Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 20.02.2013, 14:15   #11
Николай42
Форумчанин
Автомобиль: KS015-41-02L
Re: пауза на задний дворник
А я нашел ещё одно полезное отличие ларгуса от логана :-)
При включении омывателя лобового стекла, на ларгусе дворники включаются сами, а на логане нет )
Николай42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 17:04   #12
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от Николай42 Посмотреть сообщение
ну во первых тема не про это, а во вторых у нас с логаном коммутационные блоки , где установлено реле паузы дворников, одинаковые, так что различий в работе дворников быть не может
Старый 20.02.2013, 18:45   #13
Андерсон
Форумчанин
Автомобиль: LADA Largus RS0Y5L-42-02D
Может...... у знакомого Логан, дворники сами при омывании не включаются
Андерсон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 19:48   #14
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от Андерсон Посмотреть сообщение
у него логан старый, при кратковременном нажатии на омыватель происходит один взмах дворников, при нажатии более секунды - 3 взмаха.
не засоряйте тему плиз
Старый 20.02.2013, 21:51   #15
Андерсон
Форумчанин
Прошу прощения более не буду....но у него Логан 2 го поколения
Старый 31.03.2013, 13:42   #16
tischa
Форумчанин
Автомобиль: ларгус люкс 7 мест
вчера с10 до17 часов пробовал сделать так же.ничего не вышло!!! правда реле было 54.3777 с регулировкой паузы!сделал на перед с форума символа-все ОК!это же реле пашет как надо!ДОВОЛЕН И СЧАСТЛИВ!!!кстати пробил ваше реле-оно тоже с регулировкой паузы!!!и вроде-аналог только рязанский!к тому же как понял -все они взаимозаменяемы!!! наверно и контакты тоже одинаковы!если нетрудно-опишите еще раз более подробно пошагово как все происходило!ОЧЕНЬ ХОЧУ ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА,А ГЛАВНОЕ ПОНЯТЬ ГДЕ МОЙ КОСЯК!!!пробовал и по схеме и по фото.реле щелкает а щетка один раз махнет и все.с омывателем только когда держишь.
Последний раз редактировалось tischa; 31.03.2013 в 13:46.
tischa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2013, 15:14   #17
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
tischa, дело в том что все реле по подключению однотипны, разница только в их возможности. Реле 54.3777 я не пробовал поэтому по нему ничего не скажу. Самое главное это правильно подключить, контакты реле (согласно схемы в первом посте) 31 и 31b, а также 86 подключаются в параллель штатным проводам, штатный белый провод режется и на конец, который идет к разьему, подключаются контакты реле 15 и J , а на конец , который уходит в жгут, подключается контакт S. Если по такому принципу подключить разьем для реле, то потом спокойно можно подобрать и само реле, можно в случае его неисправности вообще его убрать и вместо него установить перемычку между контактами 15/J и S тем самым востановив целостность штатного белого провода т е вернуть работу дворника в штатный режим
Последний раз редактировалось oapv; 31.03.2013 в 15:19.
Старый 31.03.2013, 15:47   #18
tischa
Форумчанин
я так и сделал!сейчас стоит перемычка-работает по старому!но на вашем фото 2 и 3 получается,что 31в не задействован вообще вопреки схеме!хотя я пробовал и так и так-все одно!нашел схему подключения для штатной проводки задка таврии.там так:15-на плюс 12 вольт,86-на плюс омывателя,31-масса,j-на плюс стеклоочистителя,s-к стеклоочистителю!в принципе-тоже самое!и реле именно рязанское,правда согласно применяемости скорее всего-39.3777-03!!!В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ СОБАКА ЗАРЫТА???
Последний раз редактировалось tischa; 31.03.2013 в 15:50.
Старый 31.03.2013, 15:55   #19
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от tischa Посмотреть сообщение
так и есть т к изначально делал без него, но потом обратил внимание что реле не сбрасывается поэтому добавил массу и на 31в, схему скорректировал а фотки не трогал.
Попробуйте другое реле , желательно найти указанное мною т е 723.3777 - это реле без рег паузы, с рег паузой реле с добавкой 01 - 723.3777-01 ЗАО"Энергомаш" ,г. Калуга
Последний раз редактировалось oapv; 31.03.2013 в 16:00.
Старый 31.03.2013, 17:29   #20
tischa
Форумчанин
спасибо за ответы!попробую именно ваше реле,но все же хочется с регулировкой!я полазил по форумам и кажется понял в чем дело! посмотрите на форуме сандеро и ваз-21093 задние!!!
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +4.
