Старый 06.01.2013, 02:54   #1
nikolajse
Форумчанин
Аватар для nikolajse
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Двери багажника
Доброй ночи! Меня смущает звук закрытия дверей багажника. Резкий звук удара пластика о метал. Может замки регулировать надо? Или так и должно быть.
nikolajse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 09:35   #2
Smirnoff-503
Форумчанин
Аватар для Smirnoff-503
Re: Двери багажника
Сообщение от nikolajse Посмотреть сообщение
не приятное ощущение, но вроде просмотрел везде, везде соприкосновение с одной резиной. Пластик о краску нигде не ударяется. Хуже то что они замерзают на смерть, вода стекает вниз и смерзается с бампером и низом двери. Если открыть, то повреждение краски не избежать. Не стоит зимой без большой нужды ими пользоваться.
Старый 06.01.2013, 17:00   #3
Tayho
Форумчанин
Аватар для Tayho
Автомобиль: LADA LARGUS RS0Y5L 42 02D
Re: Двери багажника
Звук и действительно не очень, а насчёт того что замерзает, у меня вроде не примерзает, хотя у меня гараж, и сильно сырой погоды не было... Можно попробовать малярный скотч приклеить на низ дверей и на бампер(под дверями).
Tayho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 19:03   #4
lёlik
Форумчанин
Автомобиль: ларгус
Re: Двери багажника
Пока не примерзал. Хотя давило до -30. А насчет звука приноровился усилием захлапывания.
Ночует всегда на улице.
lёlik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 19:50   #5
Красный Игорь
Форумчанин
Re: Двери багажника
Сообщение от lёlik Посмотреть сообщение
Делал так же... Но дважды во время езды в заднем зеркале обнаруживал раскрытую большую дверь. Теперь предпочту хлопнуть...
Красный Игорь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 21:19   #6
винидимка
Форумчанин
Аватар для винидимка
задняя крупная дверца недозакрывается
опять вопросец.
задняя бОльшая дверца недозахлопывается в нижней точке при применении среднего усилия.
применяемые способы решения вопроса: дика применить усилие (посильнее хлопнуть) или же при захлопывании упереться рукой именно в эту нижнюю часть дверки.
месяц уже мудрю, а дверца "не разрабатывается".это что, это навеки?
люкс KS0Y5-42-02D, 5 мест/серый базальт
... с декабря 2012...
винидимка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2013, 22:07   #7
samsa
Форумчанин
Аватар для samsa
Re: задняя крупная дверца недозакрывается
Сообщение от винидимка Посмотреть сообщение
опять вопросец.
Если руки не туда вставлены, то да, навеки! А по теме: надо регулировать замки по высоте и скобы по глубине и углу установки. Попробуйте визуально сначала определить, что надо крутить. Для этого тихонько прикрывайте(поочередно конечно) двери и смотрите сбоку на пару замок-скоба. Верхний и нижний должны одновременно входить в контакт. Возможно придется снимать верхнюю и нижнюю пластиковые накладки в салоне.Ну и потом подрегулировать центральный упор уже при взаимном контакте дверей при закрытии.
У меня на все ушло около часа времени. Разрегулировано было по-русски!
samsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2013, 17:50   #8
Костя-Чел
Форумчанин
Аватар для Костя-Чел
Re: Двери багажника
Всем привет! Такая-же фигня с задней дверю, но потехоньку принаровился и не сильно хлопаю. Тоже буду заниматься этим вопросом. 5 лет назад был у меня служебный Ф.Кедди. так у него всё мягко закрывалось. Короче надо смотреть смазывать, регулировать.
Костя-Чел. Ларик Люкс, Серый базальт, 42-02К c литьём.
Костя-Чел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2013, 18:57   #9
винидимка
Форумчанин
Re: Двери багажника
...кстати у меня тоже ниразу не примерзало (до -25 доходило). заранее протирал резинки-уплотнители WD-40.
Старый 08.01.2013, 19:25   #10
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Re: Двери багажника
WD-40.
это не смазка!
а для резинок, замков и ручек применяется силиконовая смазка
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +4.
