Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 19.06.2017, 15:02   #171
пух72в
А можно в шапку добавить весь список подходящих реле. Ни где не могу найти ни 723.3777-01 ни 411.3777 . На новом ларгусе не хватает регулировки паузы.
пух72в вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +4.
