Старый 04.08.2012, 13:10   #11
polk
Форумчанин
Re: Газовый упор капота
Сообщение от Интей Лада Посмотреть сообщение
При лобовом столкновении один протыкает водителя, другой пассажира.
Именно по этой причине дилеры Рено отказываются их ставить.
И поэтой причине они установили его на ДАСТЕР ...
Всё дело в экономии и снижении цены
polk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2012, 14:29   #12
OXYMORON_338
Форумчанин
Не ребята это фантастика, как он в салон попадет...у друга на Логане стоят, при аварии, из двора Civic перед ним "вывалился" на пр. часть...морда сильно пострадала...капот и т.д., амо остались на месте...и после ремонта авто снова заняли свое место....
OXYMORON_338 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2012, 18:54   #13
trol
Форумчанин
Аватар для trol
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Никак не пойму, растолкуйте куда и как ставить Логановские упоры, штатных дырок для установки ненашел.
trol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2012, 22:29   #14
polk
Форумчанин
Упор устанавливается на Логан и Ларгус не штатно, поэтому нет у него установочных отверстий и закладных.
Я устанавливаю нижний кронштейн на две шпильки на передней перегородки моторного отсека, но говорят что они не на всех, при этом прийдется сверлить два отверстия и ставить болты.
А верхний кронштейн на капот фиксируется на клипсу утеплителя капота или, если нет утеплителя, на отверстие под клипсу. На двухсторонний скотч приклеивается к плоскости усилителя капота и закрепляется двумя клепками.
Вот в кратце как то так...
Старый 22.08.2012, 01:39   #15
trol
Форумчанин
Аватар для trol
Это понятно, просто проскакивало сообщение что Логановские упоры подходят...вот я и искал дырки.. )
Старый 22.08.2012, 08:15   #16
polk
Форумчанин
Сообщение от trol Посмотреть сообщение
Я не знаю есть у Логана свои упоры или нет.
Для Логана мы делаем их больше двух лет и при появлении Ларгуса сделали адаптацию Логанского, чтобы был один продукт.
Старый 22.08.2012, 09:40   #17
Дмитрий2
Форумчанин
Автомобиль: Largus RS0Y5-42-02D
Подходят упоры от ВАЗ-2108 или Нивы, но нужно не заводские ставить а Fenox A901 002 (они тонкие)
И важно, давление нужно 030, а не 111
Ставится можно сказать в "штатные места". Посередине справа на крыле выкручиваете болт, вкручиваете болт(с шариком) от амортизатора и капот на два болта крепится - вместо верхнего второй болт, только его нужно отдать токарю проточить с 8ки на 6ку
Дмитрий2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 13:04   #18
trol
Форумчанин
Аватар для trol
Вот нашел ТУТА
260Н(2110)L275-450мм,
340Н(2108)L275-450мм,
460Н(2112)L275-450мм,
280Н(3160)L275-545мм,
какие - подойдут ?
Старый 22.08.2012, 13:21   #19
Дмитрий2
Форумчанин
а, блин 340Н должно быть, можно и меньше, это я перепутал..
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0120.jpg (41.5 Кб, 94 просмотров)
Старый 22.08.2012, 14:15   #20
polk
Форумчанин
Я ставлю 34 кг. посередине один упор, в начале на видео показано... усилия хватает поднимать и удерживать капот.
Последний раз редактировалось polk; 22.08.2012 в 14:18.
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +4.
