Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 16.01.2014, 18:02   #71
ek44
Форумчанин
ek44
вы устранили свои косяки?
еще нет. в субботу будем пробовать.
знакомый электрик сказал все должно работать (надеюсь на его профессионализм да и Вам верю ), про старую схему так и сказал повезло, что ни чего не спалил кроме предохранителей.
ek44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2014, 23:27   #72
Baser
Добрый день!
Хотелось бы внести небольшое уточнение. Схема, предложенная в посте 34 полностью работоспособная, никаких косяков там нет. Но при этом соглашусь с oapv, что лучше собирать предложенную им схему , т.к. она безопасна для блока управления (ничего в нём не спалить), потому что не подключены провода, идущие в него.
oapv, если не трудно, поясните, пожалуйста, где я ошибаюсь? Не могу понять как работает в штатном режиме дворник заднего стеклоочистителя. Вижу что масса приходит на одну щётку двигателя через 8/3 (8 - номер элемента на схеме, 3 - номер контакта этого элемента). С другой щётки через резистор, НЗ контакт, 8/2 уходит на предохранитель F27. Т.о. на двигателе постоянно присутствует напряжение и он должен вращаться, чего по факту нет. Может в элементе 8 перекидной контакт должен быть нормально замкнут с 8/1, а на 8/2 переключаться, когда щётка отойдёт от начального положения? Тогда бы всё встало на свои места. Ошибка в схеме?
Последний раз редактировалось Baser; 17.01.2014 в 23:54.
Baser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 00:04   #73
ek44
Форумчанин
Сообщение от Baser Посмотреть сообщение
Добрый день!
подключал передние дворники по схеме с поста 34 не работает вышибает предохранители!!! Задний дворник на ура с первого раза. В субботу выполним подключение передних дворников по схеме oapv. Схема совмещенная и одобренная oapv http://forum.ladalargus.net/attachme...4&d=1389884453
Старый 18.01.2014, 01:30   #74
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
ошибки нет, вы все правильно написали, это так наши художники французкие схемы рисуют)))) почему я нашими и не пользуюсь))
ps в первом посте данной схемы имеется нормальная схема, подтверждающая ваши слова
Старый 18.01.2014, 12:02   #75
ek44
Форумчанин
Icon14 Re: Реле с паузой (регулируемой) на задний/передний стеклоочиститель
Сообщение от ek44 Посмотреть сообщение
ну что все косяки исправлены огромное спасибо oapv за помощь и терпение.
я подтверждаю что эта схема работает на УРА!!!
Изображения
Тип файла: jpg схема зад.перед.дворники.jpg (83.5 Кб, 91 просмотров)
Старый 18.01.2014, 13:00   #76
funtik
Если я не ошибаюсь, то по реле 722.3777-01 схемы включения в теме не нашел, так вот на соседнем форуме по Дастеру, есть такая инфа.
Не сочтите за рекламу
Только мне кажется, схемы включения в проводку, немного отличаются.
(схемы немного понимаю, но тут поплыл,может конечно дело в разнице самих реле 722 и 723, но думаю, что нет)
Хотя как таковая проводка идентична.
Кстати прилагаю принципиальную схему реле 723.3777-01 кому интересно
Обращаюсь к гуру в данном вопросе!Помогите плиз!
И там и Вы пишете о работоспособности такого подключения(каждый своего).
Что скажете.
Может объединить какие то решения, и будет еще интересней харрактер работы....
Хочу сделать подобное себе, но во первых стою перед выбором реле 722 или 723
(то, что будет "Энергомаш" однозначно), а теперь еще и разница подключения
Изображения
Тип файла: jpg схема_реле_стеклоочистителя_723.jpg (19.6 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 0_98a10_746d0a56_XL.jpg (74.6 Кб, 47 просмотров)
funtik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 13:11   #77
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от funtik Посмотреть сообщение
722 и 723,
отличаются корпусами, 723 намного компактнее, 722 сделано со входом и выходом т е подключается в разрыв штатной проводке на автомобилях ВАЗ, а т к у ларгуса проводка не такая и все равно ее приходится резать, то предпочтительнее использовать 723.
Схема подключений 723 реле на передний и задний дворники постом выше
Старый 18.01.2014, 13:32   #78
funtik
Уважаемый oapv
Вы не совсем верно поняли мой вопрос.
Я имел ввиду разницу включения в схему авто.
Вы(подразумевается форумчане) рвете 4 штатных провода на реле 723,
а на Дастере ребята рвут 2 штатных провода с реле 722.
Функционально добившись одинакового результата!
Сравните схемы.
Подозреваю что внутри 722 и 723 все идентично,
только вывод проводами или клемами, но почему и так и так работает!
Спасибо.
Старый 18.01.2014, 14:49   #79
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
вот http://forum.ladalargus.net/showpost...1&postcount=34
изначально рвали два провода, но лично я считаю это неправильным т к при таком подключении дополнительное реле управляет штатным реле, а штатное уже управляет дворником, откуда соответственно вопрос - А зачем? реле должно быть одно - либо штатное либо с регулируемой паузой и это считаю правильным, поэтому и предлагаю штатное отключить вообще
Последний раз редактировалось oapv; 18.01.2014 в 14:51.
Старый 18.01.2014, 15:04   #80
funtik
Теперь понятно, СПАСИБО!
Покупаю 723.3777.01 и ставлю по Вашей схеме!
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +4.
