Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 31.03.2013, 17:45   #21
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Re: пауза на задний дворник
Сообщение от tischa Посмотреть сообщение
я полазил по форумам и кажется понял в чем дело! посмотрите на форуме сандеро и ваз-21093 задние!!!
ну и в чем же?
добавлю что такое реле мы на калине меняли вместо штатного по такой же схеме, только народ ставил еще переменный резистор на контакт J и регулировал паузу необходимую для себя, я же просто подобрал нужный резистор и сделал пайзу сек 15 и считаю что этого достаточно. Можно конечно еще и датчик дождя установить но считаю это уже излишеством
Старый 31.03.2013, 23:21   #22
tischa
Форумчанин
Автомобиль: ларгус люкс 7 мест
всеже 411.3777-регулируемое а его аналог-723.3777-01 .а 41.3777-НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ!!!
tischa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 00:57   #23
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
так и есть
Старый 01.04.2013, 21:42   #24
tischa
Форумчанин
сегодня нашел 411.3777 регулируемое!взял последнее!!! выберу время-поставлю!результаты выложу!!!подсоединять по схеме???или попробовать без 31в???
Старый 01.04.2013, 21:49   #25
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
по схеме с 31в, он нужен для сброса таймера реле после его выключения
Старый 03.04.2013, 13:07   #26
tischa
Форумчанин
вчера приобрел 723.3777-01!взял и буду экспериментировать с обоими!соединю по схеме-посмотрим,что получится???как выберу время-!! задействую!спасибо за ценную информацию!!!
Старый 03.04.2013, 13:24   #27
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
tischa, для реле с регулируемой паузой необходимо будет чуть переделать схему, а именно контакт J оставить как есть т е после переключателя, а контакт 15 подключить до переключателя на желтый провод т е на плюс от зажигания (контакт В4 переключателя - см. схему в первом посте), иначе невозможно будет настроить реле на необходимую паузу с помощью переключателя - см. инструкцию на реле
Последний раз редактировалось oapv; 03.04.2013 в 13:27.
Старый 03.04.2013, 14:33   #28
tischa
Форумчанин
Еще раз спасибо за информацию!!!если есть какие-то вопросы относительно ларгуса и его доработок-!есть чем поделиться- обращайтесь!
Добавлено через 9 минут
я понял так-15 контакт вместо j соединить параллельно с желтым в4 т.е. грубо врезаться в желтый провод,который идет к переключателю???
Старый 03.04.2013, 14:42   #29
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
j оставляем на своем месте - это контакт на включение режима пауза, а 15 переносим на В4 желтый провод - это питание реле от зажигания. При таком подключении вы сможете программировать свое реле на необходимую паузу.
Просто эту настройку я посчитал не нужной при езде и сделал паузу постоянной, поэтому в моем варианте 15 и J подключаются вместе после переключателя
Старый 03.04.2013, 15:08   #30
tischa
Форумчанин
СПАСИБО!БУДЕМ ПРОБОВАТЬ!!!Если что-обращайтесь!
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +4.
