Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 01.12.2013, 12:27   #51
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Re: пауза на задний дворник
Сообщение от ek44 Посмотреть сообщение
а поподробнее можно? идея хорошая...
что именно ?
Старый 01.12.2013, 12:38   #52
ek44
Форумчанин
что именно ?
Baser, можно было сделать по другому, а именно в место где у вас на схеме разрыв штатного провода включить переменный резистор на 50 кОм (надо подбирать) чтоб заставить штатную схему увеличивать/уменьшать время паузы
схему подключения, что хде резать и как подключить...
Сообщение от Baser Посмотреть сообщение
Создать новую тему не могу (нет прав), поэтому сильно не ругайте. Хочу поделится схемой для управления щётками стелоочистителя переднего дворника с регулируемой паузой. У себя установил, всё работает.
эта схема будет работать с реле 723.3777-01 или только с 39.3777-03?
Последний раз редактировалось ek44; 01.12.2013 в 12:43.
ek44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2013, 12:46   #53
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
схема выше в посте, все подключения у подрулевого
будет, разница этих двух реле только в корпусах
Старый 01.12.2013, 13:03   #54
ek44
Форумчанин
Спасибо!!! За помощь. Поехал за реле будем делать. На задний дворник и вперед т.к гоняю очень часто по трассе и регулировки паузы очень не хватает. Всем еще раз спс!!!
Старый 11.01.2014, 12:47   #55
ek44
Форумчанин
Вот я и добрался до подключения реле и нарвался на не понятные вещи. Подключили задний дворник все работает нормально как и должно, перешли к подключению переда и тут вот не задача при работе обеих схем выбивает предохранители? Убираем 1 реле все работает в паре не хотят. Вопрос почему????? Заранее благодарен за помощь.
При подключении использовал два реле 723.3777-01
Старый 11.01.2014, 13:24   #56
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
на переключателе плюсы правильно выбраны?
должно быть так
1. толстый желтый должен идти на 15 контакт реле переднего дворника
2. тонкий желтый на 15 контакт реле заднего дворника
ps да и схема подключения для переднего немного неправильная!
вот так должно выглядеть подключение переднего дворника
Последний раз редактировалось oapv; 11.01.2014 в 13:45.
Старый 11.01.2014, 19:56   #57
lёlik
Форумчанин
Автомобиль: ларгус
В реле может стоять диод в цепи управления. При нарушении полярности будет укоротить.
lёlik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 02:22   #58
ek44
Форумчанин
должно быть так
Вложение 1077
по схеме получается провод А1 (желтый) режется и к выключателю идет контакт J реле, а прерывается розовый провод А5. В колодке у меня 4 провод (А5) это желтый.
Зад подключен: Разорвал контакт В2(белый) реле S+J, J идет к колодке, 31 и 31В к В3(черный двойной), 15 на желтом маленьком и 86 на сером. Так же прозвоном получил что на мотор омывателя переда идет зеленый провод.
Последний раз редактировалось ek44; 12.01.2014 в 02:31.
Старый 12.01.2014, 13:39   #59
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
вы нумерацию попутали!!!
вот так выглядит разьем и его провода
Зад подключен: Разорвал контакт В2(белый) реле S+J, J идет к колодке, 31 и 31В к В3(черный двойной), 15 на желтом маленьком и 86 на сером. .
здесь все правильно! схема для реле с регулируемой паузой для заднего лежит здесь - http://forum.ladalargus.net/showpost...9&postcount=33
Добавлено через 30 секунд
так и есть
Старый 12.01.2014, 14:17   #60
ek44
Форумчанин
Вложение 1083
так и есть
спс за правку. но сейчас я запутался. получается по вашей распиновки получается А1 (тонкий белый провод) по схеме он не режется(как я понял просто так правили фото) к нему подключается реле контакт J, контакт 15 на А7(толстый желтый), 86 на А4(1 из зеленых), 31 на В3 масса, а реле разрываем розовый толстый (хотя по схеме он А5) S к переключателю, а 31В к блоку.
Я верно понял?
Последний раз редактировалось ek44; 12.01.2014 в 19:39.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +4.
