Новогодний декупаж с элементами детского рисунка, или Чем занять ребенка
- Сложность: ниже средней
Все ближе и ближе новогодние праздники. Особенно радуются дети — скоро достанут с антресоли коробку с яркими игрушками, дом наполнится суетой, а Дед Мороз принесет долгожданные подарки! А что делать если на работе "запара", в стране кризис, на улице до сих пор еще нет снега и самочувствие "на нуле"? Срочно создаем себе новогоднее настроение!!! - украшаем свой дом, примеряем вечерние платья и делаем новогодние сувениры своими руками. Подключите к этому процессу ребенка или сами станьте ребенком - вспомните как вырезать снежинки из бумаги, приклеивать на веточки кусочки пенопласта и раскрашивать гуашью фигурки из пластилина. А вот такая тарелочка явилась результатом нашего совместного творчества с девятилетней племяшкой Лизой
Для новогодней тарелочки нам понадобится: 1.Салфетка с новогодней тематикой 2.Маленькие острые ножницы(маникюрные) 3.Стеклянная тарелка 4.Клей для декупажа ( можно заменить на ПВА ) 5.Акриловые краски 6.Акриловый лак или специальный финишный лак для декупажа. 7.Мягкая губка (для посуды) 8.Пластиковая одноразовая тарелка 9.Кисточки: хорошая и мягкая для акрила (натуральная или синтетика) ; самая дешевая из щетины (для клея)
1.Вырезаем из салфетки нужные нам фрагменты рисунка.
На этом этапе ребенку достанется роль зрителя, т.к. ножницы острые, а работа требует большой аккуратности. Если фон салфетки белый, а фон будущего изделия предполагается светлый, то можно особо не стараться и только приблизительно соблюдать контур, оставляя поля. А вот если картинка была на темном фоне, то вырезать ее нужно четко соблюдая границы предполагаемого фрагмента рисунка.
2.Составляем композицию
3.Самый сложный этап работы - приклеить салфетку! Обычно она состоит из трех тонюсеньких слоев, нам же нужен только один - верхний.
Мы делаем обратный декупаж, т.е. все, что мы делаем с тарелкой, делаем только с обратной стороны! Такую тарелку потом можно ставить на стол и использовать по прямому назначению. Способы приклеивания салфетки у всех разные:кто-то пользуется исключительно специальными спреями, кто-то капает кляксу в середину салфетки и разгоняет к краям. Я в этом случае поступаю как при наклеивании обоев - наношу кисточкой слой клея (кисточку потом сразу в воду), и прикладываю к нему картинку(лицом вниз), мягко прижимая и расправляя ее губкой.
Между поверхностью тарелки и намокшей салфеткой образовались пузырьки воздуха, а сама салфетка "скукожилась" - это надо устранить. Лучше всего разравнивать салфетку , осторожно проводя по ней пальцем, предварительно намочив его водой или обмакнув в клей. Если салфетка уже зафиксировалась, то лучше устранять пузырьки так - проткнуть иголкой и надавить. Теперь те, кто порвал салфетку возвращаются к пункту №1... Остальные ждут высыхания клея.Для ускорения процесса можно воспользоваться феном.Постепенно клей становится почти прозрачным, а салфетка немного расправляется.
Если результат нас устраивает, то можно продолжить работу. Смываем водой лишний клей до контура рисунка(там, где это возможно). Особо сильно не усердствуем - можно испортить все, что уже сделали. Снимаем только особо толстые и заметные "плюхи" и капли из клея.Сушим.
4.Теперь можно подключить ребенка к активным действиям, а самим пойти и нервно покурить в сторонке, проклиная клей, салфетку и новогодние праздники. Окрашиваем обратную сторону.Тут действует принцип "зазеркалья", т.е. все действия мы проводим в обратном порядке! И если нам нужен белый фон и красный кантик, то сначала - кантик, потом - фон. Выдавите немного акриловой краски на пластиковую тарелку. Если она очень густая, немного разведите ее водой - она должна быть консистенции густой каши. Отрезаем маленький кусочек губки, окунаем в краску, излишки промокаем на бумажке и далее работаем методом "чпоков". Придерживать тарелку можно рукой
или положив ее на устойчивый небольшой предмет - например, коробочку от парфюма.
Изначально я предполагала сделать "простенький" декупаж, т.е. картинка на белом фоне. Но меня ожидал небольшой "сюрприз"... Пока я ходила курить, ребенок, оставшийся без внимания, раскурочил коробку с красками по стеклу и керамике, а на тарелке появились луна и звезды неземной красоты:) Мало того-краска успела зафиксироваться и держалась намертво! Небольшое лирическое отступление. Акриловая краска обладает таким свойством - в свежем виде разбавляется водой и легко смывается водой, высохшая-сидит намертво и ничем уже не смывается. Акрил для керамики в этом смысле - зверь!!! Пришлось немного подкорректировать будущий внешний вид тарелки. Пусть у нас в нижней части будут снег и сугробы, а верх - звездное ночное небо. Намечаем границы снега и покрываем белым акрилом. Вся изнаночная сторона салфетки в пределах контуров тоже должна быть покрыта белой краской! Это закон!!! По границе рисунка аккуратно покрасьте сами, а большие пространства можно доверить ребенку. В данном случае совершенно не важно, насколько ровно легла краска и видны ли следы от кисти.
Посмотрим на обратную сторону. Наша картинка начала проявляться...но что это за пятна и разводы?
Акриловая краска обладает хорошими покрывающими свойствами, но одного слоя краски недостаточно. Краска с обратной стороны тарелки может лежать неровно, но обязательно должна лежать густо. Понадобится 3-4 слоя. Свежая краска еще не зафиксировалась,ее легко повредить,повторно проведя по ней кисточкой, обязательно просушивайте ее между слоями(феном).
Дошла очередь и до неба.Смело красим прямо по луне и звездам, забегая на белый фон.
Если краска высохла, то она не потечет, не премешается, и не будет просвечивать.По такому же принципу можно делать любые рисунки - орнаменты, полоски и пр. Возможные проблемы: На общем фоне видны грязные разводы или белые пятна - плохо просохший клей, грязная кисточка, плохо перемешанная краска(если вы смешивали несколько цветов) или ,смывая лишний клей, вы перестарались(клей не только держит салфетку, он еще и создает тонкую "резиновую" пленочку, которая не позволяет краске пропитать салфетку насквозь) Можно вообще выкрасить всю обратную сторону тарелки - тогда уж точно никто не догадается, как вы это сделали!
5.Просохшую краску защищаем от царапин, сколов и повреждений - наносим лак. Для этой цели можно использовать специальный лак для декупажа, лак для декоративных работ, отечественный акриловый лак из хозяйственного магазина или полеуретановый мебельный - все сгодится. Вот такая у нас получилась тарелочка!
