Старый 30.09.2012, 16:34   #1
Wishmaster
Лада Клуб
Аватар для Wishmaster
Изображений: 361
Штатная музыка на Ларгусе
1. Руководство по эксплуатации штатной магнитолы
2. Установка джойстика
3. Перепрошивка магнитолы Daewoo, V0057 и магнитолы Humax, T2030
4. Как узнать текущую версию прошивки
5. Выключение магнитолы при постановке на охрану
6. Как самому узнать код разблокировки магнитолы
7. Автоматическая регулировка громкости от скорости автомобиля
8. предписание 94-15 Магнитола
Что-то новенькое:
Лада Нива Клуб - танки грязи не боятся, а также новая LADA 4x4 Urban!
Лада Веста Клуб - будущее АВТОВАЗа уже наступает...
LADA Xray Клуб - кто просил покруче?
Все наши Клубы на одной странице - www.ladaclub.net
Последний раз редактировалось oapv; 21.12.2015 в 14:35.
Wishmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 03:00   #421
Олег-СтройМАГ
Форумчанин
Автомобиль: LADA Largus
Re: Штатная музыка на Ларгусе
Я извиняюсь, на Гусе водитель работает молодой, так вот он уже полгода не может музыку подключить - с завода машинка была без неё. Можете на пальцах объяснить, какие разъёмы надо купить?
Олег-СтройМАГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 16:18   #422
trol
Форумчанин
Аватар для trol
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Сообщение от Олег-СтройМАГ Посмотреть сообщение
Я извиняюсь,
Не стоит, стоит внимательно читать и пользоваться поиском....без накрутки сообщений...
trol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 00:48   #423
Олег-СтройМАГ
Форумчанин
Сообщение от trol Посмотреть сообщение
Спасибо, очень помог...
Старый 21.02.2019, 23:01   #424
lukiyan76
Помогите пожалуйста узнать код магнитолы
Добавлено через 5 минут
https://cloud.mail.ru/public/9VWX/mZmtdQCh5
Последний раз редактировалось lukiyan76; 21.02.2019 в 23:01.
lukiyan76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2019, 23:26   #425
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от lukiyan76 Посмотреть сообщение
. 4189
Старый 08.05.2020, 16:18   #426
RuslanVa
Форумчанин
Аватар для RuslanVa
Автомобиль: LADA Largus KS0Y5-42-02K
Штатная магнитола. DAEWOO AGC-1220RF-A (08-24-2013). В последнее время начала выпендриваться. В чем суть. Магнитола работает, звук регулируется, телефон по блютусу работает, горит подсветка экрана, но на экране не высвечиваются никакие символы. Иногда происходят озарения и символы появляются. Но потом с эффектом осыпания снова пропадают. Обычно такие озарения происходят в мороз.
Есть желание девайс восстановить. На данном этапе магнитолу снял, разобрал, но никакого криминала визуально не уловил.
Кто уже сталкивался с подобным? Как лечили?
Сходил в местную мастерскую - там как-то неохотно отнеслись к идее ломать голову над плавающей неисправностью.
Из того, что сам нашел, упоминание о подобном дефекте после прошивки пост 25600. Но мой вариант сам постепенно помер.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0404.jpg (83.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0417.jpg (79.7 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось RuslanVa; 08.05.2020 в 18:06.
RuslanVa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2020, 19:35   #427
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
снимай морду и проверяй левый разъем (если смотреть на лицо морды), там же проверь шлейф на ЖКИ
Старый 09.05.2020, 18:34   #428
RuslanVa
Форумчанин
Аватар для RuslanVa
Разъемы нормальные. Шлейф в порядке. Греется микросхема питания. Достаточно сильно. Общий ток потребления у магнитолы 1А.
Интересный случай описал коллега с драйва. Схем похоже нигде нет.
Поколдую ещё немного, да пойду Авито шерстить
Старый 09.05.2020, 20:52   #429
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
она у всех греется
проблема данных магнитол в самой плате, а именно в межслойных переходах, собственно у тебя та же проблема, поэтому проверяй целостность связи между левым разъемом морды до флеша, оперативки и проца
Добавлено через 2 минуты
частая проблема это вылет оперативки, проверяется наличием питания 3.3В , как правило его нет и микросхема питания уходит в защиту, но при этом магнитола даже не запускается.
Добавлено через 12 минут
с драйва.
"микросхема контроллера кнопок" - рассмешило чуть ))), этот контроллер не только кнопками управляет, он еще и настройками управляет и загрузкой конфигурации, а кнопки не работают потому что от них связь не доходит до контроллера опять же из-за дефекта платы
Старый 11.05.2020, 23:43   #430
RuslanVa
Форумчанин
Аватар для RuslanVa
Пофлудю немножко. С левого разъема морды на плату все контакты ок. До межслойных контактов то, что проверял, доходит. Опечалило два момента. При пропайке в некоторых местах явный запах "белого флюса " выходит, что либо не промыто, либо технологии нарушены.
Медные сквозные контакты, прибором прозваниваются, но с флюслм ЛТИ не паяются.
Начал смотреть в сторону Авито))) Углядел вот что, на машинах 2019 года нет CD!!!
музыка ларгус
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +4.
