Форум портала Logan.Ru
Полная версия ВходРегистрация
FAQПоиск
Пред. тема | След. тема
Страница 4 из 4 [ Сообщений: 54 ]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Начать новую тему Ответить
Версия для печати
водительское сиденье умерло
Re: Упала спинка переднего сидения.
Не в сети - Профиль
01 мар 2015, 07:45 Сообщение
Elby писал(а)
Не удивляйтесь, но у Вас два выхода - либо приварить спинку жёстко, либо купить б/у целое сиденье на "разборке", потому что официально сиденье поставляется в разобранном виде.
Тема -
viewtopic.php?f=16&t=5783&p=1082082&
А ломается там металлическая защёлка - "ромашка", которая удерживает спинку сиденья под определённым углом. Вы могли раньше заметить увеличение люфта спинки. Если это так, то виновата та самая "ромашка".
Для доступа к механизму спинки надо частично снимать обшивку. Это достаточно трудно.
А не кто не может подсказать эту ромашку отдельно купить нельзя7
Последнее сообщение
Не в сети - Почетный форумчанин
Профиль
01 мар 2015, 12:50 Сообщение
bullit , вряд ли покупка только одной детали спасёт Ваше сиденье. Даже, если Вы где-нибудь сможете найти эту самую "ромашку"... Конкретно эта штука ломалась у меня, что же сломалось у Вас - Х.З. Кроме того, менять Вам всё равно надо будет целиком весь механизм регулировки спинки в сборе, так как этот механизм, как я припоминаю, неразборный в инженерном смысле, то есть не предназначенный для разбирания (я же здесь писал об этом: viewtopic.php?f=16&t=5783&start=30#p1082082 - "ромашка" приварена к каркасу сиденья - Вы что, не читали?). Там ещё всякие пластмасски, запрессованные шайбочки и всякая другая хрень... Наши "умельцы", конечно, могут разобрать и заново собрать всё, но оценив в моём случае трудоёмкость работы, ни один "гаражный кулибин" на взялся за это дело... Но в любом случае - удачи Вам! :-)
Re: водительское сиденье умерло
Не в сети - Профиль
07 апр 2016, 19:34 Сообщение
Добрый вечер. Нарисовалась у меня проблемка. С недавних пор стал замечать, что на полу под водительским сидением появляется поролоновая крошка, в итоге сегодня неудачно встал коленом на сидение и оно у меня продавилось. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Можно ли отремонтировать самому, продаются ли отдельно поролоновые сидушки или только все кресло целиком? Если подобная проблема описывалась ранее, то прошу дать ссыль.
Не в сети - НачПО
Профиль
07 апр 2016, 20:19 Сообщение
продаются. Отремонтировать можно, ничего сверхестественного там не требуется.
Не в сети - Профиль
07 апр 2016, 20:52 Сообщение
Не могу найти в интернете, как правильно хоть они называются и сколько стоят, а то может самому лучше колхозить? Подскажите, если не трудно, где поискать, мне бы цену хоть узнать?
Не в сети - НачПО
Профиль
08 апр 2016, 00:08 Сообщение
Называются подушка сиденья левая. Один из каталожных номеров 6001547736.
Не в сети - Профиль
08 апр 2016, 05:59 Сообщение
Спасибо.
Профиль
09 апр 2016, 21:20 Сообщение
Kyzen писал(а)
Зфгд_ШШ писал(а)
Все сидушки примерно одинаковы.На моей "шахе " я под обивку засунул кусок оргалита,Вырезанную по размеру сиденья.На пружины её положил.Что характерно.Сидеть стало удобнее.Что бы оргалит не лопался,проволокой усилил ,связал между собой пружины.Вы с не доверим отнесётесь к моему сообщению.Но это не я придумал.А прочитал в журнале ЗР.
Не в сети - Профиль
10 апр 2016, 22:19 Сообщение
В общем хочу поделиться теперь уже своим скромным опытом. Сделал я сегодня свое кресло, но теперь по порядку. Потыркался я, значит, на счет поролоновой подушки, что бы заменить, но после того как узнал сколько она стоит, около 5000 р, а я то думал рублей пятьсот, ну подумаешь ошибся на один ноль, то сразу же отбросил этот вариант. Кстати, у нас в городе, в логан центре про такие запчасти и не слышали. В логан центре сказали что новое кресло покупать, то же не вариант, т.к. цена нереальная, предложили только на разборку. Я подумал, что на разборку всегда успею, да и ситуация пока не критическая, и решил сам поколхозить. Сначала, что бы поролон не выкрашивался дальше, вырезал кусок фанеры по размерам и тупо подсунул между поролоном и каркасом сидения, получилось что-то вроде табуретки. Поездил даже два дня, не скажу, что очень плохо, сидишь как-то выше, на выходе вместо удобной впадины по форме задницы, получился какой-то бугор, но тем не менее ездить можно. Сегодня решил я это дело переделать как надо. Купил в рыболовном магазине туристический коврик, вырезал по размерам, вскрыл сидушку и проложил это коврик между поролоном и каркасом с загибами спереди, сзади и с боков, затем натянул обшивку и все стало замечательно, сидушка выправилась и жизнь наладилась. Кстати поролоновая подушка не так проста, как я думал, внутри этой подушки имеется дополнительный пружинный каркас, который соединен с обшивкой. Я сначала хотел отсоединить обшивку сидения от поролона, но у меня ничего не получилось, мне пришлось бы вырывать из поролона этот самый пружинный каркас. Может быть поэтому такая цена. В общем может мой опыт кому-то пригодится, идея не моя, тоже где-то прочитал, но тем не менее получилось замечательно. Не скажу что очень просто, хотя теоретически выглядит именно так, но и не сильно заморочено. В общем глаза страшатся, а руки делают.
Вернуться к началу
Найти
Перейти
cron
Полная версия
