Старый 13.10.2013, 19:55   #1
ttbt
Форумчанин
ДХО !
Установил ДХО (китайская диодная) просто седенив +зажигания и + габариток. Всё нормально работало. С наступлением осени обнаружилось одно неудобство: в пасмурную и дождливую погоду желательно ездить с габаритами (задними), а ДХО отключать не хочется. Решил реализовать следующую схему:
Два реле - это реле прерывания ДС и БС от зажигания (в другом посте).
Два диода нужны чтобы БС и ДС вместе не работали.
Вроде как всё норм, только ДХО при включении БС и ДС не выключаются.
Знатоки, подскажите в чём косяк и как его обойти.
Заранее благодарен.
ttbt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 20:28   #2
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Re: Отключение ДХО при включении БС и ДС
Сообщение от ttbt Посмотреть сообщение
в пасмурную и дождливую погоду желательно ездить с габаритами (задними), .
в правилах четко прописано что днем необходимо использовать ДХО или БС, а в условиях недостаточной видимости БС, поэтому переключите свои ДХО назад на ГО
и не будут т к при включении к примеру БС, минус ДХО будут брать с ДС и наоборот, поэтому необходимо еще одно реле
Старый 13.10.2013, 20:50   #3
ttbt
Форумчанин
То есть схема должна выглядить вот так?
Последний раз редактировалось ttbt; 13.10.2013 в 21:12.
Старый 13.10.2013, 20:56   #4
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
30 поменяйте местами с 85 или с 86 контактом
или так-
30 на желтый
87 на ДХО
85 на массу
86 на диоды
минус ДХО на массу в месте их установки
Последний раз редактировалось oapv; 13.10.2013 в 20:59.
Старый 13.10.2013, 21:15   #5
ttbt
Форумчанин
Видимость достаточная ( покрайне мере на 300м), просто езжу в основном по сельской дороге, жопа грязная - от дороги не отличить и машину издалека можно не заметить (особенно утром и поздним вечером когда устамший). Нужно включить хотя бы задние габариты. В такую погоду диодные ДХО очень хорошо видны и обозначать авто спереди смыслы нет, а вот сзади может не заметить. Самому удобно когда у впереди идущей машины габариты включены и сзади идущим тогоже желаю
Добавлено через 16 минут
или так-
30 на желтый
87 на ДХО
85 на массу
86 на диоды
Сорь перепутал маркировку, схему исправил.
Другим концом Дхо уже подключен на +зажигания, нехочу разбирать без веских причин. Есть ли какая нибудь разница вешать 30 контакт на + или -
Последний раз редактировалось oapv; 13.10.2013 в 21:10.
Старый 13.10.2013, 21:36   #6
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
85 и 86 - это катушка реле
30 и 87 - это контакты на замыкание
Старый 13.10.2013, 21:48   #7
ttbt
Форумчанин
В непоняли. Есть разница в полярности в этих парах контактов? Вроде недолжно быть
Старый 13.10.2013, 22:18   #8
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
это вы не поняли! реле не поляризовонное поэтому все равно куда что подавать в этих парах контактов, самое главное чтоб реле было без встроенного параллельного катушке диода , вот в нем полярность на 85 и 86 контакт обязательна
Старый 13.10.2013, 22:50   #9
ttbt
Форумчанин
Я так и понял, диоды я уже спалил при прошлом применении.
В свободное время попробую схему реализовать.
Спасибо за советы.
ЗЫ. Эх, придётся ещё реле использовать. Думал какой нибуть продуман без него будет :-(
Старый 20.10.2013, 21:14   #10
ttbt
Форумчанин
Всё сделал. получилось как хотел, а не как всегда.
Всем большое спасибо.
ЗЫ. В схеме не 87 контакт, а 88.
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +4.
