Старый 14.01.2013, 18:51   #1
vladka
Форумчанин
Автомобиль: ларгус 7 мест люкс
Расположение предохранителей
Распечатал и положил в машину. Предохранители с книги по ремонту и эксплуатации.
Как снять блок предохранителей салона
Последний раз редактировалось oapv; 06.05.2014 в 13:31.
vladka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2013, 22:51   #41
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Re: Расположение предохранителей
Сообщение от ttbt Посмотреть сообщение
Тогда это подключение надо через реле замутить
да пожалуйста, только не в этой теме
Старый 14.10.2013, 06:45   #42
ttbt
Форумчанин
только наоборот
Оказся просто не получиться, на этом жёлтом проводе висятне только стеклоподёмники но и ABS и жопогрейка, а их трогать нежелательно.
Можно как нибудь снять шину этого жёлтого провода, чтобы отделить от него клемму предохранителя f13, а ответные клеммы f13 и f14 поменять местами.
Можно конечно отрезать провод на выходе из f14 и через новый предохранитель подключить к красному проводу, но хотелось бы обойтись без установки дополнительного предохранителя.
Последний раз редактировалось ttbt; 14.10.2013 в 06:55.
ttbt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 09:00   #43
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
учитесь читать темы!
http://forum.ladalargus.net/showpost...9&postcount=26
Старый 29.10.2014, 12:44   #44
Вячеслав З.
Форумчанин
Изображений: 20
Перестал работать прикуриватель, т.е гнездо для видеорегистрации и радара. Начал изучать предохранители, крышку с обратной стороны. Ещё радио само по себе стало работать, выключится в любое время, автоматически при вкл зажигания перестало, и т. д. Но ведь работает и блю туз тоже. Искал предохранитель на прикуриватель, нашёл на радио. А оно то приём? если работает! По опыту- на прикуриватель должен идти не менее 15..20А. Все на меньше-не разглядывал. И точно- перегорел, до этого пользовался насосом , подкачал колеса. Теперь уже по этой теме на 1стр вижу.: F38 на 15А. Этих французов не понять с ихней логикой: то кнопку сигнала с торца поставили, теперь предохранитель на радио завели, а оно и без него работает.....А предохранитель прикуривателя картинкой или значком не обозначили. Приходится головой своей всё узнавать и своим опытом по другим машинам.
Последний раз редактировалось Вячеслав З.; 29.10.2014 в 12:47.
Старый 29.10.2014, 13:09   #45
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
радио без 38 предохранителя работает 10 мин т е точно также когда не включен замок зажигания, на этом же предохранителе сидит и прикуриватель
Старый 10.01.2015, 23:05   #46
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
oapv к Вам вопрос: можно ли сделать чтобы магнитола работала при выключенном зажигании и не более 10 минут? У меня сейчас только при включённом ЗЗ, а на новом логане 13 года правда штатная магнитола так и работает.
SHARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 00:41   #47
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от SHARK Посмотреть сообщение
можно!
сейчас будет информация в теме про штатную магнитолу
Старый 29.05.2015, 23:16   #48
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Re: Неисправности коробки передач.
Красный Игорь
пожалуйста укажите номер предохранителя т к НЕТ в ларгусе вентилятора кондиционера!!!
вентилятор охлаждения двигателя , он же работает при работе кондея на малой скорости - 40А
вентилятор отопителя салона - 30А
Последний раз редактировалось oapv; 30.05.2015 в 11:34.
Старый 30.05.2015, 08:27   #49
Красный Игорь
Форумчанин
Красный Игорь
Олег, прошу прощение за неточность. Когда перегорал предохранитель, воздух из форсунок на торпедо переставал идти. Так что это, скорее всего, вентилятор охлаждения двигателя. Номер предохранителя я напишу позже, так как нет под рукой инструкции по эксплуатации двигателя.
Насчёт того, что АвтоВаз меняет коробки целиком - спасибо за информацию. В понедельник возьму с собой дочь адвоката и наеду на сервис по полной.
Красный Игорь
Полез в инструкцию по эксплуатации и офигел. Все пять раз, когда мне приходилось менять предохранитель - это был F38. Но какое отношение он имел к вентилятору двигателя? Это же предохранитель прикуривателя...
Олег, что мне требуется требовать от ОД? Или действительно плюнуть и обратиться к постороннему автоэлектрику?
Последний раз редактировалось oapv; 30.05.2015 в 11:35.
Красный Игорь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 08:40   #50
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Красный Игорь что воткнуто в прикуриватель?
предохранители
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +4.
