Текущее время: 03 июн 2024, 01:33
Установка парктроника. Фотоотчёт.
Охранные сигнализации, противоугонные устройства и т.д.
Сообщение Unree » 11 дек 2007, 00:33
Был куплен широко отпиареный тут :) парктроник сПАРК, модели 8М, с 8 датчиками соответственно, и индикатором в зеркале, был доставлен почтой России в весьма сжатые сроки но с нехилой наценкой и установлен мной на днях самостоятельно.
Итак, поехали:
Заклеиваю бампер монтажный скотчем (по нему рисовать легче и случайно лишнее не поцарапаешь). Датчики у меня с наклонной поверхностью и возможностью установкии заподлицо (как выяснилось, ни то ни другое было не нужно)
Место выбрал повыше, чтоб скомпенсировать наклон датчика наклоном бампера. Сзади лучше всего подошёл бы простой датчик с ровной поверхностью.
Под задним бампером мало чего мешает: всего 2 пластиковых накладки и то довольно узких, так что места выбираю по инструкции с равным расстоянием между дырками.
Самый страшный момент :)
Через маленькюу дырку прощупываю, хватит ли места для датчика. Хватает более чем.
Сверлю до конца. Бампер в массе оказался светлым, что, как и его малая толщина, мешает ставить датчик заподлицо.
На датчиках непонятные наплывы. Сами разработчики не знают для чего, но они жутко мешают (намучался с ними на переднем бампере).
Поэтому я их просто срезаю:
Бампер с датчиками:
Веду провода от переднего бампера и зеркала. Питание для парктроника брал с подогрева сиденья.
Сам блок установил в заднем левом крыле. Првода от передних датчиков еле дотянулись.Нужно или не делать запаса по длине практически (но тогда бампер снимать будет крайне сложно), либо вести провода разными путями.
Провод к тормозу и левому поворотнику подмотал в жгут у левой фары. А вот до правой фары провода не дотягивались, поэтому задний ход и правый поворотник я подключил к жгуту за спинкой заднего сиденья (и всё равно провода пришлось нарастить).
А вот само зеркало. Завтра приступлю к его разборке, сделаю пищалку потише и её отключение, а то бесит дико.
Эпопею с передним бампером не задокументировал, а там с выбором места под датчики было сложнее. Добавлю внешний вид потом.
Unree
Сообщение Ded54 » 11 дек 2007, 01:12
Unree писал(а): ... с 8 датчиками соответственно...
Восемь - это круто, но зачем?.. :? Неуж то и с переди не видно :shock:
И з. бампер зачем снимать? Ведь есть же метОдапо установке партроника на форуме...
ЗЫ. Ставил прошлой осенью во дворе за 1,5 часа... И зачем так мучиться?
Ded54
МАСТЕР
Сообщение 3dmax » 11 дек 2007, 01:14
Господа, одна просьба. Давайте тут не будем обсуждать Парктроник и его установку, так как есть профильная тема по нему. Ладно?
3dmax
Сообщение ICE Rider » 11 дек 2007, 10:20
Unree, респект!!!
Отличный фотоотчет!! :)
Вопрос по зеркалу: каким образом оно крепится? Поверх штатного или взамен?
ICE Rider
Сообщение Unree » 11 дек 2007, 11:46
ICE Rider писал(а):Unree, респект!!!
поверх штатного на зажимах.
Unree
Сообщение Unree » 11 дек 2007, 11:53
Ded54 писал(а):[
Ну передний бампер всё равно пришлось снимать бы - там довольно сложно найти место под установку из-за бруса-усилителя. К тому же, что делать с проводами при установке без снятия? Просто натянуть или оставить болтаться ИМХО не комильфо.
Unree
Сообщение ICE Rider » 13 дек 2007, 09:23
И не вибрирует. Как обзорность?
ICE Rider
Сообщение Unree » 14 дек 2007, 14:15
Обзорность как у штатного. может и чуть пошире, но там всё равно стойки. Вобщем я уже отвык от салонного панорамного, ибо через задние боковые стёкла всё равно ничего не видно (перетонированы они маленько).
Зеркало вибрирует иногда и в нём чего-то дребезжит. Думал пружинки, стягивающие лапки, подложил под них толстый двустрононниц скотч. Не очень помогло...
Unree
Сообщение 3dmax » 14 дек 2007, 23:30
Продолжаем в теме про Парктроник, а то клон получается.
3dmax
Вернуться в Дополнительное оборудование
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
