Вернуться   Официальный Лада Ларгус Клуб | Lada Largus Club > Технический раздел > Электрооборудование Лада Ларгус
Старый 26.06.2013, 11:54   #11
ShEgor
Re: Аккумулятор
Всем доброго времени суток.
Хотел было тему создать - но пока 10 сообщений не напишу, не получится.
В общем, модераторы, если что, перенесут.
Под кат спрячу многабукав про отсутствие зарядки от генератора.
Суть проблемы такова: при пробеге около 800 км на ходу загорелись лампы АБС и водятелской подушки. Водителем (мой тесть) было принято решение незамедлительно остановиться и читать мурзилку. Мурзилка гласила: "езжай в СТО". Ну тесть и решил поехать. Только вот не заводится теперь машинка. Звонит мне, приезжаю к месту стоянки, стучу по колесам, протираю фары и т.д. Думал, что бензонасос гонит. Включаю зажигание - жужжит. Значит, БН в норме. Бензину тоже достаточно. Ключ на старт - ура, завелась. Доехали до заправки (км 5-6), заглушили, дозаправились, ключ на старт - стартер молчит. По ходу аккум подсел. Проверил затяжку клемм - ол гуд. Было принято решение продолжить путь и в конечном пункте (+90 км) ковырять авту собственными силами. Завели с толкача без проблем. По пути эти две лампочки самопроизвольно то загорались, то тухли. Причем бессистемно.
Двигались с выключенными по максимуму потребителями (фары, музыка, кондей и т.п.).
Приехали на дачку, провели эксперимент: на запущенном двиге сняли плюсовую клемму с аккума - двиг тут же заглох. В общем, выяснили что зарядка не идет с гены.
Причина оказалась банальна: гайка, затягивающая плюсовую лемму на генереторе, открутилась почти полностью и не обеспечивала должного контакта. (Когда-то у меня была новая пятнаха и подобная поломка привела к ВЫГОРАНИЮ куска проводки и обмотки генератора. Причем гарантийным случаем автотаз это не признал). Добраться до этой гайки довольно сложно, но все-таки возможно. После затяжки капнул красочкой (фиксатора резьбы под рукой не оказалось) на болт гены - и все заработало.
Думается мне, что одновременное горение этих двух лампочек есть предупреждение именно об отсутствии зарядки от гены.
[свернуть]
Так что, думаю, не лишним будет время от времени проверять гайку на плюсе генератора.
ShEgor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2013, 12:48   #12
Андрей710
Форумчанин
Аватар для Андрей710
Re: Аккумулятор
Хотел тут было снять АКБ,приспичило кой-куда залезть ,а он мешался.
Так вот ,снять-то снял ,но был очень растроен(как Леонид Оркадиевич -реклама...),блин французишки с экономили на ручках для переноса АКБ .вроде мелочь ,а нет их ,я в шоке .(у другана на флюенсе точно такой НО с ручками стоит и авто тоже нашенской сборки ,ну и дела!)
Андрей710 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 00:54   #13
alexxx
Форумчанин
Re: Аккумулятор
Сообщение от Андрей710 Посмотреть сообщение
тоже был удивлён. крепление есть, а ручек нет. но это не к хфрануцзам вопрос, бо эти акки делают в украине. где то читал про это.
вышел из положения легко - сфоткаю выложу. так проще чем на пальцах объяснять.
alexxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2013, 10:23   #14
nru
Форумчанин
Re: Аккумулятор
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
Об этом можно прочитать на самом аккумуляторе...
nru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2013, 21:18   #15
Olg
Re: Аккумулятор
Какой ток потребляет иммобилайзер при выключенном зажигании? За две недели аккумулятор разрядился практически в ноль.
Olg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2013, 22:14   #16
Красный Игорь
Форумчанин
Re: Аккумулятор
Сообщение от Olg Посмотреть сообщение
Уровень электролита проверяли?
Красный Игорь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2013, 22:22   #17
Андрей710
Форумчанин
Re: Аккумулятор
Сними плюсовую клемму и подключи в разрыв: клемма -Акб, тестер в режиме измерения тока !
зы:72А/ч за неделю,да еще иммо,-не верю!Что-то у тебя в авто не так ,или попросту АКБ не заряжен был или свет где-нибудь не выключен ,например в салоне !
Старый 23.08.2013, 22:35   #18
Olg
Re: Аккумулятор
130мА///За 12 дней.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Красный Игорь Посмотреть сообщение
Нет. Ему два месяца всего и он на гарантии.
Старый 23.08.2013, 22:47   #19
alexxx
Форумчанин
Re: Аккумулятор
не должен так быстро разрядиться!
я замерял у себя, цифр точных уже не помню, но немного.
если не забуду - на выходных ещё раз замерию.
с сигналкой и без.
з.ы. ещё давно хотел померить, как ток утечки изменится через полчаса после закрытия машины.
Старый 23.08.2013, 22:49   #20
Красный Игорь
Форумчанин
Re: Аккумулятор
А Вы проверьте...
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +4.
