Старый 18.01.2013, 05:25   #11
KatZilla
Форумчанин
Автомобиль: RS0Y5-42-02D У956ЕУ 19 RUS
Re: освещение салона.
винидимка,
Привет! Подскажи пожалуйста, на фотке за передним плафоном салонного освещения, находится контейнер для солнечных очков?
KatZilla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 05:50   #12
Tayho
Форумчанин
Аватар для Tayho
Автомобиль: LADA LARGUS RS0Y5L 42 02D
Сообщение от KatZilla Посмотреть сообщение
винидимка,
в ларгусе нету очёчника.
Tayho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 07:05   #13
KatZilla
Форумчанин
Привет Игорь! Просто на фотке увидал какую-то коробочку, подумал это оно.
Старый 18.01.2013, 10:02   #14
винидимка
Форумчанин
Аватар для винидимка
я знать не знаю. фото не мое.
у меня такого нет. мало ль кто что прикрутил или приклелил.
...вот интересно. к примеру, проколол я иголочкой крышу, проверил, что выемка в кузове есть.. потом сделал прорезь, начал пытаться продевать провода (которых там уверен, что нет), и.... как бы не попортить крышу и не удостовериться, что своими силами провод продеть невозможно (ну или допустим не своими силами, а просто технически невозможно)...
"обидно будет, да!" /ц с дыркой на потолке кататься.. нда еще и без света)))
люкс KS0Y5-42-02D, 5 мест/серый базальт
... с декабря 2012...
Последний раз редактировалось винидимка; 18.01.2013 в 10:09.
винидимка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 10:19   #15
Tayho
Форумчанин
Аватар для Tayho
винидимка, даже если не получится самому продеть провода- вставишь плафон(в проделанное отверстие) и всё, главное чтоб дыры не было.
Старый 18.01.2013, 11:52   #16
винидимка
Форумчанин
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
сие печально. мне свет все равно надо как-то делать. жена сына-то в автокресле толком не видит, не то что цвет проезжающих мимо авто.)))
Старый 18.01.2013, 12:30   #17
KatZilla
Форумчанин
Возьмёшь кусок стальки(проволоки) и старым монтажным способом протащишь провода. Смотрел фотки конвеера, там конечно есть что то вроде поперечных балок на крыше, но я думаю между обшивкой и балками просунуть можно. Удачи!
Старый 18.01.2013, 13:10   #18
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от винидимка Посмотреть сообщение
Плафон освещения салона двойной Renault Logan, Sandero 8200073231 (оригинал)
точно такой же предлагает и логан-шоп, причем сайт утверждает, что на ЛЛ самое то.
передний плафон точно такой же, имеет две лампы , один переключатель на 3 режима (выкл, вкл. от дверей, вкл. вручную) и один выключатель на вторую лампу
задний имеет одну лампу и один переключатель на 3 режима (выкл, вкл. от дверей, вкл. вручную), по размеру он точно такой же и имеет такой же разьем, глубина в месте его установки 5 см.
напрямую не получится, но ничто не мешает протянуть провода так
кстати заводская прокладка проводов идет именно к левому борту
Последний раз редактировалось oapv; 18.01.2013 в 15:42.
Старый 18.01.2013, 13:39   #19
винидимка
Форумчанин
я так понимаю без отрывания всего листа обшивки крыши (потолка) не обойтись?
кстати а какие провода здесь необходимы? (вдруг кто в курсе)
Добавлено через 2 минуты
oapv,
в любом случае весьма благодарен!
Старый 18.01.2013, 13:42   #20
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
я от переднего плафона протягивал провод к левой стойке используя антенну в качестве удочки при этом снял только сам плафон и уплотнительную резинку в верхней части дверного проема
3 провода по 0.5 кв.мм. за глаза
Последний раз редактировалось oapv; 18.01.2013 в 13:46.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +4.
