Старый 03.02.2014, 20:59   #51
philip958
Cog Re: Сверчки
Всем привет ! Начались морозы и в районе верха лобового стекла на кочках треск ужасный , такое чувство что лобовик отклейлся , хотя на мойке бы отклейка дала бы о себе знать!
Добавлено через 8 минут
Сообщение от F-1 Посмотреть сообщение
У кого нибудь скрипят передние сиденья, достали уже, брызгал ВД временно пропал скрип, потом опять появился, слышал резинки куда то вставляют, может кто в курсе подскажите.
На не офицальном клубе есть фото как установить резиновые уплотнения между пружинами в седенье
philip958 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2014, 20:21   #52
Максим_
Форумчанин
Re: Сверчки
когда нету время долго прогревать салон и решаюсь потихоньку выехать в непрогретом, то потрескивает чтото около руля... как салон прогревается, треска нету
Максим_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 14:29   #53
dm.timofeev65
Форумчанин
Автомобиль: KS0Y5L
Re: Сверчки
все-сверчек ушел из под приборной панели-стоило опустится на улице до минус 7
dm.timofeev65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 20:29   #54
kolik
Форумчанин
Автомобиль: KS0Y5-42-02D
Re: Сверчки
Сообщение от kolik Посмотреть сообщение
...по звуку напоминает, как будто щелбана давать по пластику, пока не вычислил...
вычислил... щелчки на сильном морозе были от верхней полки, там где два пластиковых штыря по бокам...
http://forum-lines.ru/prev/162.gif
kolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2014, 22:38   #55
Андрей710
Форумчанин
Аватар для Андрей710
Re: Сверчки
Два дня назад ,также утром был сильный заморозок до -10 .прогрел немного и поехал н работу ,сразу же начался треск в районе перехода лобового стекла и торпедо .трещало ужасно ,так и ехал до работы 30минут с треском .вечером поехал домой ,треска нет .что это было так и не понял .мысль одна конечно посетила меня ,возможно вода замерзла по кромке стекла ,уплотнителя сверху нет ,вот и стекала куда-то вниз и там внизу замерзла ,имхо .
Сегодя ,выезжая со стоянки что-то сильно забарабанило снизу рулевой колонки .Постучав по кожуху снизу ,понял что он дребезжит .стал вспоминать что делал на кануне ,вспомнил,что поднял руль вверх на максимум .Опустив обратно ,дребезг пропал .Потеплеет ,буду разбираться что-там тарабанит внутри кожуха .
Старый 22.03.2014, 01:52   #56
Вячеслав З.
Форумчанин
Изображений: 20
Re: Сверчки
Я ничего не опускал, руль, но кажется тоже там что то тарабанит....Одному в движении тяжело понять что и откуда: , коленкой подопрёшь кожух, локтём, рукой левой обивку двери, стекло, торпедо потрогаешь и только.
Старый 22.03.2014, 11:59   #57
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Re: Сверчки
нижняя крышка кожуха зацепляется с основой торпеды зацепом типа вилочки, подняв руль вверх, эта вилочка и начинает тарахтеть - необходимо проклеить это место каким нибудь уплотнителем
Старый 22.03.2014, 21:37   #58
Андрей710
Форумчанин
Re: Сверчки
В продолжение поста №55.
Итак ,сегодня с погодой просто повезло ,почти как летом и это после вчерашних-10утром ,сегодня +16 .Я решил всетаки разобрать и посмотреть что там бренчит .
Чтобы снять кожух потребуеся отвертка или бита из набора головок TORX T15.Откручиваем два шурюпчика снизу кожуха (там есть два отверстия ).Аккуратно отделяем верхний кожух от нижнего ,преодолевая усилия пластиковых зацепов-засчелок .Затем оттягиваем педальку регулировки руля .Придерживая руль (коленкой )в верхнем положении аккуратно сдергиваем нижний кожух (он тоже сидит на одной внутренней зацепке !!!)и опускаем его вниз ,вынимая его из зацепления внизу торпедо .
Как уже отписался oapv, нижний кожух зацеплен внизу вилкообразным креплением за штифт в торпедо .Вот этот штифт и нужно чем-то уплотнить .Я нашел кусочек силиконового шланга диаметром 10мм и разрезав его вдоль надел на этот штифт .А чтобы он не слетел зафиксировал с краёв пластиковыми стяжками .
Также под рулевой колонкой стяжкой был закреплен жгут проводов ,идущий от катушки-антены иммобилайзера.Сама катушка это набалдажник ввиде пластикового корпуса одетого поверх замка зажигания .Вся эта конструкция также там держиться на соплях и бренчит .Закрепить её стяжкой не получилось ,капнул на крепёжные усы пару капель суперклея ,чтобы не болталась .После всё собрал в обратной последовательности .(Особое внимание на фото с зелёным кружочком !там обведен зацеп ,которым нижний кожух цепляется за рулевую колонку .При установке кожуха нужно чтобы он попал в ответную часть на рулевой колонке ,иначе вся конструкция соберётся с перекосом !!!)
зы:Если лень разбирать ,то на последнем фото нарисован кружечек куда нужно что-то впихнуть ,какой нибудь уплотнитель в распор между этим местом кожуха и торпедо .
фото прилагаю .
Изображения
Тип файла: jpg Зацеп кожуха_1.jpg (35.5 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg Крепёж кожуха_1.jpg (54.2 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg Проводка_1.jpg (38.5 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg Уплотнение_1.jpg (28.3 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg Фиксатор на рулевой колонке.JPG (79.1 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg крепление кожуха руля_3.JPG (73.1 Кб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей710; 22.03.2014 в 23:44.
Старый 22.03.2014, 21:56   #59
Андрей710
Форумчанин
Re: Сверчки
вот фото куда подпихивать уплотнитель :
Изображения
Тип файла: jpg крепление кожуха руля_2.JPG (73.0 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей710; 23.03.2014 в 20:59.
Старый 23.03.2014, 21:04   #60
Андрей710
Форумчанин
Re: Сверчки
Сегодня нашел еще одного раздражающего сверчка -тарабашку.Живет в тоннеле КПП ,и просыпается только в моменты резкого ускорения со второй и третей передачи.По началу ,думал что дребезг идет от ручки включения передач ,но сегодня ,спасибо тому кто задвинул переднее сидение до упора назад ,я вычислил этот звучек.оказалось дребезжит воздуховод .Если сидушку отодвинуть на максимум ,кончик его виден .Я в момент дребезга ,уперся пальцем в него и о чудо ,-не дребезжит .КАк устранять ,пока не решил .Потеплеет окончательно и подсохнет ,сниму сидушку и буду локализовывать этот дребезг.
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +4.
