Старый 28.04.2014, 15:13   #61
Андрей710
Форумчанин
Аватар для Андрей710
Re: Сверчки
И так ,продолжаю борьбу с зудяще-гремящими .
В этот раз был найден и локализован еще один зудящий .
находился он ,самое интерессное ,не в салоне ,а в моторном отсеке .А точнее это две платиковые черные накладки ,которые закрывают область где установлен Омывательный бачек и трапеция дворников .Всё оказалось просто ,достаточно пальцем потарабанить по этим двум накладкам и услышить в ответ звук как от барабана .(чую зимой именно они и тарабанили ,что у многих и у меня лично вызывали оссущения что что-то гремин внизу кромки стекла ).И так побренчав по ним пальцами ,было сразу понятно откуда исходит дребезг ,а исходит он от дзацепов ,которыми они держутся на рамке .Вот в этих зацепах и есть источник звука.Снимаем накладки (с той что над трапецией Аккуратно !!!,капот не уроните на себя !)и видим что на кромке остались потертости от отливок на пластике .Я наклеил на эти места немного маделина (у меня он в рулоне как изолента ,-красота шумить всяких зудяще-гремящих уродцев в авто .).также вдоль кромки ,там где эти зацепы ,тоже приклеил тоненькие полосочки .Всё собрал и опаньки -Не гремит больше !
зы:Продолжение следует .(гремит чепчик ПП и вставки воздуховодов ,и где-то опять внутри рулевой колонки .)
Старый 11.05.2014, 23:09   #62
Андрей710
Форумчанин
Re: Сверчки
Короче ,всё как в песне :и вновь продолжается бой....
На сей раз появился погремунчик в районе приборки и левого воздуховода .авто вчера почти целый день простояло на солнышке ,видать что-то там всетаки "созрело".
Погремунчик проявляет себя так .Едишь по прямой -тишина ,начинаешь переваливаться по неровностям дороги ,по грунтовке особенно ,что-то там словно маятник ,начинает тарабанить о пластик .Выехал на ровную дорогу -опять тишина .Но если пытаться разгонять авто и тут же бросать газ ,опять бренчит .Короче ,что-то там толи отвалилось ,толи отклеилось или выскочило из своего зацепа (думаю какой-то жгут или провода .),-пока еще не разбирал ,но буду на днях искать гада !
Старый 12.05.2014, 07:44   #63
Serg_mur
Форумчанин
Автомобиль: KS0Y5L
Re: Сверчки
У меня "сверчок" появился в противосолнечном козырьке с водительской стороны. В поднятом положении дребезжит об обивку потолка. Пришлось полоску изолона проложить. Теперь тихо.
Serg_mur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 00:18   #64
Андрей710
Форумчанин
Re: Сверчки
Сегодня выдался отличный денёк в плане погоды ,и я всё-таки решил начать поиск и устранение побрекунчиков в торпедо ,так как маятниковый тарабашка достал окончательно уже .
Так как снятие рулевого кожуха особо доступа ни к чему не даёт ,я решил так сказать действовать снизу .Залез в район педального узла .Снял нахлабучку внизу дорпедо (5 ежиков её крепят ,снимаются легко !)и заглянул во внутрь торпедо (фонарик обязателен!)И что я там увидел ?-а увидел я болтающийся шланчик омывайки задней дверци ,о как !Даннная "кишка " болталась там и похоже не была закреплена .А почему решил, что должна быть закреплена ,так на ней насчупал клипсу ,но вот куда она там должна присчелкиваться ,так и не обнаружил .долго все просчупывал пальчиками в надежде найти заветную дырдычку .В итоге решение быстро пришло в голову,-крепим его пластиковыми хомутиками .Начал снизу ,там где ручка открывания капота .Он там снизу идет в параллель со жгутом проводов .Закрепил его там за жгут .Далее он огибает в верху короб воздуховода и далее уходит куда-то за корпус печки .В двух местах также его прикрепил за воздуховод .Пришлось помучаться ,сразу скажу, пальчики нужно иметь музыкальные ,чтобы пропустить и словить потом кончики хомутиков(кстати если у кого получиться ,то можно закрепить за трубу жесткости торпедо ).Один злостный побрекунчик убит окончательно (чую он и торабанил зимой .)далее решил просчупать все там до куда рука достала .Что обнаружил ,а это никера не закручено реле обогрева (так оно назывыается в мануале ,желтенькая такая штукенция ).Пришлось провода подходящие к его разъёму закрепить к основному жгуту ,ну чтобы оно там не болталось (закрутить снизу ,увы ,не как .наверно можно сверху сняв ПП) .Также были снянуты между собой тросик открытия капота и трубочки гидрокорректора фар .Они там все в кучке идут и бренчат друг о друга .(кстати чтобы был больший эффект в плане шумления при стягивании ,я применил утиплитель для труб ,у меня есть самая тонкая колбаска данного сплена с внутренним диаметром 1см .вот его разрезал вдоль и кусочки надел на трубки и троссик и стянул их потом стяжкой ).
Далее было также устранено рукожопая установка допсигналки .Эти чудаки на букву "М" как это и бывает обычно навертели там такого и весь этот клубок просто зашвырнули на жгут проводов идущий к блоку предохранителей ,ничем соответственно не закрепив ,-....(мат -мат и еще раз мат! ) .Вся эта борода была распутана и нормально все там уложено и закреплено как надо .
На последок я решил пошевилить сам короб воздуховода .Эта зараза издаёт скрипучие звуки в местах крепления корпуса печки .Пока устранить не смог ,-не получилось его снять с корпуса печки (неудобно там очень ).
Ну вот ,проделана большая работа по изничтожению гремяще-зудящих тварей .
зы:Гремящие звуки в районе бордачка ,я так думаю это продолжение злосчастного шланчика омыва задка .Чую и там он просто валяется и грохочит гаденыш .
Да и потом ,что тут удивляться то ,мой авто был собран 23 февраля,что это за день в нашем государстве ,все наверно знают!
Вот такие вот дела,проделанной работой доволен как слон ,хоть и пришлось лежать в позе Zю полтора часа !
Последний раз редактировалось Андрей710; 13.05.2014 в 00:22.
Старый 18.05.2014, 19:52   #65
Вячеслав З.
Форумчанин
Изображений: 20
Re: Сверчки
Вот уже ТРИ года или два в этот день НЕ РАБОТАЮТ, праздник по всей стране. Так что в документы тебе вписали 23 февраля, авансом или задним числом. Видать поэтому и напладилось у тебя сверчков. Проверять под панелью все провода с связке и их крепление , согласен ОЧЕНЬ НУДНАЯ работа, я только сочувствую и сопереживаю. Не каждый так сможет.
Старый 19.05.2014, 10:59   #66
Андрей710
Форумчанин
Re: Сверчки
Сообщение от Вячеслав З. Посмотреть сообщение
ну с проводами ,это косяки установщиков сигнализации .Они как мамай прошлись по всем жгутам ,видать в поиске нужных жил там все крепежи посдергивали ,да и саму сигналку черти как установили ,даже не установили ,а как это принято (БлRть ,где только этому учат ,всё несщадно и бездарно обматывать изолентой ?! )зашвырнули всё это подальше в торпедо ,типа пусть там лежит и вроде не видно .
ну с этим хрен с ним ,переделал и всё переподключил и проложил как нужно .
Но со шлангом омыва задка ,это нонсенс .Накера было его так укладывать .ВВели в салон ,потом через верх торпедо проложили и вниз повели ,не ну наверно больше путей нормальных ненашлось в этом кузове для прокладки оного ,не,-ну точно инженерв ихнии чет курили при разработке данного авто !
зы:Поэтому ,все кто писал ,что зимой что-то сильно бренчит внизу кромки лобового стекла ,отвечу на все 146%, это шланчик тарабанит о воздуховоды внутри торпедо !!!
Старый 19.05.2014, 11:08   #67
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Re: Сверчки
Андрей , он кстати тоже должен быть закреплен, во всяком случае у меня так
Старый 19.05.2014, 11:13   #68
Андрей710
Форумчанин
Re: Сверчки
oapv, олег ,он закреплен ВНИМАНИЕ! -в двух местах всего .Я же писал что штатная клипса ,которой он должен был быть закрепленным (куда-то),болталась на шланчике .Даже если и закреплён будет ,он имеет сильные провисы ,и начинает ими бренчать о воздуханы .
кстати ,вчера ездил с включенным кондиционером ,и видать там всё под торпедо охладилось хорошо ,снова появился брякающий звук в районе бардачка .Вот скорее всего там он и бренчит своим провисом .Но туда не подлезть ,сколько не пытался руку просунуть вверх ,насчупать его не удалось .
Последний раз редактировалось Андрей710; 19.05.2014 в 11:23.
Старый 02.10.2014, 11:00   #69
Byrmistr
Форумчанин
Аватар для Byrmistr
Re: Сверчки
Был избавлен от этой напасти почти 2 года. Но вот летом она меня всё же настигла, стал брякать бачёк омывателя. Вчера его снял и наклеил сзади и спереди (внизу у ребра) D- образный 10мм. оконный уплотнитель. В салоне тишина.
Эй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы!
Byrmistr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 12:17   #70
Форштевень
Форумчанин
Re: Сверчки
Брякающий звук в районе бардачка. Скорее всего брякает бачок омывателя о кузов. Проложил между кузовом и бачком омывателя поролоновый уплотнитель брякание прекратилось. Удачи всем.
Форштевень вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +4.
