Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 09.11.2014, 03:57   #111
mart23
ау, специалисты, отзовитесь!!!!
Уважаемый oapv, где Вы?
Последний раз редактировалось mart23; 09.11.2014 в 04:00.
mart23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 13:05   #112
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от mart23 Посмотреть сообщение
Подключил на рено кенгу по последним схемам, реле 723-е. Провода у коммутационного блока не резал, ибо не знаю распиновку колодок блока. Пауза сейчас работает (регулируется), но при коротком включении омывателя дворники скребут 3 раза, при длительном - 6 раз (я так поимаю, что команду дает и реле 723-е и коммутационный блок - щелчки и оттуда и оттуда). И нет задержки подачи воды при включении дворника. Я так понимаю, что обязательно замкнуть провода у коммутационного блока. Подскажите на примере ларгуса, где их найти. На кенгу ничего найти не смог. прошу помощи, уж очень задалбывает, когда после омывателя ШЕСТЬ!!! раз дворники скребут уже сухое стекло.
что у вас происходит - при нажатии на омыватель включается на постоянку реле 723 , собственно как и положено, а когда оно выключается начинает работать штатное реле в блоке ЦЭБКС. Не знаю как и канго , но в ларгусе блок ЦЭБКС установлен у левой водительской двери, имеет два разьема, на белом как раз и находятся провода переднего дворника
Старый 09.11.2014, 14:05   #113
mart23
Все также как в Ларгусе, только вот доступ к проводам очень затруднен, все спрятано в недрах торпеды. А что произойдет, если контакт реле 86 не соединить с контактом А4 колодки правого подрулевого рычага? На дастерах многие не соединяют и провода коммутацинного блока не режут. За фото колодки огромное спасибо.
Старый 09.11.2014, 14:39   #114
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
А что произойдет, если контакт реле 86 не соединить с контактом А4 колодки правого подрулевого рычага? На дастерах многие не соединяют и провода коммутацинного блока не режут. .
по идее будет работать штатная схема если в этот момент не будет включено 723 реле - попробуйте
Старый 16.11.2014, 00:40   #115
mart23
Ребята, докладываю. Снял 86-й контакт с реле, который я ранее соединил с контактом А4 колодки рычага стеклоочистителя и добился ожидаемого результата. омывателем управляет только коммутационный блок салона. в итоге я имею теперь программируемую паузу, первую, вторую скорость, при коротком потягивании рычажка на себя -дворники делают один мах без воды, при длительном - три маха с водой (а при присоединенном контакте 86 реле - 6 махов делали)!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ИНСТРУКЦИИ И УЧАСТИЕ. Всем удачи и успехов. Я такой счастливый, что у меня таки получилось все сделать правильно и комфортно.
Старый 04.12.2014, 22:26   #116
алекс804
Форумчанин
Всем привет!Хочу реализовать регулировку паузы с помощью подрулевого переключателя рено меган 251442valeo(он имеет встроенную регулировку)Имеет ли значение какое реле буду использовать 723.3777 или 723.3777-01?
алекс804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 00:48   #117
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от алекс804 Посмотреть сообщение
первое , второе с программной паузой
Старый 13.12.2014, 11:29   #118
алекс804
Форумчанин
Вчера подключил подрулевой с регулировкой паузы (VALEO 251442)Огромное спасибо за схему подключения и подсказку-какое реле использовать!Все работает,только почему-то когда выставляю минимальную паузу на подрулевом-пауза максимальная,выставляю максимальную-пауза минимальная?....
Старый 13.12.2014, 12:18   #119
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
провода на подрулевом регуляторе необходимо поменять местами
Последний раз редактировалось oapv; 13.12.2014 в 12:22.
Старый 13.12.2014, 19:49   #120
алекс804
Форумчанин
Вчера пробовал,но ничего не изменилось(такое возможно?)Попробую еще раз(может запутался и все поставил так как и было...)
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +4.
