Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 25.02.2016, 01:03   #151
fktrctq
Форумчанин
Сообщение от funtik Посмотреть сообщение
"а вот рязанское реле фирмы Партнер работать по такой схеме не будет, ему необходим сигнал минуса на 31b контакт для сброса" (c) Олег-oapv
Олег, подскажите, пожалуйста, что надо для рязанского "Партнёр", у меня как раз такое 39.3777, не въёду никак. Мотор-редуктор ведь имеет НЗ контакт на массу.
В чём его отличие от других реле?
Цитата отсюда: http://forum.ladalargus.net/showpost...8&postcount=86
Интересует передний дворник пока.
Последний раз редактировалось fktrctq; 25.02.2016 в 01:12.
fktrctq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 01:10   #152
leomaks
Извиняюсь, а сандеро-2 это наша машина? В плане подрулевого переключателя даже на "наш" ларгус не похожа.
Мож на сандеро-2 надо 35 или 45+допреле?
Я как то связывался в разработчиками реле 723.3777-01, там сказали что возможно к реле 723.3777-01 надо инвертирующее реле (что б точно сказать им нужна схема переключателя, которую я не найду)
leomaks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2016, 01:22   #153
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от leomaks Посмотреть сообщение
а не вижу пока разницы в управлении
вы завтра проверьте и сообщите какой потенциал присутствует на 8 контакте разьема относительно черного провода при включенном зажигании в выключенном положении переключателя и при включенном зажигании и включенном в первое (пауза) положении переключателя
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от fktrctq Посмотреть сообщение
для переднего дворника данное реле подходит согласно предложенной в шапке схеме, на заднем дворнике Партнер работать не будет
Последний раз редактировалось oapv; 25.02.2016 в 01:29.
Старый 25.02.2016, 14:43   #154
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
. Кстати, ТУТ ПИШУТ что ДДА надо 35-й. Иль всетаки 45-й?
изучил схемы, схема с 35ым неправильная, по сути нутро правого переключателя 1 и 2 логанов одинаковая, во втором добавлены еще несколько групп для управления задним дворником, вот и вся разница, поэтому подойдет только ДДА45 и подключение его аналогично первому логану
Последний раз редактировалось oapv; 25.02.2016 в 15:32.
Старый 25.02.2016, 19:41   #155
fktrctq
Форумчанин
Установил сегодня старое реле 39.3777, Рязань . Включил по схеме http://forum.ladalargus.net/showpost...1&postcount=34 чтобы не резать лишнего. Предварительно на столе вычислил, что для корректной его работы требуется появление сигнального "+" на контакте 31б после сработки, минус не требуется.
В таком варианте это реле лишь формирует паузу , коммутирует силовую цепь штатное реле ЦЭКБС.
86 не подключал, это лишнее.
Что это на схеме нарисовано? Резистор? Ага, переменный..
Или "прерывистый режим?..вроде того.
Последний раз редактировалось oapv; 20.03.2017 в 08:46.
Старый 25.02.2016, 20:52   #156
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
В таком варианте это реле лишь формирует паузу , коммутирует силовую цепь штатное реле ЦЭКБС. .
штатное коммутирует силовую цепь только при работе с омывателем, а в режиме Пауза силовую цепь коммутирует установленное вами реле
схема общая для всех типов, в нашем случае данного регулятора (переменного резистора) НЕТ
Старый 25.02.2016, 22:13   #157
fktrctq
Форумчанин
У меня схема по ссылке, что я дал. Работает штатное реле в режиме паузы по 4(9).
Установленное реле лишь формирует временной интервал паузы по сигнальной цепи 24(9).
Да, 86 убрать совсем, так у меня включено.
Получается, что вновь установленное реле разово, на один импульс с конт. 4(9), включает штатную схему и отключает, и снова включает через установленный временной интервал.
Изображения
Тип файла: jpg 39.3777.jpg (91.3 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось fktrctq; 25.02.2016 в 22:33.
Старый 25.02.2016, 22:38   #158
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
fktrctq
4 и 6 контакты ЦЭБКС (5 и 9 позиция на схеме) это контакты встроенного в него реле переднего дворника
Добавлено через 4 минуты
fktrctq а резистор то зачем? )
Последний раз редактировалось oapv; 25.02.2016 в 22:37.
Старый 25.02.2016, 22:42   #159
fktrctq
Форумчанин
Резистор нафиг не нужен, это я показать, что и так работает, и что штатное реле работает в режиме паузы по силовой цепи. Кстати, работает реле и с резистором 3,3 кОм, ему хватает потенциала, когда экспериментировал, то так включал во избежание ((
Старый 26.02.2016, 22:06   #160
leomaks
Сандеро-2. Просили замерить напряжение на 8 пине.
Зажигание вкл., щетки выключены +13 Вольт
Зажигание вкл., щетки включены 0 Вольт
И спасибо за схему. Будем пробовать
Последний раз редактировалось leomaks; 26.02.2016 в 22:10.
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +4.
