Старый 06.10.2012, 02:51   #1
oapv
Аватар для oapv
Автомобиль: RS0Y5-42-02D
Изображений: 6
1.
Пауза на задний дворник
Итак, использовались
6. термоусадка диам. 5-6 мм
потом все затермоусажено))
[свернуть]
Старый 15.03.2015, 23:15   #131
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Re: Активация штатных опций электроники Ларгуса
Сообщение от SHARK Посмотреть сообщение
а на заднем он зачем?
при работе омывателя дворник будет работать постоянно, после переходит в режим паузы
Старый 15.03.2015, 23:25   #132
SHARK
Форумчанин
Аватар для SHARK
ни чего такого не заметил, понял, обязательно подключу
SHARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 11:23   #133
Андрей710
Форумчанин
Аватар для Андрей710
dimka1992,
А причем тут реле паузы работы стеклоочистителей и обогрева заднего стекла .
зы:У нас обогрев и так с таймером уже штатным идет !
Реле плавного розжига ламп Н11 для ПТФ и реле БС
По всем вопросам ,в личку !
Старый 14.06.2015, 13:23   #134
AzmMAR
Добрый день.
Меня давно терзает идея включения заднего дворника не по таймеру, а по счетчику от передних (один ход заднего на N ходов передних). Получится самоадаптация паузы.
Насколько это реализуемо в домашних условиях?
AzmMAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2015, 16:08   #135
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от AzmMAR Посмотреть сообщение
Добрый день.
ничего нереализуемого нет - можно сделать на счетчике, а лучше на контроллере т к на нем с помощью микропрограммы легче организовать алгоритм работы, в котором учесть
1. включение заднего дворника (1-3 взмаха) после включения ручки
2. постоянную его работу при омывателе и несколько взмахов после выключения омывателя
3. подсчет количества взмахов переднего дворника после чего включение на один взмах заднего
Старый 14.12.2015, 15:21   #136
Yuriy
поставил 723.3777-01 на задний дворник, после включения омывайки дворник работает в непрерывном режиме, отключить его или изменить алгоритм после этого не получается (только отключение зажигания). Такие же проблемы у других дастероводов. Всё по схеме, ошибки исключены, но не работает с омывайкой (((
отключение 86 контакта оставляет программируемый режим, но нет реакции на омывайку, что не удобно (( Что можете посоветовать?
Yuriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 16:28   #137
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
Энергомаш изменили прошивку для реле, теперь реле 723.3777-01 2015 года выпуска не работает должным образом согласно схемы из 1го поста, но судьбу минимальными телодвижениями обмануть все же получилось )))
ИТАК, ниже приведена схема подключения реле 723.3777-01, дата выпуска 09.2015г., для подключения к заднему дворнику, пробуйте
Старый 14.12.2015, 17:08   #138
пух72в
Вложение 1984
А будет ли новое реле нормально работать на переднем??? Думаю ставить без разрыва А6 и А4 Комутационного блока и не подключать 86 контакт реле. Интересует только регулировка паузы.
пух72в вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 17:14   #139
oapv
Аватар для oapv
Изображений: 6
Сообщение от пух72в Посмотреть сообщение
на переднем будет работать в двух случаях
1. как у вас в цитате, при этом будет соблюдаться штатный режим дворника при коротком/длинном нажатии на омыватель
2. как в первом посте (разрыв А6 и А4 и подключенный 86 контакт реле) дворник будет делать еще 4 взмаха после выключения омывайки
Последний раз редактировалось oapv; 14.12.2015 в 20:23.
Старый 15.12.2015, 16:15   #140
dimon722
Форумчанин
Автомобиль: RS0Y5-42-02K
Олег , подскажи, а должна быть пауза на заднем дворнике при подачи воды? А то поставил Astro, а паузы нет, а так работает без нареканий.
dimon722 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +4.
