Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 28.02.2016, 08:58   #161
leomaks
Подскажите, могу ли я после подключения реле с паузой 723.3777-01 вынуть контакты из этого реле и вставить их в реле датчика ДДА-25 (или - улучшенный ДДА-25.02)?
Т.е. возможна ли замена 723.3777-01 на ДДА-25.02 ?
Последний раз редактировалось leomaks; 28.02.2016 в 09:02.
leomaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 17:26   #162
leomaks
Увы, схема не рабочая. На сандеро-2 при такой схеме подключения реле в прерывистом положении переключателя щетки как-то сделали 1 взмах и все. Выключал щетки, включал опять в прерывистый режим - взмахов больше нет. В других режимах все четко машет как и было, а в прерывистом - тишина. (Видимо надо выкл/вкл зажигание что б в прерывистом щетки 1 раз взмахнули)
Старый 21.03.2016, 23:13   #163
leomaks
Ура! Смог победить схему подключения реле. Работает.
Т.к. 8й пин переключателя имеет "-", а для J нужен "+", то использовал дополнительно инвертирующее реле (простое 5 контактное реле)
Изображения
Тип файла: jpg sandero2 рабочая схема.jpg (85.7 Кб, 32 просмотров)
Старый 28.04.2016, 20:41   #164
aman.51
Форумчанин
Аватар для aman.51
ВСЕМ ПРИВЕТ,ПОЛНОСТЬЮ ТЕМУ НЕ ЧИТАЛ. ХОЧУ СПРОСИТЬ НА ЛАРГУС НАДО ИМЕНО ДВЕ РЕЛЮХИ СТАВИТЬ НА ПЕРЕДНИ И ЗАДНИЙ ДВОРНИК ИЛИ ТОЛЬКО НА ПЕРЕДНТЕ ДВОРНИКИ МОЖНО ОДНУ ПОСТАВИТЬ,Т.К НА ЗАДНИЙ МНЕ НЕНУЖНА,НА ЗАДНЕМ И ШТАТНЫЙ СПРАВЛЯЕТСЯ, ОДИН ВЗМАХ В 2 ГОДА ДЕЛАЕТ,СПС.
Последний раз редактировалось aman.51; 28.04.2016 в 20:44.
aman.51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 23:35   #165
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от aman.51 Посмотреть сообщение
тема обобщена, т е можно устанавливать по отдельности
Старый 18.03.2017, 19:51   #166
deja111
Автомобиль: LADA Largus
Здорово. Поставил на ларик 2013 года реле на задний стеклоочиститель. Почему то не работает, подключал по разным схемам. При включении срабатывает один раз и все, если влючить омыватель работае вместе с омывателем. Отключил омыватель перестает работать через 3 сек. срабатывает 1 раз ивсе больше не работает. Помогите разобраться!!!!!
deja111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 20:45   #167
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Какое реле и по какой схеме?
Старый 19.03.2017, 00:16   #168
deja111
Реле 54.3777
Старый 19.03.2017, 00:22   #169
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от deja111 Посмотреть сообщение
Реле 54.3777
рязанское реле фирмы Партнер на заднем дворнике не работает!!!
Старый 19.03.2017, 01:24   #170
deja111
Спасибо
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +4.
