Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 15.12.2015, 19:02   #141
пух72в
Поставил на свой ларчик релюшку. На перед. Теперь и у меня пауза регулируется. Мои переживания были напрасны- хоть и купил релюшку позавчера ,она оказалась 2013года выпуска.
пух72в вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 23:52   #142
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от dimon722 Посмотреть сообщение
Олег , подскажи, а должна быть пауза на заднем дворнике при подачи воды? А то поставил Astro, а паузы нет, а так работает без нареканий.
клапан обратный решит данный вопрос
Старый 21.12.2015, 09:05   #143
Yuriy
oapv и всем ответившим спасибо! поменял по схеме, всё работает! поставил и на передний тоже реле, намного удобней!
Yuriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2015, 03:00   #144
centrumnsk
всем привет!! пересев с приоры люкс, не хватает все таки многих опций мне, решил тоже заморочится и поставить пока реле дворников, не судите строго, прочитал всю тему раза 3, купил 2 реле энергомаш 723.3777-01 , одно реле август 2015 года маркировка стояла (поставил на перед, согласно схеме, так же перерезал провода на блоке управления, все ОК, все работает отлично), второе реле маркировка сентябрь 2014 года, поставил согласно схеме на задний дворник, делал все не торопясь часа 4, все пропаивал, схему сверял раз 10!!! в итоге с задним дворником какой то рамс получился, включаю его, идет пауза, но стоит включить омыватель, так дворник начинает махать не переставая, даже когда его выключаешь он все равно работает, помогает лишь выключение зажигания!!! что я сделал не так?? далее решил все таки поставить его по схеме реле 2015 года, все работает с паузой, только одно НО, пауза не регулируется, и при включении омывателя дворник никак не реагирует, и продолжает работать в режиме паузы!!! сейчас опять прочитал тему, не могу понять где моя ошибка и что я делаю не так???
centrumnsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 16:46   #145
leomaks
В шапке темы ошибка.
На рисунке подписано что схема подходит для логан-2 (у меня сандеро-2), но это не так.
Схемы разные.
В данный момент ищу схему правого подрулевого переключателя (не распиновку) сандеро-2, если у кого есть - помогите.
И на схеме "логан-2" уберите.
Темы по сандеро-2, еще одна
leomaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2016, 20:23   #146
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от leomaks Посмотреть сообщение
пока не вижу разницы
лучше бы фотки сюда выложили
Старый 25.02.2016, 00:25   #147
leomaks
Фото контактов сандеро-1:
Фото контактов сандеро-2:
Как цеплять релюшку, покажите на этой схеме сандеро-2:
Последний раз редактировалось leomaks; 25.02.2016 в 00:27.
Старый 25.02.2016, 00:37   #148
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
ок, ожидайте завтра
а вам с обрезанием от блока BCM или нет?
ps я бы на вашем месте лучше датчик дождя ДДА-45 установил
Последний раз редактировалось oapv; 25.02.2016 в 00:39.
Старый 25.02.2016, 00:56   #149
leomaks
Я не знаю, с обрезанием или нет, лишь бы работало. Блок не шибко умный, ниче не заметит?! ))
Про ДДА думал.. противоречивые мнения... после 5 капель размазывает всю пыль по стеклу, а вдруг в бачке нет воды... Кстати, ТУТ ПИШУТ что ДДА надо 35-й. Иль всетаки 45-й?
Старый 25.02.2016, 00:57   #150
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
нашим машинам подходит только 45й, или 35й плюс допреле
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +4.
