Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 06.10.2012, 11:14   #2
trol
Форумчанин
Аватар для trol
Re: пауза на задний дворник
Сам сталкивался с этим, очень полезная функция, нужно будет ""прикрутить" )))
trol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2012, 02:11   #3
Андрей710
Форумчанин
Аватар для Андрей710
oapv, Олегач ,молодца!КАк всегда впереди всего нашего автопрома !Дельный девайс получился ,самое главное -Нужный!
Старый 07.10.2012, 14:58   #4
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
723.3777, имело штатную паузу в 5-6 сек,...
реле дворников 723.3777 Энергомаш при штатном сопротивлении 5.6 К имеет паузу 5-6 сек, что для заднего дворника мало, поэтому решил ничего не добавлять в провод на клемму J, а просто поменять сам резак на плате реле - при установленном резаке 10 К пауза увеличилась до 9 сек, сейчас установил 20 К - пауза стала 15 сек.
будем тестить
Старый 08.10.2012, 21:42   #5
ynto
Форумчанин
Автомобиль: ларгус
пока пробег 220 км. нужды в паузе дворников не наблюдал. хотя Ваши предложения действительно разложены очень красиво и понятны. а возможно-ли включения дворников и омывателя поменять местами. точнее порядком включения. уж очень жалко когда по сухому гряному стеклу в начале раза 3-5 скребут щетки и токо потом идёт струйка жидкости. ?
ynto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 22:35   #6
Regius
Форумчанин
Аватар для Regius
Автомобиль: Largus RS0Y5-42-00T
Изображений: 33
Сообщение от ynto Посмотреть сообщение
обратный клапан от Тойоты наше всё. сам пока не поставил. но если найду, буду!
а пауза нужна. ИМХО. когда идёшь по трассе в мелкий моросящий дождь, то постоянно дворник выключаешь/включаешь принудительно. В ливень, кстати как-то нормально - стекло сильно не загрязняется. А может в ливень вода просто чище, чем всякая дрянь из под колёс, когда асфальт просто влажный и грязь смывается сама собой.
Я не злой, я хаотично добрый!
http://Regius.name
Regius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2012, 09:45   #7
Павел 989
Как то пришлось ехать по трассе в дождь и хоть редко пользуюсь обзором через заднее стекло, но сразу вспомнилась лапочка калинка со своей паузой на заднем дворнике, поэтому сразу появилась задумка осуществить то же самое на Ларгусе. За основу было взято реле паузы от передних дворников, ...
Вложение 123
Очень полезная опция,
но есть вопрос, а дворник в этом случае включается с задержкой, позволяющей намочить стекло, или так же как в штатном режиме сначала трет на сухую?
Последний раз редактировалось oapv; 22.11.2012 в 12:42.
Павел 989 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2012, 01:22   #8
Андрей710
Форумчанин
oapv,Олег ,не пробовал ставить реле с программируемой паузой ,или оно не катит в данном исполнении ?
Старый 16.12.2012, 11:22   #9
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
это я уже сообразил после когда обнаружил что именно такое реле и установил, но необходимо было тогда еще один провод в схему добавлять, также попробовав поменять время паузы на столе, понял , что заниматься этим во время движения не стоит, поэтому сделал 15 сек что вполне устраивает
Старый 31.01.2013, 22:00   #10
ALS
Автомобиль: LARGUS 8 кл. 5 мест
Сообщение от Regius Посмотреть сообщение
Был как-то у меня OPEL (понимаю, что у кого-то был X-5), так там у заднего дворника вообще постоянного режима не было, только прерывистый. Очень нравилось.
ALS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +4.
