Старый 19.11.2014, 11:16   #21
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Re: Активация штатных опций электроники Ларгуса
Сообщение от NikNik Посмотреть сообщение
у ЦЭКБС есть где-нибудь сигнал, что он на охране. .
если честно не вдавался в этот вопрос, но снаружи блока точно нет, вот только не понимаю зачем он вам нужен? может обьясните
Старый 19.11.2014, 23:05   #22
NikNik
Доводчик или сигнал? Поставил на охрану штатным брелком-ключом, окна закрылись.
NikNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 01:55   #23
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
так доводчику достаточно плюсового импульса , поступающего на элзамок
Старый 20.11.2014, 02:17   #24
NikNik
Хорошо. А есть разница в этом импульсе от кнопки брелка и от кнопки на торпеде?
Старый 20.11.2014, 09:21   #25
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
опять не понимаю что вы хотите. Блок ЦЭБКС открывает закрывает центральный замок по команде от брелка и от кнопки на торпеде и вам соответственно необходим положительный импульс на закрытия - всё
Старый 20.11.2014, 11:19   #26
NikNik
Хорошо. Открыты окна, я решил закрыть двери находясь в салоне кнопкой. Окна тоже закроются? Или предположим у меня активирована опция, про закрытия дверей при скорости 30км\ч. Достигаем этой скорости, двери запираются, окна опять закроются? Хочется чтобы они закрывались только при постановке на охрану с брелка.
Старый 20.11.2014, 11:36   #27
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
вот с этого и следовало начинать))))
решение - устанавливаем 5х контактное реле, подключаем его на зажигание или на АСС, а контактами рвем цепь управления доводчика или его питание
Старый 20.11.2014, 22:43   #28
NikNik
Re: Доводчик на 2/4 стекла
Спасибо. Конечно идея. Не самая плохая, но и не идеал. Т.к. при выключенном зажигании если нажмешь кнопку закрытия, то окна закроются, хотя машина будет не на охране. Как я понимаю, на охрану когда встает то по мимо закрывания дверей осуществляется мигание поворотниками. Эх, был бы где сигнал, вывел бы. А так надо подумать еще
Старый 18.02.2015, 01:48   #29
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
... и всё таки, какой доводчик (стеклоподъемник) поставить лучше?
Pandora DWM-210, SHERIFF PWM200, EX 002W, Convoy CL-450, Tiger PWM-4 или ...
SHARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 01:19   #30
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
Вот нарисовал для сenmax as-4, подключение делать у кнопок управления, единственное не знаю по какому проводу идет плюсовой сигнал на закрытие, поэтому это определять необходимо уже на месте. Закрываться будут по очереди - это алгоритм работы доводчика, задние будут закрываться если разблокированы кнопкой блокировки. Подключение к задним кнопкам можно сделать и в районе прикуривателя, вызвонив соответственно провода - прокладку жгута проводов прилагаю. Управление доводчиком осуществляется по желтому проводу т е отрицательным импульсом, но необходимо смотреть инструкцию на сигналку!!! Силовой пред доводчика не обязательно тянуть к АКБ, можно питание взять с толстого красного провода в блоке предохранителей - смотреть тему про преды http://forum.ladalargus.net/showthread.php?t=1160
Всё-таки где взять сигналы для входа, управления поднятием/опусканием стёкол от штатной схемы? Согласно схеме http://lada-largus.narod.ru/html/img...ro/shema-1.jpg с 2 и 4 контакта ЦЭКБС. Но согласно http://forum.ladalargus.net/attachme...5&d=1385551073 B2=B4 - управление "+" запирание дверей с помощью ЦЗ. У меня alarmtrade.ru/manuals_pdf/dwm-210.pdf
Последний раз редактировалось SHARK; 02.03.2015 в 02:03.
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +4.
