Старый 18.02.2015, 15:10   #261
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Re: Активация штатных опций электроники Ларгуса
Сообщение от SLY75 Посмотреть сообщение
Спасибо. А после вскрытия блока, отключения разьемов ничего не глюканет?
ну мой года два уже ездит после первого вскрытия блока)))
Старый 18.02.2015, 15:16   #262
SLY75
Форумчанин
Аватар для SLY75
Автомобиль: RS015L 7 мест
Машина гарантийная... Буду смотреть. Спасибо.
SLY75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2015, 12:40   #263
SLY75
Форумчанин
Аватар для SLY75
отдельная платка левее черного разьема - https://yadi.sk/i/lFqC0VOeeAGe3
Печально, но в "норме" центральный блок без платы приемника.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00108.jpg (87.6 Кб, 33 просмотров)
Старый 19.02.2015, 14:26   #264
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
жаль, дешевле чем покупать ЦЭБКС от люкса будет установить простенькую сигналку на центральный замок
Старый 20.02.2015, 00:30   #265
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
5. в итоге имеем при несанкционированном открытии любой двери если машина находилась на охране мигание поворотниками и чередующий 1.5 секундный звуковой сигнал в течении 30 секунд или пока не будет произведено снятие с охраны
Прочитал топик до конца и всё таки: как прикрутить датчик удара по правилам, что бы работал только при постановке на охранку и на концевик двери через диод?
SHARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2015, 12:47   #266
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от SHARK Посмотреть сообщение
как вариант - установленное в ЦЭБКС реле, отвечающее за временной интервал подачи питания на салонные плафоны, если оно пятиконтактное, то можно использовать нормальнозамкнутый контакт для подачи питания на датчик удара, реле выключается по истечению 30 минут после выключения зажигания
Последний раз редактировалось oapv; 21.02.2015 в 00:53.
Старый 21.02.2015, 01:17   #267
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
тогда получаем при срабатывании датчика удара, помимо моргания аварийки и звука серены, в салоне включится свет, что ни есть хорошо
Старый 21.02.2015, 08:51   #268
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
с чего это вдруг если переключатель на плафоне будет в выключенном положении?
а так при несанкционированном открытии двери (или ДУ) будет включаться реле и подавать питание на плафон
Последний раз редактировалось oapv; 21.02.2015 в 15:19.
Старый 22.02.2015, 00:23   #269
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
а если использовать сигнал с B32?
Старый 22.02.2015, 00:52   #270
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
так лампа начинает моргать с момента выключения зажигания
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +4.
