Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 13.12.2014, 22:56   #121
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от алекс804 Посмотреть сообщение
Вчера пробовал,но ничего не изменилось(такое возможно?)Попробую еще раз(может запутался и все поставил так как и было...)
данное необходимо делать на самом резисторе т е внутри переключателя
Старый 14.12.2014, 13:29   #122
алекс804
Форумчанин
Я правильно понимаю,что поменяв местами провода идущие от переменного резистора эту проблему не решить?Разбирать подрулевой желания нет(боюсь сломать).Как вариант-перерисую индикатор.
Изображения
Тип файла: jpg Б.jpg (33.9 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось алекс804; 14.12.2014 в 14:31.
алекс804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2014, 15:37   #123
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Я правильно понимаю,что поменяв местами провода идущие от переменного резистора эту проблему не решить? .
разумеется не решить, необходимо менять выводы самого переменного резистора
Старый 14.12.2014, 16:52   #124
алекс804
Форумчанин
Спасибо!!!
Старый 10.01.2015, 01:21   #125
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
Re: пауза на задний дворник
Сообщение от Николай42 Посмотреть сообщение
А я нашел ещё одно полезное отличие ларгуса от логана :-)
При включении омывателя лобового стекла, на ларгусе дворники включаются сами, а на логане нет )
враньё
SHARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 12:14   #126
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
Сообщение от funtik Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то по реле 722.3777-01 схемы включения в теме не нашел, так вот на соседнем форуме по Дастеру, есть такая инфа.
Не сочтите за рекламу
Только мне кажется, схемы включения в проводку, немного отличаются.
(схемы немного понимаю, но тут поплыл,может конечно дело в разнице самих реле 722 и 723, но думаю, что нет)
Хотя как таковая проводка идентична.
Кстати прилагаю принципиальную схему реле 723.3777-01 кому интересно
Обращаюсь к гуру в данном вопросе!Помогите плиз!
И там и Вы пишете о работоспособности такого подключения(каждый своего).
Что скажете.
Может объединить какие то решения, и будет еще интересней харрактер работы....
Хочу сделать подобное себе, но во первых стою перед выбором реле 722 или 723
(то, что будет "Энергомаш" однозначно), а теперь еще и разница подключения
А прошива?
Добавлено через 9 минут
А зачем? реле должно быть одно - либо штатное либо с регулируемой паузой и это считаю правильным, поэтому и предлагаю штатное отключить вообще
Значит, штатные можно извлечь полностью? Тогда ещё вопрос, на случай выхода из строя 723.3777-01: быстро не удастся восстановить схему работоспособности дворников, методом коммутации (закорачивания) гнезда добавочного реле?
И ещё, пауза на передний дворник будет работать только на маленькой скорости или на всех скоростях?
Последний раз редактировалось SHARK; 10.01.2015 в 12:52. Причина: Забыл дописать
Старый 10.01.2015, 13:20   #127
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от SHARK Посмотреть сообщение
штатное извлечь нельзя т к оно впаяно в блок ЦЭБКС
не будет работать только пауза и возможно что не будет работать автоматическая парковка, это зависит от состояния нормально замкнутых контактов данного реле, постоянные первая и вторая скорости работать будут. Временно вместо реле 723.3777-01 можно будет установить обычное реле паузы дворников
пауза штатно работает только на первой скорости дворников
Старый 10.01.2015, 15:50   #128
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
Спасибо за ответ. Если найду у нас 723.3777-01 и потеплеет буду делать. Единственное хочу попробовать без разрезания проводов, используя двойные клеммы папа + мама, пока не знаю получится или нет, надо раскидать пластмассу и самому проникнутся через руки.
Старый 15.03.2015, 23:02   #129
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Re: Активация штатных опций электроники Ларгуса
да к стати, сегодня внедрил две релюхи на "дворники", без 86 проводов из №86 топика (совпадение) http://forum.ladalargus.net/showpost...8&postcount=86, немного не подходит алгоритм работы, а так очень даже не чё, класс!!!!
Без 86 актуально для переднего дворника , т е вообще не подключать , но при этом необходимо штатные провода переднего дворника на белом разьеме оставить в целости
Последний раз редактировалось oapv; 15.03.2015 в 23:17.
Старый 15.03.2015, 23:11   #130
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
а на заднем он зачем?
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +4.
