Старый 11.12.2013, 20:21   #11
Smirnoff-503
Форумчанин
Аватар для Smirnoff-503
Re: Активация штатных опций электроники Ларгуса
oapv, добрый вечер. при покупке ларгуса не работал ключ с кнопками. оф. до сих пор ничем помочь не могут, ждут какой то код с автоваза, хотелось бы проконсультироваться у вас, мой адрес: smirnoff-a-503@yandex.ru личное сообщ. отправить вам не могу.
Старый 11.12.2013, 20:26   #12
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
Сообщение от Smirnoff-503 Посмотреть сообщение
oapv, добрый вечер. при покупке ларгуса не работал ключ с кнопками..
добрый, если центральный замок с панели приборов работает, а также активирован ИММО, то причины могут быть две
1. не работает сам ключ
2. отключена данная опция
1. вкл/выкл ПДУ ключа
теперь вопрос - имеется ли ОБД к-лайн адаптер и бук?
Старый 11.12.2013, 22:12   #13
Smirnoff-503
Форумчанин
адаптера нет, но есть специалист. ваши рекомендации ему конечно не помешают. у меня подозрение что при покупке перепутан ключ от разных ларгусов, так как ключ с кнопками маленько отличается от оригинала без кнопок, я тут эту тему обсуждал с кем то, но это было год назад. все надеялся что оф помогут, но....
центральный замок с кнопки в салоне работает. иммо активирован
Старый 12.12.2013, 21:40   #14
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Smirnoff-503,
1. в первом посте есть ссылка на прогу, качаем и устанавливаем согласно ТХТ файла
2. подключаемся к ОБД разьему автомобиля, запускаем ддт2000лайт и согласно указаниям во втором посте в пункте 2 доходим до стрелки 8, после чего должно появится вот такое окно
где в колонке LECTURE должны отобразится значения вашего блока т е как на фото
3. сравниваем первые 4 позиции вашего окна и фото, они должны совпадать. Если имеются различия , то необходимо в красной колонке ECRECTURE выбрать необходимое значение, после чего обязательно нажать кнопку LECTURE
пока все...
Старый 13.12.2013, 07:38   #15
Smirnoff-503
Форумчанин
спасибо, инфу спечатал
Старый 22.12.2013, 23:14   #16
Викторович
Форумчанин
убавить получилось а прибавить не пробовал
раз убавляется, то наверное, можно и прибавить. Сын слышит,а я нет, видимо после долголетней работы в машинном отд-и на пароходе. На калине ставил отдельно, пищала что надо. с избытком))
Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 21:07   #17
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от Дмитрий2 Посмотреть сообщение
А можно сделать, что бы при кратковременном нажатии делал 3-4 взмаха?
можно, вчера проверили и на машинке Бори trol установили в режиме кратковременного нажатия 2 взмаха, в режиме длинного нажатия 4 взмаха. Также можно задать время, определяющее быстрое и длинное нажатие
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Викторович Посмотреть сообщение
скажем так - громкость зуммера не убавляется и не прибавляется, меняется тон зуммера за счет изменения времени срабатывания, благодаря чему также вчера подобрали более мягкое для уха звучание зуммера
ps также вчера изменили время таймера работы обогрева заднего стекла и зеркал, активировали закрытие центрального замка при наборе определенной скорости и зуммер при превышении скорости. Самым приятным была установка круиз контроля, о чем поведает сам собственник
Последний раз редактировалось oapv; 27.12.2013 в 15:18.
Старый 27.12.2013, 14:58   #18
bafin
Можно вопрос, там случаем сигнализация нигде не спряталась? или хотя бы выход о дистанционном закрытии/открытии автомобиля, этот сигнал дал бы возможность управлять доп.сигнализацией со штатного ключа.
p.s. Это вообще возможно?
bafin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2013, 15:17   #19
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от bafin Посмотреть сообщение
есть штатная сигнализация, у себя уже активировал, уже мигает аварийкой при несанкционированном открытии дверей, выход на сирену пока не нашел, в январе буду заниматься
Старый 28.12.2013, 14:01   #20
bafin
Спасибо! Отчет будет? или в данном случае лучше через личные сообщения?
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +4.
