Гадость дня!
Ижевск
02-01-2019
dobrozelatel:
Ведь и зачищал и ВыДэхой брызгал.
WD 40 гигроскопична, т.е. хорошо впитывает влагу. Между тем, WD-40 переносит влагу из атмосферы внутрь механизма, а в таких условиях коррозия развивается быстрее (в то время как сама жидкость испаряется).
https://mirsmazok.ru/universalnye-smazki/praktika_primeneniya_wd_40/
ВАЗ 11189, "Огненно-красный" (124).
29-10-2016
Сменил работу. Мозг взрывается на новом месте.
-=Краснодар-Омск=-
dobrozelatel:
Эх, толи руки забыли, толи время пришло. Хотел в отпуске заменить все жидкости в машине, но с тормозухой вышла заминка. Из 4-х штуцеров открутился только один, а три обломались. Как то сразу расхотелось менять тормозуху. А ведь 4 года назад всё прошло гладко и открутилось и заменилось. А тут такая неприятность. Ведь и зачищал и ВыДэхой брызгал. Теперь нужно как то их высверливать. Засада в том, что отпуск заканчивается и машина будет нужна каждый день. Так что нет права на ошибку с последующим простоем.
Я на все штуцера "одеваю шапки" из автопластилина. А вместо ВДшки использую отечественную Унисму, испытанную ещё с времён СССР.
lukey:
Сменил работу.
Что случилось на старом месте?
29-10-2016
kanvlg:
Принял такое решение неожиданно для всех. Високосный год наверно) В прошлый високосный сменил город.
На самом деле чувствовал, что засиделся - 9 лет. И в последний год, особенно последние полгода начались какие-то левые изменения. Чаша полнилась, полнилась, да переполнилась. Слегка даже прихлопнул дверью) Но это только в сторону топ манагеров и тупой корпоративной политики. С коллегами, с кем работал, с кем-то смог встретился, с другими пообнимались виртуально, пустили скупую слезу. Писал прощальное письмо, как к друзьям, набралось больше 40 человек. Не ожидал, что со столькими плотно работал. А часть уже ушли до меня. Самое грустное расставаться с коллегами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2020 в 22:17)
-=Краснодар-Омск=-
санкт-петербург
Ларгусовод 2го уровняЛаргусовод 1го уровняЛаргусовод 3го уровня
"Изменения" сейчас везде, в том числе и в зарплате.....как правило в минус, причем у большинства населения.
29-10-2016
вадим55:
При постоянстве денежной массы, у большинства в минус, а у меньшинства в плюс)
-=Краснодар-Омск=-
Сорочинск
06-11-2019
Начал периодически барахлить замок зажигания, после включения зажигания блокируется, именно когда стартер должен начать крутить, видимо стоит готовиться к ремонту(
Точно замок а не штатный иммобилайзер?
У меня иногда при включенной нагрузке вырубает двигатель после запуска секунд на 30. Разбираться лень. На ходу не вырубает, явно просадка по напряжению влияет. Гена ещё не запустился, а тут стартер, фары, печка-кондер, насос. А общем, когда не дождался завершения самодиагностики на приборе плюс включенные потребители вызывают глюк иммобилайзера.
SergVA76:
этот глюк не может привести к сбою в работе стартера! стартер с ИММО ни как не связан
Добавлено новое сообщение 26-07-2020 в 21:28:45:
Саныч90:
снимаешь ЗЗ, разбираешь, убираешь старую смазку, моешь и смазываешь новой смязкой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2020 в 21:28)
В августе 2019 порвался нижний упор лючка бензобака. Который с завода стоял.
Но он не просто 6 лет там стоял. Я вытаскивал их оба - зачищал там ржу, подкрашивал.
После ставил облицовку из Ларгус-Шопа.
Оторвался мелкий шпенёк, которым упор вставляется в отверстие на кузове.
Купил аналог - QZ1548746.
Вот прошёл год и он также порвался.
А верхний (стоковый с конвейера) всё ещё живой!
Сорочинск
06-11-2019
Олег (oapv), a_nise
Вчера поймал камушек в лобовое стекло на трассе М2. Теперь "бычий глаз" со стороны пассажира. Обидно, машину поменял в феврале 2020г, пробег 8500 км. Менять пока не буду, дороги ремонтируют, ближе к зиме посмотрим, если трещины пойдут, тогда заменим. Последний раз менял лобовик на Калине 2008г., тоже побил на трассе.
санкт-петербург
КАСКО не делали? Я стекло заявил на второй год при пробеге 21000 км, а словил на 13000 км по первому году, круглый скол около 6 мм, в зоне дворников (не раздражал и не рос). а потом решил заявить (без справок, онлайн, фотку отправил в мобильное приложение) , заменил в мае причем поставили маде ин Франс вместо "Боровского", теперь красуется "Рено-Дачия".
вадим55, нет КАСКО
Назад
