Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 12.01.2014, 14:33   #61
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Re: пауза на задний дворник
Сообщение от ek44 Посмотреть сообщение
а реле разрываем розовый толстый (хотя по схеме он А5) S к переключателю а 31в к блоку.
Я верно понял?
по схеме он А6
ps в блоке этот розовый через нормальнозамкнутый контакт реле соединен с красным, который уходит на блок контакт мотора, по уму и как я сделал - лучше у блока эти два провода отрезать и соединить вместе (по схеме это позиции 5 и 9 и контакты 6 и 4 соответственно), тогда с блок контакта мотора сигнал будет приходить на переключатель минуя блок розовым проводом , который вы разрезаете и подключаете на S и 31в контакты реле
Добавлено через 7 минут
получается А1 (тонкий белый провод) по схеме он режется и подключается только реле контакт J. 15 на А7(толстый желтый), 86 на А4(1 из зеленых), 31 на В3 масса,
все остальное правильно
Последний раз редактировалось oapv; 12.01.2014 в 14:31.
Старый 13.01.2014, 00:59   #62
ek44
Форумчанин
ни хера не понял простите меня.
опишите по подробней, как говорится для "ДУБОВ"
ek44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 08:56   #63
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
смотрим схему http://forum.ladalargus.net/showpost...5&postcount=56 , на которой позиция 5 и 9 это блок управления
Старый 13.01.2014, 21:41   #64
ek44
Форумчанин
да я вижу схему но Вас понять не могу, простите пожалуйста.
как вы описали режем провода блока 5 и 9 и соединяем красный и розовый провод между собой это 6 и 4.
посмотрите схему и если можно поправьте.
Старый 14.01.2014, 10:37   #65
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
вот так
Старый 14.01.2014, 13:31   #66
ek44
Форумчанин
вот так
Вложение 1090
все понятно ОГРОМНОЕ спасибо за помощь. еще раз простите за такую "деревянность".
Старый 14.01.2014, 20:26   #67
приморец
Форумчанин
за 800 км по слякоти я 7 раз включал задний дворник.и каждые 10-12 км.чистил боковые передние стекла и зеркала.Вопрос со стеклами решил полумерой.обработал стекла антидождем.помогло.до пробок.в пробках стекло высыхает и процесс идет по новой.но менее интенсивно.Для меня пауза на задний дворник не очень нужная .а вот для переднего стекла она актуальна.Что то про паузу на зад целая тема.а про перед темы нет.ткните носом пожалуйста.буду благодарен.Буду делать перед и зад смонтирую.все закупил.Тут многие до ларгуса на калинах ездили.я за 3 года на ней и 180000 км.задний дворник даже не помню что бы включал.хотя наверное использовал.но редко.
приморец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 22:55   #68
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
приморец последние посты про передний дворник
зы а тему наверное уже переименовать необходимо)
Старый 15.01.2014, 20:18   #69
ek44
Форумчанин
Совместил обе схемы пауза на задний дворник и на передний. Получилось конечно не очень. Схемы не мои я только нарисовал .
Изображения
Тип файла: jpg схема зад.перед.дворники.jpg (83.5 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось ek44; 16.01.2014 в 20:01.
Старый 15.01.2014, 20:29   #70
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
ek44
вы устранили свои косяки?
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +4.
