Вернуться   Официальный Лада Ларгус Клуб | Lada Largus Club > Технический раздел > Топливо и жидкости для Лада Ларгус
Старый 04.02.2015, 11:47   #91
андрей@север
Форумчанин
Аватар для андрей@север
Re: Уровень моторного масла.
Вы бы так категорично не говорили. А дождались бы окончания истории. А конец таков - ОД долил ещё 2 литра и попросил регулярно смотреть уровень. Так вот. А Вы сразу - щуп не вставил.
2 литра долили !!!! И не обнаружили течи масла ??? Это ерунда какая-то.Сдаётся мне-что вам сказали просто,что долили..У меня вторая машина с мотором Рено.С расходом масла не сталкивался вообще.Если ушло 2(два!!!) литра,течь масла должна быть очевидная.У дилера должны были её обнаружить.И устранить,а не доливкой ограничиваться.Так что мой вердикт остаётся в силе! Что-то вы там не так намерили.И дилер вас "поимел" на 2 литра масла.)))
Последний раз редактировалось андрей@север; 04.02.2015 в 11:58.
андрей@север вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 15:16   #92
Serg_mur
Форумчанин
Автомобиль: KS0Y5L
Это не я. Это другой форумчанин. Внимательнее. Я только написал, что не надо считать себя умнее других. "Щуп не вставил" - очевидная глупость.
Serg_mur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 16:37   #93
Вячеслав З.
Форумчанин
Изображений: 20
Так
"Конца" все таки -НЕТ или окончания этой истории. Причина не устранена и не выявлена. ДВА литра не могут исчезнуть- или подтёки с проливами или ещё хуже движок пожирает. Как на предыдущей калине с движком 1,4 16кл. На 1000км 500....800гр. Я там масло "не менял, я там его доливал", почти всегда чистое было. И перебирали его- так и не смогли устранить, и по гарантии обращался до 50тыс и 3года. И пломбировали пробку заливную мне, чтоб самим контроль иметь... и продал.... через 5лет.
Что испарились эти ДВА литра масла НЕ ВЕРЮ.
Последний раз редактировалось Вячеслав З.; 04.02.2015 в 16:43.
Старый 04.02.2015, 18:45   #94
андрей@север
Форумчанин
И,правда,не вы.Извиняюсь.Но,что тот форумчанин мог не до конца вставить щуп-это не глупость.Такое может случиться.Там,на переходе самого щупа в кольцо-посадочное утолщение.При спешке,вполне реально недовставить.Вот я и предположил.Я ведь не утверждаю. Уверен лишь в одном- расхода масла 2 литра на таком пробеге быть не может на данном двигателе! Только течь если.А её должны были обнаружить и устранить.
Добавлено через 5 минут
Повторюсь,владею второй машиной с двигателем Рено.Сам не сталкивался и не слышал никогда о расходе масла.Тем более-о таком.Не могу представить,что в этом двигателе должно нарушиться.В любом случае-дилер при таком расходе не должен был просто тупо долить.Отсюда вывод-с маслом всё в порядке.На 2 литра развели.
Старый 04.02.2015, 23:22   #95
Alex0712
Форумчанин
Пробег более 60 тыс км, ни капли масла не доливал.
Alex0712 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 13:02   #96
Карунас
Форумчанин
Сообщение от андрей@север Посмотреть сообщение
Они понимают, что 2 литра просто так не испарятся, клиенты разные бывают, может он взял сам выкачал масло и ходит предъявляет, что тачка масло жрет.) Поэтому долили и опломбировали. Порядок такой.
Карунас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 14:32   #97
like-in
Я за масло не платил, проехав еще 1500км после доливки, ушел еще 1литр.. Вот чуть ниже напишу развитие истории... Дилер просто хотел меня по тихому слить....
Добавлено через 42 секунды
Отъездил с пломбой 1000км, приехал на контроль, расход масла составил 850мл на 1000км (это середина между отметками на щупе), предъявил письменное требование, принять машину и устранить недостаток, машину взяли, дали подменную Приору, сказали подождать неделю ответ ВАЗ. Пообщался с руководителем - благоприятное впечатление, посмотрим, как будут развиваться события далее...
Инженер по гарантии кстати до последнего утверждал, что на щупе всего литр... вот интересно, правда не знает или вводит в заблуждение ? Ну и про допустимый литр на 1000км он снова начал, потом вспомнил про вазовские 700мл, я снова напомнил про инструкцию на Ларгус (0.5л на 1000км).
В общем, из плюсов: Требование, предъявленное в письменном виде - работает...
из минусов: машина у них, разобрать двигатель и подтасовать результаты им ничто не мешает... хотя я в требовании указал, что должны уведомить и обеспечить мое присутствие...
like-in вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2015, 15:35   #98
like-in
Новости из сервиса, разобрали двигатель: в четвертом цилиндре не прилегают к седлам вп и вып клапана, 4 цилиндр, поршень и клапана в нагаре, остальные три цилиндра в норме... Отправили фото на Автоваз, ждем ответ...
Старый 17.04.2015, 13:56   #99
like-in
позвонили сказали, что будет ремонт.... Типа МС колпачки не запрессованы были до конца...
Последний раз редактировалось like-in; 17.04.2015 в 13:59.
Старый 17.04.2015, 18:00   #100
Андрей710
Форумчанин
Аватар для Андрей710
Сообщение от like-in Посмотреть сообщение
А ДВС чей сборки у тебя ,если нашенской ,то чему тут удивляться !
Реле плавного розжига ламп Н11 для ПТФ и реле БС
По всем вопросам ,в личку !
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +4.
