Гадость дня!
Колодцы все чистые, а по крышке есть небольшая замшелость масляная в тех местах как раз, где 1 и 2 цилиндры. Если спереди от капота сверху смотреть на мотор, то правая верхняя четверть...
ПРишло "возмещение" от страховой......
9500 р. Даже не смешно. Только прямые затраты на фары левой стороны и бампер - 10 269 р.
Без учёта работы по демонтажу \ монтажу, регулировке фар и подкраске крыла.
"страховая" - ресо....по факту не страховка а .......суки конченые.
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 178 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15
это дело поправимо, только требует времени и нервов
kanvlg, в этом районе только из под крышки маслоотбойника может и сопливить. Товарищу снимал данную крышку. На заводе, похоже даже гермета пожалели. Протер, обезжирил промазал крышку герметиком, прикрутил и забыл. Сразу и прокрадки на впускнике поменял и кольца на дросселе. smile
Вот и ….Ресо, причем "контора" входит в первую пятерку среди страховых компаний.... Тьфу, у меня сейчас ОСАГО и КАСКО в ВСК. По ОСАГО от ВСК , когда был Ланос в 2017 остались хорошие впечатления после ДТП, предлагали ремонт, написал заяву "деньгами"...по деньгам попали в точку +/- 500 РУБЛЕЙ.
Вадим СПБ,
Спасибо, буду иметь ввиду. Не останусь с ресо из принципа.
Решение эмоциональное. Юр, ты с другими просто не сталкивался. nn_psih Я по опыту коллег с работы сужу, конечно.
kanvlg:
kanvlg:
Есть опыт родственников, просто не принимал во внимание.
Теперь столкнулся сам и пошли они на.....
При снятии защиты для проведения замены ГРМ и вспомогательного ремня с роликами, обнаружил мокроватый кронштейн крепления шланга низкого давления ГУР к подрамнику. Потеря жидкости ГУР за 3 дня составила больше 100 гр. Проблему решил радикально. Причиной течи являлось расскрытие трубки по шву под резиновой прокладкой в кронштейне. Да-да, трубка не сплошная, а сварная.
По работе с данной трубкой могу предположить, что она сделана из сплава, а не из алюминия. Т.к. при попытке ее развальцевать под штуцер, она начала крошиться и ломаться и так же продолжила расскрываться по сварному шву.
Вариант ремонта был выбран вот такой:
Ну и подрезал кронштейн и поставил крабик для шлангов:
В начале, рассматривал замену шланга низкого давления ГУР на новый, но за 8000RUB, я не уверен, что не попадется такое же "Г"!
Так что, друзья, сняв защиту при очередной замене масла и фильтра, киньте свой взор на данный кронштейн и саму трубку.
А можно чем-то обрабатывать алюминий для коррозионной устойчивости? Снизу много гадости попадает с дороги.
kanvlg, алюминий может и можно чем-то обработать. Но так как это сплав... Не уверен, что поможет. Да и у меня защита стоит. И за 6 лет, все трубки ГУР, кондея, поддон и т.д. чистые, без видимых следов коррозии. Да и проблема была не в том, что трубка начала гнить, а в том, что она начала расшиваться по шву. Думаю, что скорее всего некачественная была. Ибо там нет большого давления и трещины пошли именно по сварному шву. Думаю, что раз при развальцовке начала трубка крошиться и расшиваться по шву, то все же это качество самой трубки.
А что за картельный сговор на рынке стройматериалов в частности? Я с зимы в эту тему не вникал, а сегодня вник и прифигел слегка. Цены раза в 2 минимум выросли! Металл, дерево,... Ну и всё, где они присутствуют тоже подросло...
29-10-2016
kanvlg, не раскачивай лодку)
-=Москва-Краснодар-Омск=-
kanvlg, не только у Вас подорожало. У нас тоже и в Европе. И металл, древесина и опилки древесины. Тут товарищ решил докупить листы OSB, и прифигел. В прошлом году брал по 10$ за лист, а на прошлой неделе, уже 25$ за лист. Металлопрофиль тоже раза в 2,5-3 подскочил. Сговор походу. war_spiteful
Цены сдурели! Вчера 20 метров проф трубы 50ки,за 14600 взял. Крыльцо доделываем, пришлось.
Добавлено новое сообщение 02-06-2021 в 04:21:51:
Мало того цена, металла в городе нет. Пришлось из Серова заказать,сегодня должны привезти.
Назад
