Вернуться   Официальный Лада Ларгус Клуб | Lada Largus Club > Технический раздел > Топливо и жидкости для Лада Ларгус
Старый 18.03.2013, 11:35   #51
Captain Largus
Re: Уровень моторного масла.
Опишу как у меня прошел процес замены масла на Ларгусе с двигателем 16V. Подробно писать не буду, остановлюсь только на особенностях. Гараж у меня тесный и без смотровой ямы. Масло менял при пробеге 6500 км. Слилось почти 5 литров (уровень был выше на 1 см и я его решил не устранять до замены масла). Масло было черное, на дне посуды обнаружил что-то похожее на продукты износа, то-ли опилки, то-ли мелкая стружка. Однако не уверен в том что перед использованием тазик в который сливалось отработанное масло был чистым, он у меня "хранится" во дворе и я просто вытряхнул снег, ну и конечно не обратил внимания что там осталось. На будущее конечно этом момент учту.
Итак по порядку:
1. Приготовил инструмент и материалы, фото 1.
2. Под сливную пробку подставил тазик (старая канистра из-под масла емкостью 5 литров с вырезанной боковиной).
3. Открутил сливную пробку ключом фото 3 (шестигранник на 12мм обточенный на наждаке по квадрат 8 мм) и слил в тазик старое масло.
4. Головкой на 13 мм длина 76 мм фото 4 открутил 2 гайки крепления щита топливной рампы фото 5 и снял щит.
6. Доступом сверху открутил масляный фильтр с помощью цепного съемника фото 2
7. Закрутил сливную пробку, поставил новый фильтр, залил масло, вошло примерно 4,6 литра до максимальной отметки на щупе.
8. Установил на место щит топливной рампы. Вот здесь мне и пригодился кусочек тряпочки на фото 4. Дело в том, что гайки имеют свойство выпадать из головки когда их пытаешся наживить. Можно было попробовать, например магнит, но его у меня под рукой не оказалось. Поэтому я использовал полоску ткани шириной примерно 1 см и длиной обязательно больше длины головки, чтобы ее можно было потом удалить из отверстия после наживления гайки. Полоску ткани просто зажал между гайкой и головкой, чтобы гайка не выпадывала из головки.
В итоге могу сказать, что замена масла на двигателе Ларгуса мне показалась ни чуть не сложнее чем, например, на девятке.
Изображения
Тип файла: jpg Фото1.jpg (91.2 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2.jpg (88.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Фото3.jpg (87.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Фото4.jpg (84.8 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Фото5.jpg (91.7 Кб, 44 просмотров)
Captain Largus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 17:30   #52
СЕРЕЖА
Форумчанин
Аватар для СЕРЕЖА
Автомобиль: KSOY5L-42-02D
уровень был на 7-8 мм выше , лишнее слил через трубочку капельницы , сейчас на 5 мм ниже max
СЕРЕЖА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 17:56   #53
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
я лишнее слил вместе с маслом на 1 ТО, отьездив 15 тыс, даже не думал об этом
Старый 18.03.2013, 18:04   #54
СЕРЕЖА
Форумчанин
Аватар для СЕРЕЖА
oapv, да я , наверное тоже бы не сливал , но почитал , и решил слить , делов то на 5 мин , а душе спокойнее ,,,, а то , что слил , в баночке стоит , на всякий случай
Старый 20.03.2013, 20:48   #55
Zensor
Форумчанин
Re: Задайте вопросы специалистам АВТОВАЗ
Сообщение от Василич Посмотреть сообщение
Судя по многочисленным сообщениям в блогах, такой дефект, как завышенный уровень масла в двигателях приходящих с завода машин - является массовым и систематическим! в чем причина данной ситуации и что сделано на заводе для устранения ситуации?
Так завышенный это не страшно, лишь бы не меньше. На работе двигателя этот никак не сказывается. На заводе с этим ничего не делается, поскольку двигатель не наш, и масло туда льём не мы. Испанцы в курсе, обещали лить поменьше )
Zensor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 19:47   #56
Василич
Форумчанин
Аватар для Василич
Автомобиль: Lada Lagrus KSOY5-42-OOL
Сообщение от Zensor Посмотреть сообщение
На испанцев - надеюсь, вдруг порадуют следующих владельцев!
Извиняюсь на назойливость, но как же цитата ниже!?
7. Повышенный уровень масла в моторе "Ларгуса" – как с ним быть?
Повышенный уровень масла является дефектом и должен быть устранён.[/QUOTE]
Сам по рекомендациям форума привел уровень в норму и другим, купившим авто на момент, пока испанцы были не в курсе, думаю тоже лучше это сделать (береженого - бог бережет).
Василич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2013, 21:47   #57
СЕРЕЖА
Форумчанин
Аватар для СЕРЕЖА
вот и я , слил лишнее ,,,, и на душе легче стало )))))
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик!!!
Старый 28.03.2013, 19:32   #58
Вячеслав З.
Форумчанин
Изображений: 20
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от СЕРЕЖА Посмотреть сообщение
ТРЕТИЙ день как купил Ларгус. Уровень масла примерно на 1см уровень выше метки, да и щуп странный, пластмассовый. Как сливать и куда лезть пока не знаю.....
Старый 28.03.2013, 20:34   #59
СЕРЕЖА
Форумчанин
Аватар для СЕРЕЖА
Вячеслав З., через щуп , шприцом и шлангочкой от капельницы , чем больше шприц тем быстрее выкачаешь ,,,, у меня был на 20 см3
Старый 28.03.2013, 20:44   #60
alexxx
Форумчанин
аналогично. только шлангочкой была трубка для омывателя стекла.
alexxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +4.
