Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 28.05.2013, 00:12   #41
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
Re: пауза на задний дворник
огромное спасибо, не знал, инфа полная
SHARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 17:51   #42
Baser
Сообщение от SHARK Посмотреть сообщение
если не секрет, где можно обзовестись такой схемой?
Ответил в ПМ.
Baser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2013, 00:10   #43
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
Сообщение от Baser Посмотреть сообщение
Ответил в ПМ.
спасибо, изучаю
Старый 30.08.2013, 22:36   #44
Игорь Быстров
Автомобиль: Lada Largus
Какое всё же реле лучше взять из двух? Если я правильно понимаю, оба с регулируемой паузой.
RS0Y5-42-02D 941
Доп. обор.: шины Кама Евро 519, парктроник, антикор Wurth, а/сигнализация с автозапуском
Игорь Быстров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2013, 23:32   #45
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Игорь Быстров, мне сейчас 411.3777(пенза) нравится - делает по два взмаха и уходит в паузу, при обмыве делает три взмаха
Старый 01.09.2013, 15:53   #46
Игорь Быстров
Спасибо, возьму тогда его!
П.С. Помню Вас по ЛКфоруму, вы мне помогли с установкой ПТФ
RS0Y5-42-02D 941
Старый 20.09.2013, 22:55   #47
Александр К.
Форумчанин
Немогу найти 411.3777! Достал 412.3777. Что это за реле, можно ли его приспособить?...
Александр К. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 23:07   #48
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
ну так концы у него подписаны , поэтому подключаем согласно схемы http://forum.ladalargus.net/showpost...9&postcount=33
Старый 21.09.2013, 00:28   #49
Александр К.
Форумчанин
Спасибо!
Старый 01.12.2013, 12:14   #50
ek44
Форумчанин
а его нет т к реле с программируемой паузой, все настраивается ручкой включения дворника
Добавлено через 2 минуты
Baser, можно было сделать по другому, а именно в место где у вас на схеме разрыв штатного провода включить переменный резистор на 50 кОм (надо подбирать) чтоб заставить штатную схему увеличивать/уменьшать время паузы
а поподробнее можно? идея хорошая...
ek44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +4.
