Старый 31.10.2013, 22:54   #21
Красный Игорь
Форумчанин
Re: Непонятки по электрооборудованию...
Сообщение от Дмитрий2 Посмотреть сообщение
Игорь, нужно не падение напряжения проверять, а его повышение...
При включенных фарах нужно погазовать и посмотреть что показывает тестер
К сожалению, осцилограф использовать не удалось: очень большая бандура и нет возможности подвести 220 в к машине...
При проверке тестером пробовал газовать: в момент резкого увеличения оборотов тестер продолжает показывать 14.3 в., когда отпускаешь педаль газа и обороты падают - на долю секунды напряжение падает до 14.0 в. и сразу восстанавливается до 14.3 в. Увеличения напряжения не наблюдал...
Красный Игорь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2013, 23:22   #22
Дмитрий2
Форумчанин
Автомобиль: Largus RS0Y5-42-02D
Ну значит лампочки какие-то низковольтные тебе все время попадаются..
Дмитрий2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2013, 23:29   #23
Красный Игорь
Форумчанин
Дмитрий, просто раньше внимание на это не обращал... Теперь будет наука.
Старый 31.10.2013, 23:46   #24
Дмитрий2
Форумчанин
Сообщение от Красный Игорь Посмотреть сообщение
В смысле что типа ждать нужно после пуска двигателя, что что-то прогреется? Не знаю... я в мистику не верю... Никогда ничего не прогреваю, включил зажигание, сразу же завел и поехал. Правда сейчас датчик света включает фары через секунд 15 после включения зажигания. Но на приоре свет включался сразу при включении зажигания(всё это когда темно) и при автозапуске сначала свет фар, потом запускался двигатель - за 3 года поменял одну лампочку. На ларгусе пока не менял, а был бы не против чтоб сгорели, родные лампы плохо светят, +90% поставил бы..
Старый 01.11.2013, 00:24   #25
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
сказка про попа и Балду - не гнался бы ты поп за дешевизной (С) )))))
Старый 01.11.2013, 00:44   #26
Красный Игорь
Форумчанин
Да за дешивизной то и не гнался... Просто не обращал внимания на производителя, лампочка - она и в Африке лампочка.
Старый 01.11.2013, 08:39   #27
Вячеслав З.
Форумчанин
Изображений: 20
Была у меня проблема по лампочкам стоп сигналов на калине. Ну перегорали (шт 7..8). Все покупал по 10...30руб. А как купил очень дорогую ( цену не помню) проблема и ушла. Поэтому про дешевизну- это правильно.
Старый 05.12.2013, 12:08   #28
F-1
Форумчанин
Аватар для F-1
Автомобиль: Ларгус
Проблема с поворотниками. Пол года назад был глюк при включении поворотников направо, звучал звуковой сигнал три раза и пропадал и вся правая сторона поворотников переставала работать полностью, хотя на аварийке все работало. После того как включил выключил зажигание все начинало работать нормально, так было пару раз и перестало. Уже забыл про этот глюк, но на днях опять началось тоже самое. Правда за два месяца до этого установил сигналку, все было в норме. Вчера ехал опять при повороте на право прозвучал сигнал три раза и вся правая сторона перестала работать, несколько раз включил выключил зажигание, все заработало, но теперь при установке на сигналку моргает только левая сторона, поехал к установщикам сигнализации, они поменяли мне предохранитель на блоке сигнализации, все работало ровно пол часа, при остановке включил аварийку, потом выключил и опять началось все тоже самое. В нэте полазил пишут что это может коротить плафон какой то лампы на этой стороне, как проверить?? не знаю. У кого такая проблема может возникала, напишите. Заранее спасибо.
F-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 19:04   #29
Вячеслав З.
Форумчанин
Изображений: 20
Сообщение от F-1 Посмотреть сообщение
Отсюда ясно, что причина в поворотнике или кнопки сигнала, которые на ОДНОМ рычажке. Что то коротит между собой. Или сам залезь, проверь или на гарантийке ТАК И СКАЖИ и покажи что сделать. Других чудес, типа замена предохранителя в другом месте, НЕ БЫВАЕТ.
Старый 15.12.2013, 21:12   #30
АлексейМ
ПРивет,всем! У меня на ЛЛ при повороте ключа зажигания в первое положение включается вся приборная панель,магнитола,прикурива тель,габариты,печка и бензонасос.При повороте во второе положение все то же,ну а дальше пуск.Мне кажется такого не должно быть.А как должно быть в идеале.?
АлексейМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +4.
