Старый 12.04.2015, 08:25   #1
n18
Форумчанин
Аватар для n18
ближний и дальний свет
Привет, Специалистам. Не подскажете где искать неисправность, не горит дальний свет, синяю лампочка горит вместе с зелёной на приборке, ближний нормально светит.( лампочки исправные, предохранители тоже целые). Вот думаю, что какое-то реле не срабатывает.
n18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2015, 09:40   #2
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Re: ближний и дальний свет
Сообщение от n18 Посмотреть сообщение
если лампы и предохранителя действительно исправные, то ищи повреждения в цепи - от 11 и 12 предохранителей провода идут в жгуте под капот, где расходятся по своим лампам, что собственно и подтверждается горящим синим индикатором. Никаких реле в цепях ближнего и дальнего нет
Старый 12.04.2015, 15:07   #3
n18
Форумчанин
Аватар для n18
oapv, спасибо Олег. Так обе лампы дальний свет не горят, а ещё при выключенном освещении " моргалка" дальним светом не работает, а вот синяя лампочка на щитке приборов загорается. Я вот думаю , что может дело в выключателе?
Старый 12.04.2015, 16:28   #4
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
так если синий индикатор загорается то причем тут переключатель?
ps с переключателя по линии дальнего света толстый коричневый провод уходит на 11 и 12 предохранители, далее провода идут на лампы и на индикатор.
почему при включении ближнего загораются два индикатора вместо одного зеленного - Всё дело в расключении самих индикаторов в приборке, они подключены последовательно и при включении ближнего на зеленный плюс приходит с переключателя, а минус через спирали ламп дальнего , если включить дальний то вместо минуса появляется плюс и загорается синий индикатор, который своим вторым концом сидит на массе. При неисправных лампах ДС или их цепи до предохранителей зеленый индикатор не будет получать минус с этой цепи, а т к оба индикаторы подключены последовательно, то при включении БС оба соответственно и горят
данное сделано специально и вот почему - у нас работа БС и ДС раздельная, тут и индикаторы будут работать раздельно, а вот мигание ДС возможно без выключения БС, поэтому индикаторы и подключены последовательно
очень легко проверяется - снимается кожух рулевой колонки, отключается от переключателя разьем и на нем замыкается толстые красный и коричневый провода, красных там три
ps кстати а габариты и клаксон у тебя работают? если нет , то проверяй 60 А предохранители под капотом, габариты, клаксон и дальний питаются от одного предохранителя
Последний раз редактировалось oapv; 12.04.2015 в 16:31.
Старый 13.04.2015, 03:16   #5
n18
Форумчанин
Аватар для n18
oapv, спасибо Олег. Сегодня был в сервисе, пробовали они и выключатель и цепи проверяли, но не исправили... Наверно вся проблема кроется в приборке. Значит завтра будут ставить новую приборку.
П.с.
С габаритами и сигналом все в норме.
Старый 13.04.2015, 09:09   #6
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
А приборка тут каким боком?
Последний раз редактировалось oapv; 13.04.2015 в 23:39.
Старый 13.04.2015, 09:39   #7
n18
Форумчанин
Аватар для n18
oapv, да с проводами от ламп до предохранителей ф11 и ф12 все нормально и лампы нормальные, предположение закралось, что в приборке.:0)
Старый 13.04.2015, 09:48   #8
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
ага ! в приборке установлены реле, которые управляются по кан шине из космоса ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) - цирк уехал а клоуны остались)) следующим этапом будет замена запаски!
Саня, сегодня вроде не 1 апреля!
ps массы на фарах проверили?
Старый 13.04.2015, 10:50   #9
n18
Форумчанин
Аватар для n18
oapv, да сегодня продолжение. А еслиина одной фаре массы не будет, то обе фары не будут гореть?:0) И куда от фары идёт масса?
Старый 13.04.2015, 11:31   #10
романов дмитрий
Форумчанин
Автомобиль: норма 5 мест
Ближний же горит ,значит с массой все в порядке.
романов дмитрий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +4.
