Старый 19.02.2019, 16:01   #1
p_a_v_e_l
Форумчанин
Автомобиль: Lada Largus
Компрессор для шин в прикуриватель
Кто-нибудь пользуется компрессорами для шин через прикуриватель?
В частности интересно Беркут R14 нормально через прикуриватель работает или выбивает предохранитель?
Последний раз редактировалось p_a_v_e_l; 19.02.2019 в 16:10.
p_a_v_e_l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 18:45   #2
fktrctq
Форумчанин
Re: Компрессор для шин в прикуриватель
Через прикуриватель - это зло! Это проделки братского китайского народа. Бокорезы в помощь. Откусить, удлинить провод и припаять два крокодила. Запитывать от АКБ.
fktrctq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 21:07   #3
Вячеслав З.
Форумчанин
Изображений: 20
Сообщение от p_a_v_e_l Посмотреть сообщение
Я все жизнь пользуюсь! Ноу проблемS. Да, бывало, что предохранитель сгорит, так это вина моя: не ровно, криво .... одной рукой... воткнул штекер прикуривателя. Или в прикуривателе шнура компресора контакт отвалился, тогда не работает компрессор. Паяльник в руки и снова все ОК. И провода компрессора хватает через мою дверь на левые колеса и через дверь пассажира к другой стороне. И с этим вопросом не заморачивался. Просто завожу двигатель и подкачиваю колеса. Надо просто аккуратно и ровно вставлять.
На работу езжу на лифте и в пробки не попадаю!
Старый 19.02.2019, 22:11   #4
p_a_v_e_l
Форумчанин
Беркутом 14 кто-нибудь пользовался?
Сообщение от Вячеслав З. Посмотреть сообщение
Каким, если не секрет?
Старый 20.02.2019, 17:50   #5
Вячеслав З.
Форумчанин
Изображений: 20
Посмотрю в машине, напишу.
Старый 23.02.2019, 10:43   #6
nru
Форумчанин
На Логане пользовался 14-м, сейчас на Ларе - 15-й. Разница, как я понял только в том, что на 14 -м быстросъемный "сосок", на 15-м - навинчивающийся. И у 15-го крокодилы дополнительно в комплекте.
Оба насоса работали от прикуривателя нормально. Если выключать магнитолу когда включаешь насос - ничего не выбьет. Со включенной музыкой - один раз вышибло.
nru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2019, 11:58   #7
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
магнитола, основное ее питание, берет с другого предохранителя
Старый 25.02.2019, 10:29   #8
p_a_v_e_l
Форумчанин
Сообщение от nru Посмотреть сообщение
По тестам как ни странно 14-ый по максимуму 10,3 А берет, а 15-ый 13 с чем-то ампер. Т.е. все-таки чем-то они отличаются. 15-ый по-моему давление больше может нагнетать, может из-за этого у него ток потребления больше.
Старый 26.02.2019, 12:32   #9
Вячеслав З.
Форумчанин
Изображений: 20
Вот мой компрессор, все данные видны при увеличении фото.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20190226_120115.jpg (88.0 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Вячеслав З.; 26.02.2019 в 12:36.
Старый 26.02.2019, 13:17   #10
p_a_v_e_l
Форумчанин
Спасибо.Понятно. Значит 15 амперный компрессор прикуриватель выдерживает.
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +4.
