Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 05.02.2014, 21:43   #101
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от Sergf Посмотреть сообщение
Это то ясно. А вот в штатном режиме (без реле) я не вижу на схеме где подается сигнал на включение дворников при подаче плюса на омывайку.
по схеме не смотрел, но на разьеме два зеленых провода, один из которых идет в ЦЭКБС на контакт А7
http://forum.ladalargus.net/attachme...6&d=1385551084
Последний раз редактировалось oapv; 05.02.2014 в 21:48.
Старый 06.02.2014, 10:56   #102
Sergf
Форумчанин
Аватар для Sergf
Автомобиль: KS0Y5L-02K
Вот в том то и дело , что по схеме получается, что при нажатии на подрулевой рычаг (вкл. омывателя лобового), плюс подается только на движок омывателя, возникает вопрос , а почему же тогда включаются дворники. Возможно на схеме не дорисована цепь и как вы говорите плюс поступает параллельно на омыватель и на контакт А7 ЦЭКБС ?
Не спеши, а то не успеешь
Sergf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 12:22   #103
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
из семи комплектаций логана нашел только одну схему с этим проводом
Старый 06.02.2014, 12:46   #104
Sergf
Форумчанин
Аватар для Sergf
Вот, то что нужно. Теперь все ясно. Спасибо, буду думать дальше.
Старый 31.03.2014, 14:02   #105
gercon@list.ru
всем привет! я теперь с вами!! что хочу сказать! решение хорошее и не дорогое!
единственный минус не запрограмировать на разность погоды!
gercon@list.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2014, 02:40   #106
tatarin
Форумчанин
олег! а не подскажешь, про задний ст/очиститель? Куда и как подключать резистор снаружи реле, т.к. внутри реле все резисторы чип, очень мелкие. и сколько надо на паузу 10-12 сек?
tatarin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2014, 09:25   #107
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от tatarin Посмотреть сообщение
в разрез провода на контакт J установить резак 5.6 - 6.8 кОм.
Старый 07.09.2014, 10:59   #108
tatarin
Форумчанин
Опять - спасибо!!!
Старый 01.11.2014, 01:45   #109
mart23
Подключил на рено кенгу по последним схемам, реле 723-е. Провода у коммутационного блока не резал, ибо не знаю распиновку колодок блока. Пауза сейчас работает (регулируется), но при коротком включении омывателя дворники скребут 3 раза, при длительном - 6 раз (я так поимаю, что команду дает и реле 723-е и коммутационный блок - щелчки и оттуда и оттуда). И нет задержки подачи воды при включении дворника. Я так понимаю, что обязательно замкнуть провода у коммутационного блока. Подскажите на примере ларгуса, где их найти. На кенгу ничего найти не смог. прошу помощи, уж очень задалбывает, когда после омывателя ШЕСТЬ!!! раз дворники скребут уже сухое стекло.
mart23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2014, 14:28   #110
mart23
и еще я так понимаю, что если на контакт А4 колодки не подключить контакт 86 реле, то стеклоочистителями будет управлять коммутационный блок салона, а не реле? То есть таким образом можно убрать 6 взмахов дворников после включения омывателя?
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +4.
