Приветствую. Принял волевое решение покинуть гарантийное обслуживание, так как стало напряжно по бюджету. Тех.специалисты сказали, что вот-вот истечет скрок эксплуатации антифриза и надо будет заменить, сказали лить оригинал. А какой у нас оригинал для Ларгуса? Я что-то забыл спросить.
Могу сказать, что на заводах у нас в Ларгусы льют Coolstream NRC. Если антифриз конвейерный, то можно лить не глядя, 100% соответствует всем требованиям, допускам, технологиям изготовления. Я сам его всегда беру. В последний раз заказывал на Озоне, на следующий день буквально привез курьер.
Miron:
реклама ОЗОНа))))
пс. можно подумать более нигде невозможно приобрести должный антифриз ...
Lada Largus Фургон 16V
Всем привет. Беда следущая: уровень температуры ОЖ показал все деления. Открыл капот, вентилятор не работает. Заменили вентилятор вместе с резистором. Вентилятор стал крутить, но максимальную скорость при 100+ градусов не включает, соответственно, двигатель не охлаждается.
Ларгус 16кл, 2017г. С кондеем. Кондей не заправлен. Реле и преды все целые. Что делать? Куда копать?
Сейчас залит NRC. Проехал более 90 ткм. Менять буду также на CoolStream.
А в чём разница между Premium и NRC, смешивать их можно? По t Премиум чуть выигрывает. На Премиум смотрю потому что можно сразу купить 10л канистру.
Gonzo:
Ларгус 16кл, 2017г.
максимальная скорость включается при 102 гр\С
Он вобще не включается
Gonzo, подключай диагностику и проверяй через нее рабочую температуру ДВС и работу вентилятора
Добавлено новое сообщение 18-03-2022 в 15:57:42:
Gonzo, а также обязательно мой радиаторы, особенно между ними
Смотрю температуру черещ елм. При 102гр вентилятор не включается на макс скорость. Включается но не макс скорость. Могли перепутать вентилятор?
Gonzo, проверяй включение режимов вентилятора из-под диагностики, в которой есть опции управления исполнительными механизмами, где поочередно выбираешь режим 1 и 2 работы вентилятора СОД
Добавлено новое сообщение 18-03-2022 в 20:45:38:
Gonzo:
что именно проверялось и как?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2022 в 20:47)
Можно как тотс вами связаться, например, в телеграмм? Чтоб тут не засорять.
Gonzo, Это не засорение а опыт. Форум для того и создан чтобы обмениваться им.
24-02-2020
Всем привет!
Имею озабоченность по индикации температуры ОЖ. Сама температура вроде норм, ничего не кипит (детали ниже), но индикация пугает.
Ларгус июля 2019 с ДВС 21129. Судя по всему, индикатор температуры ОЖ на приборке ступенчатый, имеет всего четыре состояния: не горит ни одного сегмента, горят три, шесть или девять сегментов, ничего промежуточного. Это само по себе не волнует, хотя вроде на других машинах в видео ступеней больше.
При нормальном движении на прогретом двигателе горят обычно шесть сегментов, реже три (на трассе).
Так же шесть сегментов горят при включенном кондее (включение кондея автоматом включает вентилятор на первой скорости) - вне зависимости от пробок и времени года.
Заметил, что при стоянии в пробках все девять сегментов горят довольно часто. При этом периодически включается вентилятор и опять горят шесть и так они меняются с шести на девять и обратно. Т.е. зимой и в межсезонье девять сегментов видеть приходится чаще, чем летом, т.к. кондей не включен.
Т.к. напрягает вид девяти секций, подключил OBD2 и убедился, что (по данным OBD2):
* Три секции горят до 86
* Шесть секций - от 87 до 96
* Девять - от 97 и выше
Вентилятор в пробке включается на 100 и снижает до 92-93. Так что выше 100-101 никогда не поднимается.
Что напрягает - вид девяти сегментов smile Было бы спокойнее видеть разницу между критичными температурами, типа 100 и 105. Понимаю, что индикатор на приборке цифровой, так что "плавно подкрутить" там нечего.
Может кто-то сталкивался с такой тупизной индикатора и что-то делал?
Вроде сам нашел, но пока не проверил - тут на драйве похожее пишут, якобы "плохой контакт в датчике указателя температуры".
Датчик выдаёт два сигнала — на приборку и мозги, масса для сигнала приборки идёт с резьбы датчика. Соответственно из-за плохой массы с датчика может врать приборка, а в мозгах всё хорошо.
Попробую покопать..
Редактировалось: 5 раз (Последний: 27 мая 2022 в 21:33)
Не знаю, как на ВАЗовских движках, на К4М ноль делений на холодном, 2 при прогреве, 4 на прогретом. Все остальное - 6 и выше ненормально. Вне зависимости от температуры за бортом, работы кондиционера и т.д.
Движок 11189 , все нормально. 2 деления 50 градусов, потом стабильно 4 деления- всегда и везде, термостат работает как надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2022 в 14:44)
Назад
