Старый 22.01.2013, 15:28   #11
Странник
Форумчанин
Аватар для Странник
Re: Дальний свет фар вместо ДХО
oapv, Извиняюсь за вопрос, я в электрике не силен. А при таком раскладе как у вас описан в первом посте, работать ближний - дальний ночью будет нормально, как изначально задумывали конструкторы?
С уважением Странник.
Когда садишься за руль - не спеши на собственные похороны. Без тебя не начнут!
Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 16:07   #12
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Сообщение от Странник Посмотреть сообщение
дальний на 30 % в режиме ДХО зажигается как начинает работать генератор т е только после того как запустился двигатель, при включении габаритов он тухнет, а дальше все в штатном режиме т е левым переключателем. При включенном режиме ДХО моргание т е переход с 30 % на 100 % осуществляется переключателем на себя т е штатные режимы работы фар остались нетронутыми
Старый 22.01.2013, 18:22   #13
Странник
Форумчанин
Аватар для Странник
Спасибо за разъяснения, интересная штучка, лампы хорошие можно будет экономить.
Старый 26.01.2013, 19:37   #14
ynto
Форумчанин
Автомобиль: ларгус
а вы видимо читать совсем не умеете и считать вас не научили - написано в первом посте ДС на 30%, при таком раскладе фары видно замечательно и они никого не слепят
и читать и считать обучен. токо в первом посте нет ни про 30% ни про замечательные фары. Да! а если деньги для Вас ТЬфу-то почему бы не установить дополнительное реле фоторезистора? тогда и включать ни чего не надо. А водителя идущего днём на дальнем свете всегла считал любителем\извените!\ А противотуманки на своём ларгусе подключил через через прикуриватель. зажигание выключил-выключил всё. вместо вложений даже остался провод с фищками. Вам не надо? для фоторезистора?
ynto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2013, 19:43   #15
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от ynto Посмотреть сообщение
Мда..., добавить действительно нечего - читать явно не научили
http://asrc.ru/DRL-30.htm. Описывать его работу и возможности не буду т к все есть на сайте,.
значит и в Европе и в Америке где используется ДС живут одни любители))))
Старый 08.05.2013, 13:08   #16
Д-Митрий
Форумчанин
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: KS0Y5-42-02K
Эх, где бы такое в Питере установить... Сам в электрике не силен, да и с гарантии не охота слетать. По крайней мере, первый год.
Д-Митрий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 23:11   #17
Sem
Автомобиль: RS0Y5-42-00L
Я тоже считаю использование дальнего света 25-30% яркости в качестве ДХО вполне разумным и спаял и установил себе такое устроиство. За одно полностю снял нагрузку с переключателя. Пока проехал только около 1000км. в основном по трассам, отрицательной реакций не замечал. У меня включается автоматически пр. через 15сек. после включения зажигания, от габаритов и от ручника отключается. Можно вообще отключить, есть выключатель. При этом всё работает штатно. Проводку не перерезал, подкрутил и подпаял только.
Sem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 23:40   #18
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от Sem Посмотреть сообщение
, За одно полностю снял нагрузку с переключателя.
ну это врядли, т к
, При этом всё работает штатно. Проводку не перерезал, подкрутил и подпаял только.
Последний раз редактировалось oapv; 21.05.2013 в 23:43.
Старый 22.05.2013, 07:23   #19
Sem
ну это врядли, т к
ну это врядли, т к
Почему врядли, я сделал оригинальный переходник на блоке предохранителей салона, с нижней клеммы снял сигнал на включение на верхние, которые идут на лампы подал уже с электронного ключа. Так что на контактах ток не более 10-20мА.
Старый 22.05.2013, 07:55   #20
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Sem, вы написали Без разрезания провода, т е подключение подразумевается в параллель, поэтому штатный режим работы ДС остается через переключатель - или я не прав?
дхо
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +4.
