Старый 14.01.2013, 18:51   #1
vladka
Форумчанин
Автомобиль: ларгус 7 мест люкс
Расположение предохранителей
Распечатал и положил в машину. Предохранители с книги по ремонту и эксплуатации.
Как снять блок предохранителей салона
Последний раз редактировалось oapv; 06.05.2014 в 13:31.
vladka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 22:12   #21
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Re: Расположение предохранителей
Сообщение от Regius Посмотреть сообщение
на котором всегда плюс. ...Сколько там ампер и где он (контакт/предохранитель) находится?!
разумеется есть!
с АКБ несколько толстых плюсов приходит , конкретно на какие преды прям сейчас не скажу. В ближайшем будущем планирую туда лезть ( В планах установка блока БУСО с датчиком дождя и света от приоры и круиз контроля ), ну и соответственно все зафотографирую и выложу.
Последний раз редактировалось oapv; 02.04.2013 в 23:42.
Старый 02.04.2013, 22:20   #22
Regius
Форумчанин
Аватар для Regius
Автомобиль: Largus RS0Y5-42-00T
Изображений: 33
буду премного благодарен. Если супруга от инфаркта (сейчас пока в больничке с инфарктом лежит - неделя как с реанимации перевели) к маю оклемается и после лечения останутся деньги на свадебное путешествие (официально расписались две недели назад), то буду туда рацию зацеплять перед дальнобоем (в свадебное на Ларгусе собирались по просторам нашей родины). Так что твои рекомендации будут очень кстати!!!
Я не злой, я хаотично добрый!
http://Regius.name
Regius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 22:32   #23
Красный Игорь
Форумчанин
Regius, поздравляю!
Красный Игорь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 22:42   #24
Regius
Форумчанин
Аватар для Regius
Изображений: 33
Красный Игорь, спасибо))
http://Regius.name
Старый 03.04.2013, 11:49   #25
KatZilla
Форумчанин
Автомобиль: RS0Y5-42-02D У956ЕУ 19 RUS
Пусть поправляется, и больше не болеет. Скорейшего выздоровления.
KatZilla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 20:34   #26
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
планирую туда лезть
Сегодня залез))) и вот как и обещал.
Чтоб долезть до проводов и снять или установить новые клеммы в блок предохранителей необходимо его снять, для чего отключаем клемму с АКБ (я этого не делал, другим советую сделать это обязательно), далее выдергиваем две клипсы крепления мягкой обшивки низа торпеды
Потом выкручиваем два самореза крепления блока предохранителей и , сдавив боковые фиксаторы его направляющих, выталкиваем блок во внутрь, далее рукой снизу вытаскиваем его наружу
Держа блок в руках, находим два толстых красных провода - это плюс от АКБ (есть еще и третий, он внутри, но там нет свободных клемм), пять толстых желтых проводов - это плюс от зажигания и плюс от АСС
чтоб вытащить или установить новую клемму необходимо сначала выдернуть необходимый четырехрядный стопор, отогнув у него его фиксатор, а со стороны предохранителя отогнуть фиксатор клеммы (фотку его сделать забыл, но его и так хорошо видно со стороны установки преда)
Единственный минус всего этого это то , что места для установки дополнительных предов имеются, но в них нет клемм.
Последний раз редактировалось oapv; 20.04.2014 в 19:20.
Старый 03.04.2013, 21:03   #27
pbn11
Форумчанин
В том то и дело (повторяется как и на приоре моей )
Такое ощущение что ОЧЕНЬ много секономили не поставив "кусочки" контактов и не выведя доп колодку с пустых мест предохранителей
Вот они вроде есть места - а толку от них=0
За информацию спасибо
Если найдеш как выглядат эти гребаные контакты (выложи фото) может найду и докуплю потом
pbn11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 21:16   #28
alexxx
Форумчанин
oapv,
спасибо! +1
alexxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 21:20   #29
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от pbn11 Посмотреть сообщение
по этому вопросу французкая сторона принимает претензии))
Старый 09.04.2013, 12:45   #30
винидимка
Форумчанин
Аватар для винидимка
oapv, Благодарствую за отличнейшие советы!
люкс KS0Y5-42-02D, 5 мест/серый базальт
... с декабря 2012...
винидимка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
предохранители
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +4.
