Вернуться   Официальный Лада Ларгус Клуб | Lada Largus Club > Технический раздел > Двигатель Лада Ларгус и его системы
Старый 05.09.2012, 17:45   #31
Tayho
Форумчанин
Аватар для Tayho
Автомобиль: LADA LARGUS RS0Y5L 42 02D
Re: Как правильно "обкатать" двигатель на Лада Ларгус.
Сообщение от temston Посмотреть сообщение
Snuk, на пятой странице у меня в сервисной книжке написано, что если мсло не соответствует окружающей температуре, то его надо поменять и потом на первом ТО на 2000км пробега менять не надо! Мусор не причем! На заводе залито УГ. Я на своей Калине сменил его после небольшого пробега на синтетику 5-50. Если бы прочел эту книжку раньше - сменил бы в день покупки, как сделал с маслом в коробке (замена на полусинь). Мастер по гарантии был послан далеко со ссылкой на данную рекомендацию сервисной книжки. В момент покупки ему удалось меня убедить в необходимости ездить на том, что залито с завода... А вообще - RTFM!
С уважением, Артём...
блин, что за люди! Мастер тебе правильно говорил! А масло с индексом вязкости 50 только для моторов с большим пробегом, так как оно слишком густое, а зазоры в новом моторе минимальны! В новый мотор нужно лить масло с индексом 30, либо 40 мах!!! Вот так моторы гробят! Ты, наверное, в поликлинике тоже врача посылаешь, и от всех болезней лечишься заговорами?
Tayho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 18:19   #32
temston
Аватар для temston
Автомобиль: 11176-33-036
Tayho, если хочешь - ездий на минералке 10-30, которая до 20ти градусов расчитана, кто ж запрещает? Зачем истерить тут так? Столько эмоций! Почитай про вязкость, про тепловой режим... У меня машина с кондеем, бывает на месте стою с включеным двиглом долго очень (ребенок в жару спит в машине) в поездках. Есть у меня один знакомый, который следовал советам ИПГ и ездил на том что залито... Сейчас задумывается поменять поршневую... А вторую в его коробке включить с первого раза - большая удача! Так что не будем...
ЗЫ: После 30 000 пробега мотор только обкатался, реально стал живее и на низших передачах есть избыток момента... Так что гробить - поживем - увидим! А еще - 5-50 есть в списке рекомендованных заводом...
ЗЫЗЫ: Потрудитесь профиль заполнить, кстати - а то может вы вообще пешеход-теоретик? О_О
Последний раз редактировалось temston; 05.09.2012 в 18:36.
temston вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 22:38   #33
Snuk
Форумчанин
Аватар для Snuk
temston, я на второй тысяче залил шелл хеликс ультра 5W-40
сейчас пробега больше 35 и полет отличный!
так может не стоит доверять румынам и гораздо правильнее менять первый раз масло на Ларгусе до 15000???
полностью согласен после 27-30 стала резвее и это не субъекьтивные впечатления (на машинке езжу не только я)
Все мы глупы, но в разных областях...
Snuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2012, 04:46   #34
Tayho
Форумчанин
Аватар для Tayho
ну во-первых я не истерю, не надо всё в одну кучу собирать; во-вторых это вам нужно повнимательней почитать про тепловые режимы и про вязкости масел! 10.30 не минералка, а полусин, и не до -20, а до -25(если память не подводит). Масло с вязкостью 50, ясен пень, рекомендованно заводом, так как завод рассчитывает эксплуатацию авто и после 200тыщ пробега(именном при таком пробеге вам и пригодится такое масло). Один мой знакомый залил масло с такой вязкостью в 16-ти клапанный, вазовский мотор, при пробеге 55тыщ, и сразу же был обрадован стуком гидриков. Я не собираюсь ничего вам доказывать, в конце концов эта ваша машина и вы сами вправе решать каким способом её убивать, хочу сказать другим- не занимайтесь самолечением, завод не просто так дает рекомендации, завод проводит длительные исследования и испытания, прежде чем чего-то посоветовать!
Добавлено через 13 минут
Единственное что-то меня сомнения берут насчёт замены через 15тыщ... Лично я меняю масло через 7-8тыщ(машина ваз-14 с мотором от калины), на приоре менял как написано в книжке: либо через 7.5тыщ, либо два раза в год, смотря что раньше наступит.
Старый 06.09.2012, 10:48   #35
temston
Аватар для temston
Snuk - ИМХО смотря что там они залили. А Вообще - кашу (то есть двигатель) свежим маслом не испортишь!
Tayho - ваш знакомый залил синтетику 5-50 в 55тыс. км пробега после какого масла? Я знаю случай, когда залитая синтетика за пару часов отмыла все г..но, отложенное минеральным предыдущим маслом и забила соплями (на вид) маслоприемник в двигателе с последующим проворотом вкладышей. Так что стук гидрачей - еще не самое плохое )). А с завода когда брал свою-залита была минералка Лукойл 10w-30. Действительно, температура до +25 у него. Но у нас в апреле уже температура выше. Про лето промолчу...
Простите за флуд в теме, больше не буду!
Старый 06.09.2012, 15:52   #36
Tayho
Форумчанин
Аватар для Tayho
согласен что мотор свежим маслом не испортишь, если, конечно, масло правильно подобрано. Насчёт моего знакомого могу сказать что залита была синтетика(либо w30, либо w40, не суть), а решил он залить такое густое масло из-за аномальной жары в нашем городе этим летом, решил провести эксперимент, как оказалось неудачный, на лето вполне подходит 5w40; 10w40.
Старый 01.03.2013, 10:54   #37
Николай42
Форумчанин
Автомобиль: KS015-41-02L
У нас в Кузбассе реношники РЕКОМЕНДУЮТ менять масло на половине межсервисного интервала. Но это только рекомендация. На гарантию не влияет.
А по теме: ТО каждые 15000км или раз в год. Что наступит раньше.
Обкатываю как в книжке и не парюсь. После 1000км чувствуется что раскатывается машинка. и расход немного снизился.
Николай42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 22:57   #38
СЕРЕЖА
Форумчанин
Аватар для СЕРЕЖА
Автомобиль: KSOY5L-42-02D
на лето что посоветуете залить ? сейчас пробег 3200 , в мае собираюсь поменять масло , как раз и пробег будет 6000 -7000 км , а в июне у нас уже будет ЖАРА
СЕРЕЖА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2013, 23:42   #39
alexxx
Форумчанин
сиететику. 5в-40. конкретную марку называть не буду- сам смотри по возможностям.
в мануале (как ни странно) нет перечьня рекомендуемых заводом производителем масел. только рекомендация по вязкости.
з.ы. сам склоняюсь либо к эльф либо шелл.
alexxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2013, 01:00   #40
СЕРЕЖА
Форумчанин
Аватар для СЕРЕЖА
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
сиететику. 5в-40эльф
я на этом пока остановился, но время еще есть подумать
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик!!!
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +4.
