к кузову с помощью самодельной пластины, прикрученной к двум шпилькам торчащим из кузова. Не знаю для чего эти шпильки... Внутреннюю среднюю часть хотел прикрутить к верхней чашке, куда упирается пружина. Там есть отверстие с резиновой заглушкой. Вместо заглушки нужно вставить подходящий пластиковый пистон и можно ввернуть в него саморез. Но все имеющиеся у меня пистоны были маловаты в диаметре (( Кое-как закрепил временно. Завтра поеду подбирать пистон другой. В целом - вроде держится. Но не комильфо то, что изнутри подкрылок удерживается одним саморезом. Надо бы еще пару хоть. Пробовал сверлить кузов - не вышло. Толи сверла у меня дерьмовые, толи я сверлить металл не умею (( По краю крыла из ободка поблескивают теперь шляпки саморезов. В глаза не бросается, но неприятно - вид машинка потеряла, колхозом отдает (((
Re: Подкрылки???
Поменять на черные (у меня так).
Re: Подкрылки???
Что те, что другие заржавеют. У меня там вообще ничего нет.
Re: Подкрылки???
Нет подкрылков или саморезов? Если последних - как вы закрепили подкрылки?
Re: Подкрылки???
В фотогалерее были фото. Галерея сдохла. Если Вы про задние - то под родные брызговики и ещё, кажется, два самореза в родные места. До выходных не смогу посмотреть, грязь везде бр..р.р.р.
Re: Подкрылки???Я крепил на саморезы. В крыло прикручивается к этой паластмассовой дуге. К лонжерону 2 самореза слева и справа от амортизатора. Шляпки замазал антигравием. Красота, чистота, тишина. После ДТП откручивал подкрылок. Всё идеально. Подкрылки - это вещч.
Re: Подкрылки???Тож замажу антигравием. Где-то баллончик валяется...
Re: Подкрылки???Для тех кто решил ставить почитайте (7 топик про подкрылки)http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=67&t=48&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8&start=240 Ну и вообще сначала почитайте внимательно всю темку (ссылка), разберитесь что к чему, а уж потом юзайте. Сверловку кузова избегайте. Удачи.
Re: Подкрылки???
Это на пять саморезов крепить один подкрылок? А переднюю его часть - вообще не крепить ни к чему?!! Ну, наверное бывают жесткие толсты подкрылки... Я купил в Логан-Хелпе - они тонкие и довольно мягкие. Если их так закрепить будет не только некрасиво, но и опасно - подкрылок будет болтаться и может задевать о колесо. Да... почитал внимательнее. Подкрылок заводится ЗА бортик крыла и бампера... Чего-то я пропустил сдуру (( Не уверен, правда, что мои подкрылки так бы встали. Может попробовать переделать? Или этот способ подходит только для реношных штатных подкрылков?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
