Старый 20.03.2015, 20:06   #311
Serg_mur
Форумчанин
Автомобиль: KS0Y5L
Re: Активация штатных опций электроники Ларгуса
есть В32 минус на светодиод ИММО в приборке
Жаль. Это не подойдёт.
Serg_mur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2015, 12:51   #312
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
Сообщение от Serg_mur Посмотреть сообщение
Объясните для чего это нужно, возможно подобрать альтернативу?!
SHARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 22:20   #313
Shahtynec
Подскажите, а где лучше приобрести шнур и программу? Чтоб недорого и работало? А то смотрел на алиэкспрессе - там за копейки продают, однако нет гарантии, что будет работать. Мне бы уменьшить время выключения салонного света при закрытых дверях, а то сигналка запитана от кнопки блокировки дверей и свет горит все 30 сек. после постановки на охрану.
Shahtynec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 22:50   #314
Андрей710
Форумчанин
Аватар для Андрей710
Сообщение от Shahtynec Посмотреть сообщение
Проще и практичнее по нормальному сигналку подключить ,-дешевле выйдет !
Старый 24.03.2015, 23:02   #315
Eugen65
Форумчанин
Автомобиль: Ларик 16кл
Re:
Активация функции автоматической блокировки дверей при достижении определенной скорости
первоисточник - http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ZbzUyQo09DY
1. сначала необходимо подключить к ЦЭКБС сигнал от датчика скорости, который берем с 22 контакта левого разьема комбинации приборов
Вложение 1023
и с помощью клеммы от разьема питания флоппи диска заводим в место 6 контакта коричневой вставки черного разьема ЦЭКБС
Вложение 1024
2. далее подключаемся компьютером с помощью адаптера к диагностическому разьему и запускаем программу DDT2000, где выполняем последовательность
Вложение 1018 Вложение 1019 Вложение 1020 Вложение 1021
далее в параметрах выставляем порог скорости, при которой будет производится блокировка
Вложение 1022
3. чтобы включить данную опцию следует нажать кнопку блокировки замков на панели приборов и , удерживая ее примерно 5 сек, дождаться из блока зуммера , чтобы выключить - следует проделать то же самое но уже с к кнопкой разблокировки
На видео видно, что на ЦЭКБС румын подключает ещё один провод и в DDT2000 активирует функцию "CAR". Не скажете, что это такое?
Eugen65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 23:03   #316
Shahtynec
И куда ее, если не к кнопке блокировки замков подцепить?
Старый 24.03.2015, 23:18   #317
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Re:
Сообщение от Eugen65 Посмотреть сообщение
провод управления от омывателя лобового стекла, такой отсутствует на многих рено и из за чего не работает дворник при нажатии на омыватель. Про Функция CAR ничего пока не скажу, себе не активировал
Добавлено через 2 минуты
у тебя сигналка подключена к салонному плафону, видимо установщикам оказалось проще так подключить чем установить два диода на два провода от концевиков дверей
Последний раз редактировалось oapv; 25.03.2015 в 00:12.
Старый 24.03.2015, 23:55   #318
Андрей710
Форумчанин
И куда ее
oapv уже ответил как должно быть !
зы:нужно сигнал от концевиков ,взять именно с этих концевиков ,ну а чтобы не было влияния другна друга развязать сигналы диодами .(пример как правильно сделать ,скачай инструкцию подключения сигнализации Старлайн к Логану )
Последний раз редактировалось Андрей710; 25.03.2015 в 00:05.
Старый 25.03.2015, 09:32   #319
Serg_mur
Форумчанин
Автомобиль: KS0Y5L
Для индикации состояния ЦЗ (включено/выключено). Светодиод вывести под лобовое стекло, чтобы видно было снаружи.
Старый 26.03.2015, 00:24   #320
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
как вариант - поляризованное реле на ЦЗ, которое будет переключать индикатор ИММО с приборки на дополнительный светодиод
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +4.
