Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 26.01.2014, 00:20   #91
funtik
Странно нам так и не удалось его запрограммировать по инструкции или мы не поняли как это сделать )
funtik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 01:44   #92
RuslanVa
Форумчанин
Аватар для RuslanVa
Автомобиль: LADA Largus KS0Y5-42-02K
Классная релюха. Подобное ставил на обе Калины - теперь не понимаю, как раньше со штатным ездил Если все правильно сделали (а в Калине просто выдергиваем штатное и вставляем программируемое) и не загоняться, то при необходимости делаете так. Начальное положение - дворники выключены. Включаете прерывистый режим - дворник делает один мах - после этого выключаете. Ждете, сколько нужно паузы - 5, 10,15 сек - включаете прерывистый режим -И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ДЕРГАЙТЕ. Реле запоминает время этой паузы и щетка машет через промежутки равные времени между первым и вторым включением.
В общем дольше писать, чем делать. Как распробуешь и поймешь, все пойдет на автомате - это как велосипед
RuslanVa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 12:42   #93
funtik
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Уважаемый RuslanVa Вы путаете тему разговора.
В данном контексте разговор шел про программирование паузы через включение постоянного режима, как в инструкции пункт №3.
"3. Паузу можно изменить и другим способом: перевести переклю¬чатель в положение «Непрерывный режим» и в течение первого взмаха щеток обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щеток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим»."
Вот с ним родимым мы с другом не смогли разобраться!
Последний раз редактировалось funtik; 26.01.2014 в 14:17.
Старый 26.01.2014, 16:33   #94
RuslanVa
Форумчанин
Аватар для RuslanVa
Сообщение от funtik Посмотреть сообщение
Кстати да, в инструкции что-то было про это. Но тут следует задать вопрос: а зачем?
Нужды в таком режиме при эксплуатации не выявил.
Если есть какая-то фишка, которую я не понял, буду рад, если растолкуете.
Спасибо.
Добавлено через 2 минуты
Кстати, сейчас внимательно прочитал этот пункт инструкции и пришел к выводу, что этот способ по сути может влиять только на уменьшение интервала между взмахами. Как-то так...
Старый 31.01.2014, 18:31   #95
Sergf
Форумчанин
Аватар для Sergf
Автомобиль: KS0Y5L-02K
До недавнего времени владел Калиной, там использовал такое реле, очень привык и конечно хочу что-то подобное на Ларгусе. Но смущает то, что надо вмешиваться в штатную проводку, это чревато проблемами с гарантией. Поэтому сейчас думаю над другим вариантом использования такого реле. Если что-то получится обязательно выложу.
"а вот рязанское реле фирмы Партнер работать по такой схеме не будет, ему необходим сигнал минуса на 31b контакт для сброса" (c) Олег-oapv"
OAPV А можете подробнее на эту тему, а то нашел именно такое, кручу верчу на столе, ну ни как правильно не работает. При подаче плюса на J делает одно срабатывание и все, и тоже самое на 86. Включал 31в на минус и в воздухе оставлял все одно и тоже. А при подачи минуса только через 31в, реле дребезжит при срабатывании и срабатывает тоже один раз. Может схема самой релюхи есть.
Не спеши, а то не успеешь
Последний раз редактировалось Sergf; 31.01.2014 в 18:47.
Sergf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 18:45   #96
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от Sergf Посмотреть сообщение
OAPV А можете подробнее на эту тему, .
если посмотреть на схему переднего дворника , то можно увидеть в редукторе переключающийся с минуса (парковка) на плюс (работа) контакт, вот с него и требуется брать сигнал для контакта реле 31в, по другому данное реле не работает.
Из чего следует что с зад дворником данное реле работать не будет, а с передним обязано работать. Во всяком случае оно работает на других авто при замене им штатного реле паузы дворника.
ps схемы данного реле нет
Старый 31.01.2014, 21:08   #97
Sergf
Форумчанин
Аватар для Sergf
Ок. Спасибо.
Добавлено через 1 час 50 минут
Подвесил 31в через емкость к S - прерывистый режим с регулировкой заработал, но 86 вход все равно дает только один импульс.
Старый 04.02.2014, 23:48   #98
Sergf
Форумчанин
Аватар для Sergf
Вопрос к OAPV :Поясните пожалуйста как работает штатная омывайка, вернее от чего включаются дворники от какого сигнала после замыкания контактов на омывайку (как заднюю так и переднюю).
Старый 05.02.2014, 08:53   #99
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
у нас один мотор омывайки, он реверсивный, крутится в одну сторону - вода идет на перед, крутиться в другую сторону - вода идет на зад, поэтому переключатель в выключенном положении коммутирует оба провода мотора на минус, при включении омывателя в зависимости от направления на один из проводов подается плюс, от которого и берется управление на 86 контакт реле.
ps управление элзамка двери кнопкой сделано по такому же принципу
Старый 05.02.2014, 20:29   #100
Sergf
Форумчанин
Аватар для Sergf
Это то ясно. А вот в штатном режиме (без реле) я не вижу на схеме где подается сигнал на включение дворников при подаче плюса на омывайку.
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +4.
