Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 07.04.2013, 11:28   #31
tischa
Форумчанин
Автомобиль: ларгус люкс 7 мест
Re: пауза на задний дворник
все вчера все сделал!!!!установил по последним рекомендациям(15 контакт к желтому проводу,остальные как в первом фото на схеме).получил следующее-54.3777(рязань) так и не стало работать!залипает опять после первого взмаха,машет только с омывом!!!(будет запасным для передних-там оно как родное!!!)411.3777(пенза)-паузу держит,но после омыва-только один взмах!!пришлось ставить 723.3777-01 (калуга)!там задержка после омыва 0.5 сек.-два взмаха!пауза как указано от 0.5 до 45 сек.ТАКИЕ ВОТ РЕЗУЛЬТАТЫ!!!вобщем доволен и счастлив-то что хотел!!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Последний раз редактировалось oapv; 07.04.2013 в 11:58. Причина: остальное перенесено сюда - http://forum.ladalargus.net/showthread.php?t=392
tischa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2013, 15:02   #32
Byrmistr
Форумчанин
Аватар для Byrmistr
Ничо делать не надо пусть льёт воздушный поток-то не встречный.
Эй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы!
Byrmistr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2013, 15:41   #33
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
oapv,Олег ,не пробовал ставить реле с программируемой паузой ,или оно не катит в данном исполнении ?
Андрей , в следствии последних доработок чуть переделал схему подключения и установил пензенское реле с регулируемой паузой 411.3777, теперь время паузы можно регулировать на ходу
Последний раз редактировалось oapv; 29.09.2013 в 00:16.
Старый 20.05.2013, 00:40   #34
Baser
Создать новую тему не могу (нет прав), поэтому сильно не ругайте. Хочу поделится схемой для управления щётками стелоочистителя переднего дворника с регулируемой паузой. У себя установил, всё работает.
Изображения
Тип файла: jpg attachment.php.jpg (96.9 Кб, 158 просмотров)
Последний раз редактировалось oapv; 28.05.2013 в 18:18.
Baser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 11:39   #35
andyp17
Форумчанин
Аватар для andyp17
Вложение 774
А фото можно как нибудь сделать и выложить?? Конкретно интересует как установлен регулятор паузы
Последний раз редактировалось oapv; 20.05.2013 в 11:45.
andyp17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 11:49   #36
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от andyp17 Посмотреть сообщение
а его нет т к реле с программируемой паузой, все настраивается ручкой включения дворника
Добавлено через 2 минуты
Baser, можно было сделать по другому, а именно в место где у вас на схеме разрыв штатного провода включить переменный резистор на 50 кОм (надо подбирать) чтоб заставить штатную схему увеличивать/уменьшать время паузы
Старый 20.05.2013, 18:26   #37
Baser
Да, действительно, так меньше вмешательства, но уже привык на 10-ке подрулевым рычажком. Ну и не надо думать куда резистор установить, не страдает внешний вид.
Сфотографировать пока нет возможности. Как ответил Вам oapv, кроме реле там ничего нет. Всё сделано по аналогии с первым постом oapv, только некоторые другие провода задействованы.
Старый 20.05.2013, 18:32   #38
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от Baser Посмотреть сообщение
.Всё сделано по аналогии с первым постом oapv, только некоторые другие провода задействованы.
теперь осталось приобрести еще одно реле и повторить 1 пост)))) а точнее 33 пост
Старый 26.05.2013, 01:05   #39
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
Вложение 774
если не секрет, где можно обзовестись такой схемой?
Добавлено через 5 минут
Андрей , в последствии последних доработок чуть переделал схему подключения и установил пензенское реле с регулируемой паузой 411.3777, теперь время паузы можно регулировать на ходу
Вложение 736
каким образом можно регулировать паузу на ходу?
SHARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2013, 08:33   #40
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от SHARK Посмотреть сообщение
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052051054124.html
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +4.
