Старый 02.03.2015, 10:06   #31
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Re: Доводчик на 2/4 стекла
Сообщение от SHARK Посмотреть сообщение
Всё-таки где взять сигналы для входа, управления поднятием/опусканием стёкол от штатной схемы? Согласно схеме http://lada-largus.narod.ru/html/img...ro/shema-1.jpg с 2 и 4 контакта ЦЭКБС. Но согласно http://forum.ladalargus.net/attachme...5&d=1385551073 B2=B4 - управление "+" запирание дверей с помощью ЦЗ. У меня alarmtrade.ru/manuals_pdf/dwm-210.pdf
В2 - плюс закрытие
В4 - плюс открытие
ps в пдф просто опечатка
Старый 03.03.2015, 00:02   #32
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
В2 - плюс закрытие
В4 - плюс открытие
Олег спасибо Вам (спасибом не отделаюсь, "оттанцую"), всё же вопрос B2, B4 это импульс или постоянка? если импульс тогда всё будет работать (для "сигналки"). Но не будет работать для магнитолы и наоборот http://forum.ladalargus.net/showthre...?t=427&page=33 пост #324 или так http://forum.ladalargus.net/showpost...&postcount=324, я не ради конфликта, а дабы достичь истины, поверьте надо, и наверное не только мне. Спасибо.
SHARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 00:15   #33
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
надеюсь так понятнее будет как работают контакты реле на центральный замок
при команде закрыть срабатывает реле К1 и своими контактами подает на один вывод активатора плюсовой импульс , на втором выводе активатора через НЗ контакты реле К2 присутствует масса - активатор работает в одну сторону.
при команде открыть срабатывает реле К2 и происходит соответственно реверс активатора
Последний раз редактировалось oapv; 03.03.2015 в 00:20.
Старый 03.03.2015, 00:39   #34
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
В2 - плюс закрытие
В4 - плюс открытие
Вложение 1645
даже нет вопросов, то бишь импульс. Как быть с магнитолой? как загрузить бмп фаил?
Старый 03.03.2015, 00:42   #35
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
как написано в - http://forum.ladalargus.net/showpost...&postcount=322
тобишь доп реле подключить к В2 (плюс закрытие ЦЗ)
или и к В2 и к В4 - http://forum.ladalargus.net/showpost...&postcount=324
бмп имеет большой размер, необходимо конвертировать его в жпг
Последний раз редактировалось oapv; 03.03.2015 в 00:49.
Старый 27.04.2015, 00:36   #36
NikNik
Re: Активация штатных опций электроники Ларгуса
вот с этого и следовало начинать))))
решение - устанавливаем 5х контактное реле, подключаем его на зажигание или на АСС, а контактами рвем цепь управления доводчика или его питание
Все! Так и сделал Погода наконец позволила и было время. Переделал по вашей инструкции работу стеклоподъемников при выключенном зажигании (с резкой перемычки в монтажном блоке), поставил реле и поставил два интеллектуальных доводчика http://www.apel.ru/auto/devices/maks. Так что все четыре стекла теперь в интеллектуальном режиме.
Последний раз редактировалось NikNik; 27.04.2015 в 00:41.
NikNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 20:43   #37
Dok48
все понятно кроме действий с красным + где 3А предохранитель. надо ли его подключать и куда, если управление блоком будет с сигналки по минусу?
Dok48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2017, 00:37   #38
UstasLuvers
Автомобиль: LADA Largus
Помогите подключить доводчик стёкол (на 2(два)стекла) купил на АлиЭкспресс.У меня СИГНАЛИЗАЦИИ НЕТ,только ЦЕНТ.ЗАМОК от штат.ключа.Пожалуйста более понятно или распишите по проводам.Я не электрик(чтобы было понятно)СПАСИБО. (см.фото)
Изображения
Тип файла: jpg 3492326574.jpg (67.9 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0000007.jpg (18.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0000008.jpg (17.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0000009.jpg (18.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0000010.jpg (13.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0000011.jpg (19.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0000012.jpg (18.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0000013.jpg (14.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0000014.jpg (19.1 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0000015.jpg (13.6 Кб, 0 просмотров)
UstasLuvers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 21:02   #39
sokoloff
Прикупил доводчик с алиэкспресс за 500 руб. Никакой маркировки и обозначений не было, внешне выглядит как коробочка с поста выше. Прикладываю инструкцию, проверенную на себе.
Описание установки
1. Пришел доводчик с такой схемой подключения в комплекте рисунок 1 и рисунок 2;
2. Открыл обшивку под магнитолой по инструкции
3. Откинул массу с аккумулятора. Взял схему электроники на рено/ларгус и соединил следующим образом схема подключения
4. Места в нише под магнитолой много. Просто приклеил на суперклей. Все соединения запаял паяльником+изолента.
5. Видео работы
6. Надеюсь, что был кому-нибудь полезен.
7. PS: ставил больше из спортивного интереса. Недостатком данной схемы считаю, что когда окна закрыты, то при постановке на охрану/закрывании ключом - все равно идет воздействие на доводчик (т.к. подается сигнал с центрального замка)
[свернуть]
sokoloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +4.
