Вернуться   Официальный Лада Ларгус Клуб | Lada Largus Club > Обсуждение Lada Largus > Все о Лада Ларгус
Старый 01.12.2013, 14:23   #51
Дмитрий2
Форумчанин
Автомобиль: Largus RS0Y5-42-02D
Re: Список полезных доработок в Ларгусе
Сообщение от Бальзамin Посмотреть сообщение
В интернет-магазине заказываем очечник от Аутлендера, его старый код 7200A342HA, новый код-заменитель 7200B249HA.
Спасибо
но стоит 900р..
Дмитрий2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 10:12   #52
Las
Форумчанин
Автомобиль: Lada Largus
вы наверное и слепой и глухой))))) речь идет про штатные опции ларгуса а не про сторонние сигналки! кстати штатная сигналка в ларгусе имеется, достаточно активировать ее и установить колокол - это будет следующим пунктом модернизации
А нет ли штатной активации зуммера незакрытой двери? Типа от индикатора незакрытой двери.
А еще бы активировать штатный зуммер от индикатора стояночного тормоза. (Это по тормозу читал, реализация не устраивает.)
А еще бы сделать без разборки торпедо постоянную работу гнезда прикуривателя (для видеорега). Типа как делали постоянную работу стеклоподъемников (перемычками в блоке предохранителей).
Поиск юзал, ничего подходящего не нашел. Если что, я тоже слепой и глухой )
RS0Y5-42-02K
Последний раз редактировалось Las; 02.12.2013 в 10:14.
Las вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 10:25   #53
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Сообщение от Las Посмотреть сообщение
сейчас занимаюсь разбором всех опций блока ЦЭБКС, о чем буду писать в соответствующей теме
Добавлено через 5 минут
не надо ничего разбирать, достаточно снять блок предохранителей и перекоммутировать один провод - работы на пол часа
Старый 02.12.2013, 16:01   #54
kolik
Форумчанин
Автомобиль: KS0Y5-42-02D
...кстати штатная сигналка в ларгусе имеется, достаточно активировать ее и установить колокол - это будет следующим пунктом модернизации
а вот это уже интересно... с нетерпением жду продолжения)) возможно и сторонняя сигналка непонадобится, как в калине у меня было...
http://forum-lines.ru/prev/162.gif
kolik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 17:24   #55
Андрей710
Форумчанин
Аватар для Андрей710
Сообщение от kolik Посмотреть сообщение
да это интерессно и такая возможность имеется ,но немного не как в Калине активируются эти функции ,без спецпрограммы не получиться (и знания французкого).
А поставить не штатную на ларгус ,не состовляет никаких проблем ,если покурить схему штатной проводки .всё просто и удобно и достаточно снять только накладку центральной консоли .минимум проводов придется тянуть ,а точнее один под капот ,если без обратной связи (колокольчик )второй светодиод на стойку или три ,если с обратной связью .Всё остальное подключение к штатным кнопкам управления на передней консоли.
Но у штатной ,опять будет один нюанс ,нет возможности подключить датчик удара-качения,если на калине была такая возможность в самом блоке электропакета ,то тут нет .Тогда смысл её активировать ?-по сути штатный ключ-брелок с кнопочками уже выполняет функцию открытия -закрытия дверей .Проделав процедуру активации ,а точнее сказать добавив к ней функционала (опять же зависит от комплектации авто )получим ,моргание аварийки при открытии-закрытии замков ,также можно сделать чтобы с началом движения самоблокировались двери (может и нужно это ,но я лично не сторонник такого удобства ,может в самый не подходящий момент боком встать ,особенно когда далеко от дома .)Всё остальное ,что там есть ,не стоит того чтобы это проделывать .Мой тебе совет ,поставь допсигналку с минимальным набором функций и не будет проблем .(Мое ИМХо)
Старый 02.12.2013, 20:25   #56
Las
Форумчанин
Icon11 Re: Список полезных доработок в Ларгусе
ЗдОрово! А где почитать подробнее, ткните ссылкой, пожалуйста.
RS0Y5-42-02K
Старый 02.12.2013, 20:49   #57
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
выход ДУ подключай на концевик любой двери - мое ИМХО
Добавлено через 3 минуты
http://forum.ladalargus.net/showpost...9&postcount=26
далее смотрите где пред прикуривателя и его провод переключайте на постоянный плюс т е на любой толстый красный провод
Старый 04.12.2013, 00:55   #58
Las
Форумчанин
очечник
Сообщение от Дмитрий2 Посмотреть сообщение
Спасибо
но стоит 900р..
В "Шниву" очечник стоит ровно в 2 раза дороже...
А от "Калины" сойдёт (с доработкой напильником)? 150 руб.
Номер 1118-5702340
RS0Y5-42-02K
Старый 04.12.2013, 23:48   #59
Дмитрий2
Форумчанин
Re: очечник
Ну это уж совсем дешево...
и на приоре вроде такой же был, чуть кочка - постоянно открывался
Старый 05.12.2013, 00:17   #60
Las
Форумчанин
Re: очечник
В общем, заказал в экзисте 8200825648 и 8200826850. 400 рублей. Буду колхозить на место водительской потолочной ручки...
RS0Y5-42-02K
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +4.
