Витебск
23-03-2015
Насколько я понял про негатив с вернетом, у людей были проблемы на мащинах с ГБО. поэтому я за вернет.
Ага.А у меня как раз ГБО. Значит, тогда лучше Гейтс?
Григорий С, не вижу никакой связи марки термостата с ГБО.
16-06-2020
У меня ГБО и вернет. Работает идеально. Про проблемы с вернетами независимо от вида топлива ни разу не видел и не слышал.
Кто придумал про это, дайте пруф?
Никакой связи системы с ГБО и термостатом не может быть в принципе.
Добавлено новое сообщение 19-02-2021 в 23:14:59:
pakhan74:
Я не придумал а читаю форум. Были жалобы после замены.
Именно поэтому я и выбрал Гейтс. Когда и кто?
Я статистику не веду, так что извините - не помню.
Если не лень можно тему прошерстить с самого начала.
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 161 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15
Мой Вернёт на 92гр. Отработал около года, потом опять скачки палок, но это вовсе ничего не значит. Везде брак есть. ГБО установлено.
16-06-2020
Нашел. Одна жалоба и то на откровенный брак, причем у пользователя вернета только с другой Т.
https://largusladaclub.ru/blogs/hroniki-largusa-235/zamena-termostata.html#c44446
https://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/termostat.html
Я тоже осенью 15 года его ставил, и режим работы за эти годы не изменился. Как держал 88С в любое время года, так и держит. Зимой в мороз печка может сдуть пару градусов, если ехать небыстро.
Сергей:
ГБО установлено.
Может врезка влияет? У себя раза с третьего по сечениям разобрался, как редуктору угодить, и чтоб на печке потери не было.
Параллельное подключение тройниками на 20мм, и опытным путем задросселирован редуктор ГБО. Печка жжет, ГБО в мороз на бенз не переходит от нехватки Т. Если сильно урезать редуктору, то может на бензин переходить при высокой нагрузке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2021 в 07:44)
pakhan74:
это же мой бортовик)
там речь про эксперимент с термостатом на 92 градуса
16-06-2020
При этом у меня 92 отлично работает. И еще троим ставил такой же.
Наверное откровенный брак попался, ведь тот же самый только на 89С работал, как надо?
Сергей:
Полностью с тобой согласен. То что палки скачут, это вовсе не значит что проблема в термостате! Проблема может в датчике, а не в термосе?! joke
Cobalt, нет,замена термоса помогла.
pakhan74:
да. с 89 проблем не было. как часы
Витебск
23-03-2015
pakhan74:
Ну, вот и моя причинка течи вырисовывается.Связь с ГБО. Только не стандартная.Заехал на СТО. Сняли короб воздушного фильтра ,а под ним в патрубке идущем от печки обнаружилась врезка. Колхоз,по нашему. Установщики ГБО 3 года назад засунули редуктор под площадку аккумулятора.А штатный патрубок под него не подходил по форме. Его разрезали,повернули,как им надо было,вставили туда трубку(пока неясно из чего) и затянули хомутами.Вот тут со временем и потекло. Хорошо,что я вовремя сообразил,что заказывать новый патрубок не имеет смысла.Его всё равно разрезать нужно и поворачивать,чтобы на редуктор одеть . Завтра вскроем,подберем новую трубку,посадим на герметик и поменяем хомуты. Другого варианта тут нет. Вот такие приколы бывают.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 февраля 2021 в 19:32)
16-06-2020
Григорий С:
Герметик - зло. Червячные хомуты со временем порежут шланги, хоть с герметиком хоть без него.
Выход - ставить оригинальные пружинные хомуты.
Если их искать лень, то есть вариант натянуть 15мм кольцо из шланга бОльшего диаметра на конец шланга под хомут, тогда и резать не будет и компенсация при нагреве-охлаждении не прослабит шланг.
У меня пара соединений так сделана, ничего не течет годами. Товарищу по осени тоже перебрал годовалую течь, теперь все сухо.
Обрезки от патрубка печки ВАЗ какой-то, что дешевле в автомаге было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2021 в 19:44)
pakhan74, есть такая проблема, в морозы подтекает, хоть заподтягивай хомут, пока не порежет шланг. Пружинный хомут шланг с кордом не прожмет, а бескордовый шланг "ломает" на изгибах. Если только подбирать нужной формы.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 февраля 2021 в 08:19)
Григорий С:
pakhan74:
Сергей:
Любое несанкционированное вмешательство - имеет свои последствия! n_neizv
p.s. Меряете диаметр шланга, его длину, возможно изгибы и едете на разборку и подбираете подходящий!
Назад
