Гадость дня!
так и на твоих фото не понятно что
привода механизма, потом вскрою для изучения конструкции...
Изучи. Особо ничего сложного. Я товарищу снимал механизм с авто и менял троса.
kanvlg:
HELP! Как вылечить такую болтанку ручки КПП?
люфт ручки КПП
На нейтрали вот так вот болтается, как х** в стакане. ОД предлагает кулису целиком махнуть за Nцать рублей денег. l_the_quiet2
Передачи включаются хорошо. Гитара меняна весной.
в чем правда, брат ... (С)
что здесь не так, или куда крепить пружины?
https://disk.yandex.ru/i/uFd_9y6S1gc8XA
https://disk.yandex.ru/i/IjulG84RL9rXCA
пс. можно конечно две резинки транспортировочных привязать к ручке КПП и к ручкам передних дверей ... ))))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2021 в 10:20)
пилить/утилизировать з/ч за апрель, в списке как раз два привода механизма
За что их "приговорили" к замене? Также как и у меня?
Добавлено новое сообщение 02-08-2021 в 13:20:28:
что здесь не так,
Олег, у тебя нифига не болтается. Ты усилия прилагаешь, чтобы сдвигать рычаг ручки КПП вправо-влево.
У меня - более свободные перемещения, прямо болтанка! И стука больше у меня. А у тебя нет свободного хода.
kanvlg:
обрыв/излом троса
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2021 в 13:59)
Гадости начались в четверг.
В 6 утра приехал из деревни - всё ОК. Днём, возвращаюсь из магазина - лишний звук под капотом.
Открываю - сирена сигналки тихонько подвывает. При нажатии на любые кнопки брелка - громче.
Сигналка не реагирует ни на какое воздействие, сирена нудит, светик не горит, машина работает.
Забил пока. Не до неё. Поехал в соседнее поселение - не работает гнездо прикуривателя,
круиз контроль, ближний автоматом, вентилятор отопителя и кондей естественно и мага включается вручную.
Ну думаю - началось. Доехал, дела сделал, выхожу из подъезда - всё работает. И работает по сей день!
Хуже нет таких отказов. Но я думаю З.З начал дурить по АСС. Пора готовиться к замене.
Мало того - неделю назад погас мой вольтметр установленный сбоку торпедо над блоком предохранителей.
Всё проверил - все контакты, реле и проводка целы. Ну думаю - сдох. Да и....с ним.
Так сегодня - открываю дверь - работает как ни в чём ни бывало. Тварь. Отпуск видно брал.
Хуже нет таких косяков - вроде теперь всё в порядке а душа не на месте.
Да - сигналка похоже сдохла совсем, нужно найти и обезвредить окончательно.
За 8.5 лет не сподобился узнать где она вообще находится. Нужды не было. Её ОД ставил.
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 178 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15
kanvlg:
предлагаю тебе провести небольшой эксперимент - пальцами руки отведи рычаг в крайнее левое либо правое положение и отпусти, после самостоятельного возвращения рычага в нейтраль попробуй воткнуть его вперед (3) либо назад (4), если затруднений в продольном перемещении рычага не будет, то и нет у тебя проблем в приводе !
29-10-2016
душевно!)
-=Москва-Краснодар-Омск=-
сними/разбери - и еще столько же прослужит
Добавлено новое сообщение 02-08-2021 в 23:39:55:
lukey:
душевно!)
я и обещал, что без мата не обойдется, уж извините ...
ярик, соглашусь, лучше полный 'отказ'. Легче найти причину, чем 'плавающий отказ'.
kanvlg:
Рено не свойственна Фордовская азартная игра с рычагом КПП "Найди меня"! smile
Симферополь
25-12-2013
Немного не в тему, но.... На Форде накрылся кондиционер. Но ещё в всю пятницу работать. Потом в отпуск Форда к официалам пусть ищут. Машина Конторская на фига я в свой отпуск полезу. Но завтра плюс 34. Вешалка.
Скончался Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет.
Один из любимых актеров детства. Уходит эпоха
Cobalt,
Да. Вчера узнал а сегодня перечитал массу статей о НЁМ.
Всё наше детство и юность прошли с фильмами с ним.
Каждый раз - праздник. Каждый раз - захватывающая музыка,
красивые машины, прекрасные женщины, удивительные приключения.
Очень жалко что нельзя ничего изменить. Его больше нет.
Удивительный Человек с удивительно обаятельной улыбкой.
Прощай, Жан-Поль. Спасибо тебе за то что был с нами и радовал нас.
Вечная память Артисту.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 сентября 2021 в 20:53)
29-10-2016
Жан-Полю посчастливилось жить в эпоху хорошего кино.
Нынешнее - шлак.
Земля пухом.
Назад
