Шапка резинкой и снуд узором «двойной рис» спицами
- Сложность: низкая
Материалы: пряжа 100% меринос
Предлагаю Вашему вниманию мой мастер-класс по вязанию шапки и снуда спицами для начинающих.
Шапка вяжется резинкой 1*1 и имеет интересную макушку.
Снуд в данном мастер-классе вяжется узором «двойной рис» («пшеница»), но можно связать его и любым другим узором — платочной вязкой, лицевой гладью, «рисом» и т.д.
В данном случае я даю краткое описание по вязанию на 1 размер, без пересчета на другие.
В моем магазине вы найдете много мастер-классов по вязанию спицами с расчетами на все размеры от детских до самых больших взрослых. Все они содержат подробное текстовое описание, все приемы и техники вязания сопровождаются фото и видео со звуком. Вам остается только взять необходимые материалы, выбрать нужный размер и повторить указанные в мастер-классе действия. 100% получается у всех!
Итак:
Размер: на ОГ 46-48 см.
Пряжа: 100% меринос (100м/50гр).
Спицы: 4,5 мм для основного полотна и 5 мм для наборного края и закрытия петель снуда (если набираете и закрываете плотно).
Расход: 100гр на комплект.
Шапка:
Набрать 72 петли (количество петель должно делиться на 4) + 1 петлю для замыкания в круг.
Замкнуть вязание в круг, для этого: сложить спицы в круг (следите, чтобы наборный край не перекрутился!), снять первую петлю с правой спицы на левую и накинуть на неё петлю, следующую за ней.
Вязать спицами 4,5 мм резинку 1*1 (1 лиц, 1 изн) - 16 см для шапки без отворота и 22 см для шапки с отворотом.
Далее условно делим шапку на переднюю и заднюю часть, и ровно посередине каждой части отмечаем маркерами 3 петли (лиц, изн, лиц) - эти центральные петли вяжутся по рисунку и в убавках не участвуют.
В каждом 2-м ряду убавляем петли до и после отмеченных маркером центральных петель следующим образом:
перед маркером — 3 петли вместе лицевой с наклоном влево.
после маркера — 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо.
Когда остаётся всего 16 петель на спицах вяжем 1 ряд убавок следующим образом:
перед маркером — 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.
после маркера — 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.
Оставшиеся петли стягиваем нитью и выводим нить наизнанку.
Снуд:
Набрать 72 петли + 1 петлю для замыкания в круг.
Вязать спицами 4,5 мм узор «двойной рис» («пшеница») на высоту 19-20 см.
Свободно закрыть петли спицами 5 мм.
Прячем кончики, стираем, сушим и носим с удовольствием!😉
Не забывайте ставить ❤️ и сохранять в закладки, чтобы не потерять 😊
Если есть вопросы — задавайте👌
И ровных петель вам!❤️
